重要提示 - 开始前请阅读
安全说明
在开始使用前,请阅读随设备附带的说明书上的重要安全说明。为您自身以及操作员、技术人员和表演者的安全,请遵守说明书和设备面板上印刷的所有指示和警告。
当设备面板上印有此符号时,请查阅本用户指南了解适用的电源供应信息。
系统操作固件
IP远程控制器的功能由混音系统运行的固件(操作软件)决定。固件会随着新功能的添加和改进而定期更新。
ⓘ 请访问www.allen-heath.com查看最新的混音器或AHM固件版本。dLive需要固件版本V1.60或更高版本才能使用IP1。
软件许可协议
使用本Allen & Heath产品及其内置软件,即表示您同意遵守相关的最终用户许可协议(EULA),该协议副本可在www.allen-heath.com/legal查阅。安装、复制或使用该软件即表示您同意受EULA条款的约束。
更多信息
请访问Allen & Heath官网获取更多信息、知识库和技术支持。有关系统设置和混音功能的更多信息,请参阅可在www.allen-heath.com下载的混音器或AHM处理器指南。
ⓘ 请检查本入门指南的最新版本。
一般注意事项
- 仅使用随设备提供的电源(Sunpower EA1024H1-120)。
- 保护设备免受液体或灰尘污染造成的损坏。长时间不使用时请覆盖设备。
- 如果设备曾在零度以下温度存放,使用前请让其恢复到正常工作温度。推荐工作温度为0至35摄氏度。
- 避免在极端高温和直射阳光下使用设备。确保设备周围有足够的空气流通。
- 使用软刷和干燥无绒布清洁设备。请勿使用化学品、研磨剂或溶剂。
- 建议仅由授权的Allen & Heath代理商进行维护。您可在Allen & Heath官网查找当地经销商联系方式。Allen & Heath不对未经授权人员的维护、修理或改装造成的损坏承担责任。
注册您的产品
包装清单
请检查您是否收到以下物品:
- IP8 远程控制器
- 入门指南 AP10354
- 安全说明书
- 12V电源适配器
简介
IP8 是Allen & Heath IP系列远程控制器的一部分。它通过标准TCP/IP网络连接与AHM、dLive或Avantis混音系统接口,因此可以通过标准以太网基础设施与其他控制器、计算机及第三方设备联网。它可以由外部12V电源供电,也可以通过以太网供电(PoE+)。
IP8 的控制和功能通过AHM System Manager软件、dLive Surface / Director软件或Avantis混音器 / Director软件进行编程,可适用于多种应用,包括:
- 安装 – 安装人员或系统集成商可以配置IP8,为日常操作员提供所需的控制程度,例如控制房间内麦克风和音乐源的音量。
- Surface扩展器 – 音响工程师可以利用dLive Surface或Avantis混音器上的所有推子条控制输入通道,并设置一个“侧车”IP8来控制主音量或FX发送/返回。
- 个人监听 – IP8可以配置为控制多个通道发送音量及分配到dLive上的特定混音,例如用于无线IEM,赋予音乐家自由控制自己的监听音。
安装远程控制器
IP8可以独立放置,也可以安装在底座中。
安装在底座、讲台或家具时,请使用下图所示的6B螺丝孔。确保设备周围有足够的空气流通。
前面板
- 软键 – 两组各8个背光可分配按键。可单独配置或作为垂直“旋转条”一部分。可用功能包括发送开/关、PAFL、静音、Scene调用、节拍器、通话分配、自定义MIDI。
- LCD显示屏 – 8个彩色显示屏,提供通道信息及软键功能信息。
- 推子 – 8个可分配的电动推子。可单独配置或作为垂直“旋转条”一部分。可用功能包括输入电平、混音/区域电平、DCA/控制组电平、辅助发送电平、FX发送电平、自定义MIDI。
调光器 – 通过不同亮度预设调节所有显示屏和按键的亮度,适用于低光环境。
当设备通电但未连接混音器或处理器时,同时按住调光器和Alt View按钮进入推子校准。详情见本指南后文。
ⓘ 推子校准仅适用于2025年2月以后生产的设备。
- 软键(Alt View) – 可分配按键。可配置为在LCD显示屏上显示替代信息。其他可用功能包括发送开/关、PAFL、静音、Scene/预设调用、节拍器、通话分配、自定义MIDI。
软键(层) – 6个额外的背光可分配按键。可配置为切换远程控制器的层。这允许通过按键瞬间切换多达6组不同的控制/通道。例如,您可以控制48个单独输入通道的发送到监听混音,或设置层控制场馆内6个不同区域的声音。
其他可用功能包括发送开/关、PAFL、静音、Scene调用、节拍器、通话分配、自定义MIDI。
后面板
网络接口 – 快速以太网,符合PoE+标准的网络端口,用于连接混音系统。
ⓘ IP8配备锁定型Neutrik EtherCon插座以保护连接。用于巡演或租赁应用时,请使用带锁定EtherCon的电缆。
ⓘ 最大电缆长度为100米。请使用带屏蔽双绞线的CAT5或更高级别电缆。带有箔和编织屏蔽的电缆可以防止干扰,且通常更坚固。绞线芯电缆在弯折或反复卷绕时不易损坏。详见www.allen-heath.com上的可订购CAT5电缆列表。
外部直流输入 – 外部电源输入。或者,当连接到符合PoE+标准的交换机时,IP8也可以通过网络端口供电。
随附一个塑料P型夹用于固定直流电缆。
ⓘ 请仅使用包装内提供的电源适配器。
- 重置网络设置 – 一个内嵌开关,可将网络设置重置为出厂默认。重置时,在设备通电的同时插入尖物按下开关,然后松开。
连接与开机
设置设备名称和IP地址
当多个IP远程控制器连接到同一网络时,确保每台设备预先设置唯一的名称和IP地址。或者,您可以启用远程控制器上的DHCP,前提是网络中有DHCP服务器且DHCP范围与混音系统的IP地址兼容。
出厂默认设置如下:
| 设备名称 | IP8 |
| DHCP | 关闭 |
| IP地址 | 192.168.1.73 |
| 子网掩码 | 255.255.255.0 |
| 网关 | 192.168.1.254 |
有两种方式可以编辑这些设置:
- 浏览器访问 – 将PC或Mac电脑连接到IP8的网络端口。将电脑设置为兼容的静态IP地址,例如192.168.1.100,子网掩码255.255.255.0。打开网页浏览器,在地址栏输入IP8的默认IP地址192.168.1.73。即可访问设备的网络设置。对每台IP8设备重复此操作。
- 系统软件 – 将IP8连接到dLive/Avantis/AHM的网络端口。使用混音器触摸屏界面或Director / System Manager软件编辑IP8的网络设置。应用后对每台IP8设备重复此操作。
ⓘ 更多信息请参阅可在www.allen-heath.com下载的混音器或AHM处理器指南。
系统连接
使用最长100米的CAT5电缆将IP8连接到dLive / Avantis / AHM的网络端口。
通过将外部电源适配器插入直流输入插孔为IP8供电。当连接建立时,端口的Lnk/Err指示灯会稳定闪烁。设备名称和IP地址会显示在LCD屏幕上,便于识别设备。几秒钟后,IP8将显示为该设备设置的分配和功能(如有)。
ⓘ 如果连接的IP远程控制器固件版本与混音器中的版本不同,主机混音器或处理器将在开机时自动更新IP固件。
以太网交换机
要并行连接多台IP远程控制器,可以使用标准以太网交换机。
ⓘ 对于以太网供电(PoE),需要符合PoE+ 802.3at标准(源端25.5W)。请确保总功率足以支持所有连接的IP远程控制器(每台IP8设备预留25W)。
编程远程控制器
使用AHM System Manager软件、dLive Surface / Director软件,或Avantis混音器 / Director软件,按需配置控制器。
在dLive中,IP8可以设置为链接到MixRack或Surface。这与物理网络连接无关,例如设备可能物理连接到MixRack,但设置为链接到Surface。链接到MixRack提供一个独立的远程控制器,可单独使用或与Surface连接配合使用。链接到Surface则增加了为IP8软键分配额外功能(如Sel和Mix)的能力。
IP8的功能和分配存储在dLive / Avantis场景或AHM预设中,不保存在远程控制器本地。
推子校准
LCD屏幕7和8将显示位置和电机校准选项。请按照屏幕指示操作。校准独立于主机混音器或处理器。
