重要 - 开始前请阅读
安全说明
在开始使用前,请阅读随设备附带的印刷有重要安全说明的说明书。为了您自身以及操作员、技术人员和表演者的安全,请遵循说明书和设备面板上所有指示和警告。
系统操作固件
IP远程控制器的功能由混音系统运行的固件(操作软件)决定。固件会随着新功能的添加和改进而定期更新。
ⓘ 请访问www.allen-heath.com查看最新的混音器或AHM固件版本。AHM需要固件版本V1.52或更高版本才能支持IP4。
软件许可协议
使用本Allen & Heath产品及其内置软件即表示您同意受相关最终用户许可协议(EULA)条款的约束,协议副本可在www.allen-heath.com/legal查阅。安装、复制或使用软件即表示您同意遵守EULA的条款。
更多信息
请访问Allen & Heath官网获取更多信息、知识库和技术支持。有关混音器或AHM处理器设置及混音功能的更多信息,请参阅可在www.allen-heath.com下载的相关指南。
ⓘ 请检查本入门指南的最新版本。
一般注意事项
- 本产品必须由专业安装人员或合格工程师安装。
- 防止设备因液体或灰尘污染而损坏。
- 请使用软刷和干燥无绒布清洁设备。请勿使用化学品、研磨剂或溶剂。
- 建议仅由授权的Allen & Heath代理进行维护。您可在Allen & Heath官网查找当地经销商联系方式。Allen & Heath不对未经授权人员的维护、修理或改装所造成的损坏承担责任。
注册您的产品
包装内物品
请确认您已收到以下物品:
- IP4 远程控制器
- 二维码卡
- 安全说明书
简介
IP4是Allen & Heath IP系列远程控制器的一部分。它通过标准TCP/IP网络连接与AHM系统接口,因此可以使用标准以太网基础设施与其他控制器、计算机及第三方设备联网。设备通过以太网供电(PoE)。
IP4的控制和功能通过AHM System Manager软件编程,可适用于多种应用,包括:
- 信号源选择,例如背景音乐。
- 场景 / 预设选择,例如调用不同的房间配置。
- 外部/IP控制。
- 音量增减。
- 静音控制。
远程控制器安装
IP4 /美国
该型号适用于标准美国单联电气盒(NEMA WD-6标准),最小深度为25毫米。支持Leviton Decora及兼容面板。请参阅面板和/或墙盒的螺丝规格及安装说明。
IP4 /欧洲
该型号适用于标准英国墙盒(BS 4662)和欧洲墙盒(DIN 49073),最小深度为30毫米,支持Honeywell / MK Elements或兼容面板。请参阅面板和/或墙盒的螺丝规格及安装说明。
前面板
- 带背光按钮 – 可用功能包括音量增减、静音、信号源选择器、外部及IP控制、场景 / 预设选择、房间控制。
连接与配置
IP4提供一个快速以太网、PoE兼容的网络端口,用于连接混音系统。
ⓘ 最大电缆长度为100米。请使用STP(屏蔽双绞线)CAT5或更高级别的电缆。
系统连接
使用最长100米的CAT5电缆,将IP4和AHM网络端口连接到同一PoE网络交换机。
开机后,IP4按钮LED将在几秒钟内显示为该设备设置的任何分配功能。
ⓘ 如果连接的IP远程控制器的固件版本与混音系统中不同,则主机混音器或处理器将在开机时自动更新IP固件。
ⓘ 两种PoE标准802.3af(源端15.4W)或802.3at(源端25.5W)均适用。请确保总功率足以支持您想连接的所有IP远程控制器(每台IP4设备预留5W)。
设置设备名称和IP地址
当多个IP远程控制器连接到同一网络时,请确保每台设备事先设置唯一的名称和IP地址。或者,您可以启用远程控制器的DHCP功能,前提是网络中存在DHCP服务器且DHCP地址范围与混音系统的IP地址兼容。
出厂默认设置如下:
| 设备名称 | IP4 |
| DHCP | 关闭 |
| HTTP | 开启 |
| IP地址 | 192.168.1.76 |
| 子网掩码 | 255.255.255.0 |
| 网关 | 192.168.1.254 |
编辑这些设置有两种方式:
浏览器访问 – 将IP4和PC或Mac电脑连接到同一PoE网络交换机。将电脑设置为兼容的静态IP地址,例如192.168.1.100,子网掩码255.255.255.0。在浏览器地址栏输入IP4默认IP地址192.168.1.76,即可访问其网络设置。对系统中的每台IP4设备重复此操作。
ⓘ 如果在AHM System Manager中关闭了HTTP设置,浏览器访问将被禁用。
系统软件 – 将IP4和AHM网络端口连接到同一PoE网络交换机。使用System Manager软件编辑IP4的网络设置。应用后,对系统中的每台IP4设备重复此操作。
ⓘ 更多信息请参阅可在www.allen-heath.com下载的AHM指南。
重置网络设置
| 美国 | 英国/欧洲 |
主PCB板上的开关5可将网络设置重置为出厂默认。重置时,在给设备供电的同时按住该开关10秒。
远程控制器编程
使用AHM System Manager软件按需配置控制器。
IP4的功能和分配存储在AHM预设中,不存储在远程控制器本地。
