重要提示 - 开始前请阅读
安全说明
在开始使用前,请阅读设备随附的说明单上印刷的重要安全说明。为了您本人及操作员、技术人员和表演者的安全,请遵守说明单及设备面板上印刷的所有指示和警告。
当设备面板上印有此符号时,请参考本入门指南了解适用的电源供应信息。
系统操作固件
IP远程控制器的功能由混音系统运行的固件(操作软件)决定。固件会随着新功能的添加和改进而定期更新。
ⓘ 请访问www.allen-heath.com查看最新版本的混音器或AHM固件。dLive需要固件版本V1.60或更高版本才能使用IP1。
软件许可协议
使用本Allen & Heath产品及其内置软件,即表示您同意受相关最终用户许可协议(EULA)条款的约束,协议副本可在www.allen-heath.com/legal查阅。通过安装、复制或使用软件,即表示您同意受EULA条款约束。
更多信息
请访问Allen & Heath官方网站获取更多信息、知识库和技术支持。有关系统设置和混音功能的更多信息,请参考可在www.allen-heath.com下载的混音器或AHM处理器指南。
ⓘ 请检查本入门指南的最新版本。
一般注意事项
- 仅使用随设备提供的电源(Sunpower EA1024H1-120)。
- 保护设备免受液体或灰尘污染造成的损坏。长时间不使用时请覆盖设备。
- 如果设备曾在零度以下温度存放,使用前请让其恢复到正常工作温度。推荐工作温度为0至35摄氏度。
- 避免在极端高温和直射阳光下使用设备。确保设备周围有足够的空气流通。
- 使用软刷和干燥无绒布清洁设备。请勿使用化学品、磨料或溶剂。
- 建议仅由授权的Allen & Heath代理进行维护。您可在Allen & Heath网站上找到当地经销商的联系方式。未经授权人员的维护、修理或改装所造成的损坏,Allen & Heath不承担责任。
注册您的产品
包装清单
请确认您已收到以下物品:
- IP6 远程控制器
- 入门指南 AP10352
- 安全说明书
- 12V电源供应器
简介
IP6是Allen & Heath IP系列远程控制器的一部分。它通过标准TCP/IP网络连接与AHM、dLive或Avantis混音系统接口,因而可使用标准以太网基础设施与其他控制器、计算机及第三方设备联网。它可通过外部12V电源或以太网供电(PoE)。
IP6的控制和功能通过AHM System Manager软件、dLive Surface / Director软件或Avantis混音器 / Director软件编程,适用于多种应用,包括:
- 个人监听 – IP6可配置为控制dLive/Avantis多个通道的发送电平、声像和平衡分配,例如用于无线IEM,赋予音乐家自由控制自己的监听声音。
- 安装 – 安装人员或系统集成商可配置IP6以提供日常操作员所需的控制程度,例如控制房间内麦克风和音乐源的音量。
远程控制器安装
IP6可自由放置,也可通过集成的3/8英寸螺纹孔安装在标准麦克风支架上。
| 配有防滑脚垫,适合放置在架子上 | 带3/8英寸螺纹的麦克风支架顶部 | 用于监听应用的可选耳机挂架 | 带可选支架的支架侧面安装 |
以下配件可用于安装IP6:
AB8999 麦克风支架支架 |
AB8705 推入式耳机挂架 |
底座安装
安装在底座、讲台或家具时,请使用下图所示的6B螺丝孔。确保设备周围有足够的空气流通。
前面板
- 软键 – 2组各6个带背光的可分配按键。可单独配置或作为垂直“旋钮条”部分配置。可用功能包括发送/交叉点开/关、PAFL、静音、Scene / 预设调用、节拍器、对讲分配、自定义MIDI。
LCD显示屏 – 6个彩色显示屏,提供通道信息及软键功能显示。
A. 通道类型、名称及颜色。
B. 上方软键功能。
C. 电平条和电平计。
D. 下方软键功能或第二旋钮功能。 - 旋钮编码器 – 6个可分配的双功能旋钮控制。可单独配置或作为垂直“旋钮条”部分配置。按下并旋转旋钮以控制其第二功能。
- 调光器 – 通过不同亮度预设调节所有显示屏和按键的亮度,适用于低光环境。
软键(备用视图) – 可分配按键。可配置为在LCD显示屏上显示替代信息。
其他可用功能包括发送开/关、PAFL、静音、Scene调用、节拍器、对讲分配、自定义MIDI。
软键(层) – 6个额外带背光的可分配按键。可配置为切换远程控制器的层。这允许通过按键瞬间访问多达6组不同的控制/通道。例如,您可以控制36个单独输入的发送到监听混音,或设置层以控制场馆内6个不同区域的声音。
后面板
网络 – 快速以太网,符合PoE标准的网络端口,用于连接混音系统。
ⓘ IP6配备锁定型Neutrik EtherCon插座以保护连接。巡演或租赁应用请使用带锁定EtherCon的电缆。
ⓘ 最大电缆长度为100米。请使用STP(屏蔽双绞线)CAT5或更高规格的电缆。带有箔和编织屏蔽的电缆能有效防止干扰且更坚固。绞合芯线电缆在弯曲或反复卷绕时不易损坏。欲知可订购的CAT5电缆列表,请访问www.allen-heath.com。
外部直流输入 – 外部电源输入。或者,当连接到PoE交换机时,IP6可通过网络端口供电。随附塑料P型夹用于固定直流电缆。
ⓘ 仅使用包装内提供的电源供应器。
- 重置网络设置 - 一个内凹开关允许您将网络设置重置为出厂默认。重置时,在给设备上电的同时用尖物按下开关,然后松开。
连接并上电
设置设备名称和IP地址
当多个IP远程控制器连接到同一网络时,请确保每个设备预先设置唯一的名称和IP地址。或者,您也可以在远程控制器上启用DHCP,前提是网络上有DHCP服务器且DHCP范围与混音系统的IP地址兼容。
出厂默认设置如下:
| 设备名称 | IP6 |
| DHCP | 关闭 |
| IP地址 | 192.168.1.72 |
| 子网掩码 | 255.255.255.0 |
| 网关 | 192.168.1.254 |
编辑这些设置有两种方法:
- 浏览器访问 – 将PC或Mac计算机连接到IP6的网络端口。将计算机设置为兼容的静态IP地址,例如192.168.1.100,子网掩码255.255.255.0。打开网页浏览器,在地址栏输入IP6默认IP地址192.168.1.72。即可访问设备网络设置。对每个IP6设备重复此操作。
系统软件 – 将IP6连接到dLive/Avantis/AHM网络端口。使用混音器触摸屏界面或Director / System Manager软件编辑IP6网络设置。应用后,对每个IP6设备重复此操作。
ⓘ 更多信息请参阅可在www.allen-heath.com下载的混音器或AHM处理器指南。
系统连接
使用最长100米的CAT5电缆将IP6连接到dLive / Avantis / AHM网络端口。
通过将外部电源插入直流输入插口为IP6供电。当链路建立时,端口的Lnk/Err指示灯会以稳定频率闪烁。设备名称和IP地址显示在LCD显示屏上,便于识别设备。几秒钟后,如果为设备设置了分配和功能,IP6将显示这些信息。
ⓘ 如果连接的IP远程控制器固件版本与混音系统中的版本不同,主混音器或处理器将在设备上电时自动更新IP固件。
以太网交换机
若需并行连接多个IP远程控制器,可使用标准以太网交换机。
ⓘ PoE(以太网供电)适用两种标准:802.3af(源端15.4W)或802.3at(源端25.5W)。请确保总功率足以满足所有连接的IP远程控制器(每个IP6设备预留10W)。
远程控制器编程
使用AHM System Manager软件、dLive Surface / Director软件或Avantis混音器 / Director软件,根据需要配置控制器。
在dLive系统中,IP6可以设置为链接到MixRack或Surface。这与物理网络连接无关,例如设备可能物理连接到MixRack,但设置为链接到Surface。链接到MixRack提供独立的远程控制器,可单独使用或与Surface连接使用。链接到Surface则可为IP6软键分配额外功能,如Sel和Mix。
IP6的功能和分配存储在dLive / Avantis场景或AHM预设中,不会本地存储在远程控制器上。
