Questo documento copre:
- C1500
- CTi-1500
- C2500
- C3500
Istruzioni di sicurezza
Prima di iniziare, leggere le Istruzioni di sicurezza importanti stampate sul foglio fornito con l’apparecchiatura. Per la vostra sicurezza e quella dell’operatore, del personale tecnico e degli artisti, seguite tutte le istruzioni e prestate attenzione a tutti gli avvisi stampati sul foglio e sui pannelli dell’apparecchiatura.
La funzione di questo prodotto è determinata dal firmware (software operativo) che lo esegue. Il firmware viene aggiornato regolarmente con l’aggiunta di nuove funzionalità e miglioramenti.
ⓘ Controllate su www.allen-heath.com la versione più recente del firmware per il prodotto o per il sistema host.
Accordo di licenza software
Utilizzando questo prodotto Allen & Heath e il software in esso contenuto, accettate di essere vincolati dai termini del relativo Contratto di Licenza Utente Finale (EULA), di cui una copia è disponibile su www.allen-heath.com/legal. Accettate di essere vincolati dai termini dell’EULA installando, copiando o utilizzando il software.
Ulteriori informazioni
Consultate il sito web di Allen & Heath per ulteriori informazioni, knowledgebase e supporto tecnico. Per maggiori informazioni su configurazione e funzioni di mixaggio, fate riferimento alle Guide di riferimento del firmware disponibili per il download su www.allen-heath.com.
Potete anche unirvi alla nostra Comunità Digitale Allen & Heath per condividere conoscenze e informazioni con altri utenti.
Precauzioni generali
- Proteggete l’apparecchiatura da danni causati da liquidi o contaminazione da polvere.
- Se l’apparecchiatura è stata conservata a temperature sotto lo zero, lasciate che raggiunga la temperatura operativa normale prima di utilizzarla in sede. La temperatura operativa consigliata è da 0 a 40 gradi Celsius.
- Evitare di usare l’apparecchiatura in condizioni di calore estremo e luce solare diretta. Assicurarsi che le fessure di ventilazione e le ventole non siano ostruite e che ci sia un adeguato movimento d’aria intorno all’apparecchiatura.
- Pulire l’apparecchiatura con un pennello morbido e un panno asciutto senza pelucchi. Non usare prodotti chimici, abrasivi o solventi. Non usare lubrificanti o detergenti per contatti sui fader.
- Si raccomanda che la manutenzione sia eseguita solo da un agente autorizzato Allen & Heath. I dettagli di contatto del distributore locale sono disponibili sul sito Allen & Heath. Allen & Heath non si assume alcuna responsabilità per danni causati da manutenzione, riparazione o modifica da parte di personale non autorizzato.
Registrare il prodotto
Registrate il vostro prodotto online su www.allen-heath.com/register.
Garanzia
A questo prodotto si applica una garanzia limitata del produttore, le cui condizioni sono disponibili su www.allen-heath.com/legal.
Articoli confezionati
Verificate di aver ricevuto i seguenti articoli:
- dLive Surface
- Foglio di sicurezza
- Cavo di alimentazione IEC
- Copertura antipolvere
Introduzione
dLive è un sistema di mixaggio digitale distribuito che offre una soluzione unica e flessibile per qualsiasi applicazione audio dal vivo. Separa il motore di mixaggio dalla superficie di controllo, posizionando l’audio e l’elaborazione dove necessario e offrendo molteplici possibilità di controllo e networking audio. Consultate il sito Allen & Heath per saperne di più su dLive.
Il MixRack è il cuore di ogni sistema dLive. Ospita il core di elaborazione XCVI completo di ingressi/uscite audio I/O, porte di controllo e networking audio. La Surface è di fatto un controller di rete per il MixRack, con l’aggiunta di ingressi/uscite audio I/O integrati e porte di networking audio. I DX Expanders possono essere aggiunti al sistema per ulteriori I/O.
dLive Surfaces
Sono disponibili diverse dimensioni di dLive Surface. I modelli C1500, C2500 e C3500 hanno lo stesso I/O e differiscono solo per il numero di fader e touchscreen. Il CTi-1500 è funzionalmente equivalente al C1500 ma progettato con lati in titanio e pannelli in alluminio per applicazioni leggere. I modelli S3000, S5000 e S7000 offrono più I/O, una porta I/O extra, alimentatori ridondanti e doppie connessioni ridondanti gigaACE e DX. Consultate la loro Guida introduttiva per maggiori dettagli.
dLive Surface in sintesi:
- Layout completamente assegnabile
- Singolo o doppio touchscreen capacitivo da 12”
- Controllo gestuale – pizzicare, scorrere, trascinare e rilasciare
- Aree widget configurabili per Scene, meter, FX e altro
- 19 SoftKeys assegnabili (26 su S3000, S5000, S7000)
- Strisce fader per wedge ingegnere e monitor IEM
- Metering multipunto completo
- Visibilità alla luce del giorno
- Registrazione e riproduzione stereo USB
C1500 12 fader, 6 layer = 72 strisce Schermo singolo Montabile su rack con kit opzionale
CTi-1500 12 fader, 6 layer = 72 strisce Schermo singolo Touring leggero |
C2500 20 fader, 6 layer = 120 strisce Schermo singolo |
C3500 24 fader, 6 layer = 144 strisce Doppio schermo |
Pannello posteriore
Ingressi Mic/Line – 6 preamplificatori richiamabili per segnali microfonici bilanciati o sbilanciati e di livello linea. Guadagno, Pad e 48V sono controllati digitalmente all’interno del preamplificatore.
L’indicatore PP si accende quando è rilevata la tensione di phantom power sulla presa, sia essa fornita internamente o esternamente.
Qualsiasi presa può essere instradata a qualsiasi canale di ingresso usando lo schermo I/O o lo schermo Processing / Preamp.
Ingressi digitali – Ingresso stereo AES3 (frequenza di campionamento da 32kHz a 96kHz). La Conversione della Frequenza di Campionamento può essere bypassata.
Uscite linea – 6 uscite di livello linea bilanciate XLR. Livello nominale +4dBu.
I segnali possono essere instradati a qualsiasi uscita usando lo schermo I/O.
Uscite digitali – Uscita stereo AES3 (commutabile tra 48kHz o 96kHz).
I/O Port – Porta interfaccia audio, 128x128 canali. Inserire una delle schede opzionali disponibili per l’espansione del sistema, split microfonico digitale, registrazione o networking audio distribuito. Consultare www.allen-heath.com per un elenco delle schede opzionali disponibili.
ⓘ Le schede opzionali iLive / GLD (M-Dante, M-Waves, M-ES-V2, M-ACE, M-MADI) possono essere utilizzate con dLive quando dotate dell’adattatore ‘letter-box’ M-DL-ADAPT. Questo fornisce un’interfaccia 64x64 a 48kHz con conversione di frequenza di campionamento integrata.
Utilizzare lo schermo I/O per instradare segnali da o verso le porte I/O.
Screen Out – Porta VGA per il collegamento di un monitor esterno. Il monitor esterno può rispecchiare una delle viste touchscreen o visualizzare una terza vista. Utilizzare lo schermo Surface / Screen per configurare.
ⓘ I touchscreen esterni non sono supportati.
- Phones (solo C1500) - Prese jack standard da 1/4” e 1/8”. Un’altra coppia di prese si trova sotto il poggia-braccio.
- Indicatori di stato – Indicatore di accensione. L’indicatore Ready si accende quando le uscite sono pronte a trasmettere audio dopo l’accensione.
Alimentazione – Presa di rete IEC, fusibile e interruttore On/Off a bilanciere.
ⓘ Prestare attenzione agli avvisi di sicurezza stampati sul pannello.
È fornito un morsetto a clip in plastica P-clip per fissare il cavo di alimentazione. Inserire il cavo o bloccarlo in posizione usando un cacciavite Torx© a stella T20 per riattaccare il morsetto attorno al cavo.
- Kensington Lock - Uno slot per il fissaggio di dispositivi di sicurezza antifurto standard Kensington.
- DX link – Porta EtherCon per il collegamento di un expander DX tramite Fast Ethernet (conforme a IEEE 802.3 Layer 2). Un singolo cavo Cat5e (o superiore) trasporta 32x32 canali audio a 96kHz e controllo.
Utilizzare lo schermo I/O per instradare segnali da o verso gli expander DX.
- Word Clock I/O - Connettore BNC per sincronizzare da un clock audio esterno o fornire un clock ad altri dispositivi.
- Network – 2 porte RJ45 Gigabit Ethernet. Collegare un laptop o un router wireless per l’uso con le app dLive Editor o iOS. Tutti i dispositivi sulla rete devono avere indirizzi IP compatibili.
- gigaACE link – Collegamento MixRack a Surface tramite Gigabit Ethernet (conforme a IEEE 802.3 Layer 2). Un singolo cavo Cat5e (o superiore) trasporta audio bidirezionale a 96kHz e controllo.
- Audio Sync Locked – Indica una sorgente di clock valida.
Pannello frontale
- Elaborazione canale – Premere il tasto Sel di una striscia fader per accedere all’elaborazione del canale di ingresso o mix assegnato. Leggere il paragrafo Harmony UI qui sotto per ulteriori informazioni.
- Touchscreen – Singolo o doppio touchscreen capacitivo da 12” con controllo gestuale e visibilità alla luce del giorno. Leggere il paragrafo Harmony UI qui sotto per ulteriori informazioni.
- Meter principali / PAFL – Meter LCR con indicatore PAFL attivo. Premere PAFL Clear per annullare qualsiasi PAFL attivo.
- Porte USB – La porta superiore è dedicata alla registrazione e riproduzione di file WAV stereo. La porta inferiore è per il trasferimento dati di file Show, Librerie, log eventi e aggiornamenti firmware.
- Phones – Controllo del volume analogico per l’uscita cuffie.
- SoftKeys – 19 tasti assegnabili dall’utente. Assegnare funzioni usando lo schermo Surface / Control / SoftKeys.
- Talkback – Tasto premere per parlare a scatto o momentaneo e indicatore Talk Active. Tenere premuto Assign e premere un qualsiasi tasto master Mix per assegnare.
Scene navigation – Premere Go per richiamare la scena successiva indicata nell’angolo in alto a destra dello schermo di sistema. Questa Scene è evidenziata in verde nel menu Scene e nel widget Scene. Usare i tasti Prev e Next per selezionare la scena successiva prima di richiamarla.
Tenere premuto Reset e premere Go per annullare un richiamo accidentale e ripristinare le impostazioni precedenti.
Modalità rotativa striscia – Selezionare la funzione delle manopole rotative della striscia fader. Le manopole rotative possono controllare il guadagno preamp, Pan, invii al Mix attivo e 4 funzioni assegnabili. Assegnare queste funzioni usando lo schermo Surface / Control / Preferences. Il colore del LED rotativo corrisponde alla funzione attiva, ad esempio rosso per il guadagno, giallo per il Pad; segue il colore del Mix attivo quando è in modalità invii.
La funzione Sends mette il controllo dei livelli di invio al Mix attivo sulle manopole rotative della striscia, mentre i fader controllano i livelli del canale al mix principale, cioè inibisce temporaneamente “sends on faders”.
Layer – Navigare tra 6 layer di strisce fader per ogni banca. Gli indicatori di picco rossi si accendono quando un canale nel layer associato è entro 5dB dal clipping, così potete monitorare l’attività del segnale attraverso i layer.
Le banche possono essere collegate usando lo schermo Surface / Control / Preferences – i tasti Layer influenzeranno tutte le banche collegate. Ad esempio, potreste voler mantenere sincronizzate tutte le strisce di ingresso su 2 banche quando cambiate layer.
Safes – Tenere premuto e premere un tasto Mix della striscia per rendere il canale sicuro dal richiamo della Scene. Per rendere sicuri solo alcuni parametri, usare lo schermo Scenes / Scene Safes.
Freeze in Layers – Tenere premuto e premere un tasto Mix della striscia per bloccare un canale su tutti i layer.
GEQ on Faders – Presenta l’EQ grafico per un mix selezionato sui fader. Premere per alternare tra frequenze alte e basse, e uscire. I valori di frequenza sono mostrati nei display LCD della striscia e i meter della striscia mostrano l’attività RTA di ciascuna banda di frequenza e l’indicazione di picco della banda. Utile per equalizzare i monitor o identificare frequenze problematiche.
Il fader master del mix è presentato sulla striscia destra in questa modalità.
Strisce fader – Forniscono il controllo dei canali di ingresso, ritorni FX, master Mix, DCA, wedge ingegnere / monitor IEM o MIDI. Leggere il paragrafo Striscia fader qui sotto per ulteriori informazioni.
Il layout della striscia è assegnabile dall’utente e memorizzato nelle Scene. Usare lo schermo Surface / Control / Strip Assign per modificare il layout della striscia.
- Phones - Prese jack standard da 1/4” e 1/8” si trovano sotto il poggia-braccio.
Copia – Tenere premuto e premere:
Un tasto Sel della striscia per copiare l’elaborazione del canale.
Un tasto Mix della striscia per copiare le assegnazioni mix e i livelli di invio.
Qualsiasi area evidenziata del touchscreen per copiare le impostazioni di un blocco di elaborazione specifico.
Incolla - Tenere premuto e premere un tasto Sel, Mix o un’area evidenziata del touchscreen per incollare le impostazioni copiate.
Reset - Tenere premuto e premere un tasto Sel, Mix o un’area evidenziata del touchscreen per resettare i parametri correlati ai valori di fabbrica.
Tenere premuto Reset e muovere un fader su o giù per impostarlo rapidamente a 0dB o spento.
Assegna – Tenere premuto e premere un tasto Mix della striscia per attivare o disattivare la sua assegnazione al Mix attivo.
Pre/Post – Tenere premuto e premere un tasto Sel della striscia per commutare gli invii al Mix attivo pre o post fader.
Attivare o disattivare tutti i canali o pre/post premendo un tasto master Mix o Sel.
Assegnazioni e impostazioni pre/post per il canale o Mix selezionato sono disponibili anche nello schermo Routing.
- Modalità display LCD – Selezionare le informazioni mostrate nei display LCD della striscia. Leggere il paragrafo Striscia fader qui sotto per ulteriori informazioni.
Harmony UI
Il C3500 ha due schermi: lo schermo sinistro è dedicato all’elaborazione del canale, mentre lo schermo destro visualizza stato, configurazione sistema, gestione memoria e altro. Il C1500 e il C2500 hanno un solo schermo che incorpora entrambe le funzioni.
dLive integra il touchscreen con un set di controlli ‘avvolgenti’ codificati a colori per un funzionamento intuitivo e rapido. Aree dedicate dello schermo mostrano valori e stato dei controlli corrispondenti; alcune sono configurabili o assegnabili dall’utente (aree widget). Toccare una di queste aree apre la scheda associata nell’area principale dello schermo.
Home – Premere per ripristinare uno stato familiare della Surface. Home ripristina i layer attivi predefiniti, le modalità schermo, il Mix attivo, la modalità rotativa della striscia e la vista LCD del canale.
ⓘ Home non influisce sull’elaborazione del canale, layout della striscia, illuminazione o altre impostazioni memorizzate nelle Scene.
- Preamp e filtri – Questa area dello schermo è dedicata al preamplificatore canale e ai filtri.
- Insert – Interruttore Insert In e indicatore Assegnato. L’indicatore si accende quando uno qualsiasi dei punti Insert del canale è assegnato.
Lib – Premere per accedere alla libreria preset per il canale o il blocco di elaborazione in focus. Un menu popup consente di richiamare, memorizzare, sovrascrivere o cancellare librerie. Premere di nuovo Lib per uscire.
Setup – Tenere premuto e toccare un’area evidenziata degli schermi per configurarla. Ad esempio, toccare un’area widget per impostare funzioni, viste o controlli. Toccare l’area principale dello schermo per accedere a opzioni ulteriori rispetto a quelle visualizzate.
Listen – Tenere premuto e toccare un’area evidenziata dello schermo per ascoltare quel punto nel percorso del segnale del canale selezionato. Il segnale sovrascrive temporaneamente il bus PAFL e i meter associati.
PEQ – Interruttore in, indicatore di picco, controlli di frequenza e guadagno per le 4 bande di EQ parametrico. Tenere premuto Width e ruotare i controlli di frequenza per regolare la larghezza.
Un’area dedicata dello schermo mostra i parametri PEQ e/o la curva di risposta, individualmente per le 4 bande o a gamma completa. Quest’area può anche essere configurata per altre funzioni, ad esempio come barra meter scorrevole. Tenere premuto Setup e toccare quest’area per configurare. Premere View per alternare tra le viste configurate.
- Touch & Turn – Toccare un parametro o un’impostazione nell’area principale dello schermo e regolarne il valore con il controllo rotativo.
- Help – Premere per visualizzare un breve aiuto contestuale per lo schermo attivo.
Soft Rotaries (non su C1500) – 2 blocchi di 3 manopole rotative assegnabili su 3 layer. Ogni blocco ha il proprio interruttore In e indicatore di picco.
Un’area dedicata dello schermo mostra i parametri per i controlli assegnati e indicatori miniatura dove disponibili. Tenere premuto Setup e toccare quest’area per configurare. Premere i tasti sopra le manopole rotative o scorrere nell’area widget per alternare tra i 3 layer.
ⓘ Nota che i Soft Rotaries possono essere configurati per seguire la selezione del canale, il Mix attivo o essere bloccati su un canale specifico.
Modalità schermo
I pulsanti della modalità schermo selezionano i menu per l’area principale dello schermo.
Meter – Accesso ai meter di ingresso, FX, mix, RTA, spettrogramma e 4 viste meter personalizzabili. FX – Visualizzare, caricare e configurare le 16 unità RackFX. La vista Back Panel permette di instradare ogni unità come insert o send/return. I/O – Instradare ingressi e uscite del sistema toccando i punti di incrocio. Scenes – Accesso a Gestore Scene, Liste Cue e Scene Safes. Ganging – Creare fino a 16 gruppi gang per collegare parametri selezionati su più canali. MixRack Setup – Accesso alla configurazione dei bus mixer, configurazione stereo ingressi, impostazioni di rete, profili utente, assegnazioni Talkback, generatore di segnale, sincronizzazione audio e opzioni porte I/O. Surface Setup – Assegnazioni del layout delle strisce fader, SoftKeys e funzioni rotative personalizzate. Controllo dell’illuminazione della Surface e riproduzione/registrazione audio USB. Accesso alle opzioni PAFL e impostazioni di rete. Util/Shows – Accesso a Gestore Show, Gestore Libreria, diagnostica di sistema, calibrazione schermo e fader, aggiornamento firmware e MIDI MMC. Routing – Accesso all’instradamento e alle assegnazioni per il canale selezionato. Processing (C1500 e C2500) – Schermo di elaborazione canale per il canale selezionato. Quando non è selezionata alcuna modalità schermo, viene visualizzata una dashboard di Stato Sistema. Toccare Power Down in questo schermo per spegnere in sicurezza la Surface prima di disattivarla. |
Striscia fader
Meter – Meter segnale a 10 segmenti e meter riduzione guadagno a 4 segmenti. Il meter mostra l’attività del segnale audio per il canale. L’indicatore di picco rosso si accende per avvisare che il segnale è entro 5dB dal clipping. È un rilevamento multipunto che significa che rileva l’attività di picco in diversi punti del percorso del segnale. Se si accende prima del resto del meter, controllare l’attività del segnale nello schermo di elaborazione. ⓘ Per impostare il punto di sorgente meter globale per i canali di ingresso e i master mix, tenere premuto Setup e toccare l’area principale dello schermo negli schermi Meters / Inputs o Meters / Mix. |
| Display LCD – Mostra informazioni sul canale, incluso nome e colore. | |
| Rotary della striscia – La loro funzione è selezionata usando i tasti modalità rotativa della striscia come descritto in precedenza in questo capitolo. Le manopole possono controllare il guadagno preamp, Pan, invii al Mix attivo e 4 funzioni assegnabili. Il colore del LED rotativo corrisponde alla funzione attiva, ad esempio rosso per il guadagno, giallo per il Pad; segue il colore del Mix attivo quando è in modalità invii. Il valore è mostrato nel display LCD. |
- Stereo
- Tipo di striscia
- Il canale è stato reso Safe dal richiamo della Scene
- Il canale è assegnato a uno o più gruppi DCA
Usare i tasti Modalità display LCD per mostrare il Nome definito dall’utente del canale, la posizione del fader in dB, il numero del canale DSP o l’identificatore della presa I/O della sorgente/destinazione instradata.
I/O le prese sono visualizzate come segue:
R-nn = MixRack
S-nn = Surface
DXn-nn = numero porta e numero presa Expander DX
USB = riproduzione/registrazione USB
Pn-nn = numero porta e numero canale I/O
FX-n = numero unità RackExtra FX
SigGen = Generatore di segnale interno
- Assegnazione al Mix attivo, tipo di mix e impostazione pre/post
- Rotary della striscia – Il valore è mostrato nel display LCD.
- Colore retroilluminazione definito dall’utente
Mute – Disattiva il segnale del canale. Influisce sul mix principale, invii pre-fader e post-fader. Il LED Muted si accende quando il canale è disattivato da un gruppo DCA o Mute. |
Sel – Seleziona il canale per l’uso con gli schermi Processing e Routing. I controlli della striscia diventano attivi per controllare l’elaborazione del canale. ⓘ Il canale attualmente selezionato è mostrato nell’angolo in alto a sinistra dello schermo Processing. | |
Mix – Mette i livelli di invio e le assegnazioni del canale o dei master associati sulle strisce fader (o sulle manopole rotative della striscia quando sono in modalità invii). Vedere il paragrafo successivo per esempi di utilizzo. ⓘ Il Mix attivo è mostrato nell’angolo in alto a destra dello schermo Processing. Premere un tasto Mix attivo per tornare al mix principale. | |
| PAFL – Invia il segnale del canale in PFL (pre-fade listen) o AFL (after-fade listen) alle cuffie e al sistema di monitoraggio. Le preferenze per il sistema PAFL sono impostate usando lo schermo Surface / Audio / PAFL. |
Lavorare con il Mix
Premere un tasto Mix sulla striscia master del Mix principale.
Questa è la modalità normale di mixaggio. Le strisce di ingresso presentano i fader dei canali. Le strisce master presentano i fader del mix master.
Tenere premuto il tasto Assign e premere i tasti Mix dei canali per assegnarli o rimuoverli dal mix principale. Lo stato ON corrente è mostrato nella parte inferiore degli LCD delle strisce.
Premere un tasto Mix sulla striscia master del Mix.
Usare questo per lavorare con invii Aux e FX. Le strisce di ingresso presentano tutti i livelli di invio al Mix attivo. Le strisce master presentano i fader del mix master.
Tenere premuto il tasto Assign e premere i tasti Mix dei canali per assegnarli o rimuoverli dal Mix attivo.
Tenere premuto il tasto Pre/Post e premere i tasti Sel dei canali per commutare ciascuna sorgente pre o post fader. Lo stato PRE corrente è mostrato nella parte inferiore degli LCD delle strisce canale.
Potete rapidamente impostare tutte le assegnazioni attive o disattive, o tutte le sorgenti pre o post fader premendo il tasto Mix o Sel sulla striscia master.
Premere un tasto Mix sulla striscia di un canale di ingresso.
Usare questo per lavorare con invii Aux e FX. Le strisce di ingresso rimangono come fader canale. Le strisce master presentano tutti gli invii dal canale di ingresso.
Tenere premuto il tasto Assign e premere i tasti Mix master per assegnare o rimuovere il canale da ciascun mix.
Tenere premuto il tasto Pre/Post e premere i tasti Sel master per commutare il canale pre o post fader per ogni mix. Lo stato PRE corrente è mostrato negli LCD delle strisce master.
Premere un tasto Mix sulla striscia master di un gruppo.
Usare questo per assegnare i canali ai gruppi Audio e DCA. I fader di ingresso e master non sono influenzati.
Tenere premuto il tasto Assign e premere i tasti Mix dei canali per assegnarli o rimuoverli dal gruppo.
Collegare e accendere
MixRack collegamento
Collegare un cavo CAT5e da touring (o superiore) lungo fino a 100 m tra la dLive Surface e la porta gigaACE del MixRack. Su un DM32, DM48 o DM64 MixRack, usare solo la porta gigaACE A.
ⓘ Consultare www.allen-heath.com per i requisiti dei cavi, le raccomandazioni e un elenco di cavi CAT5 disponibili per l’ordine.
Accendere la Surface. Gli indicatori Lnk/Err gigaACE lampeggiano a ritmo costante quando il collegamento è stabilito. L’indicatore rosso di errore si accende se viene rilevato un errore di comunicazione. Verificare che i cavi siano collegati correttamente e non siano difettosi.
Ci vogliono circa 30 secondi affinché la Surface prenda il controllo e il touchscreen risponda.
Richiamare uno Show Template
dLive ha un’architettura audio completamente configurabile, layout di controllo e instradamento prese. Abbiamo fornito una serie di Show Template per offrire una scelta di formati classici di console da caricare come punto di partenza rapido. Questi presentano l’architettura familiare e il layout logico delle console analogiche ben attrezzate.
Per caricare uno Show Template andare allo schermo Utility / Show Manager, selezionare uno degli Show Template disponibili, toccare Recall e confermare.
ⓘ Richiamare uno Show sovrascrive tutte le impostazioni di sistema, inclusa la configurazione dei bus, il layout di controllo, i parametri correnti, tutte le Scene e i preset della Libreria. Se volete salvare le impostazioni correnti, prima Memorizzatele come Show Utente.
ⓘ Per maggiori informazioni consultare la Guida di riferimento del firmware dLive disponibile per il download su www.allen-heath.com.
Collegamento expander
Collegare un cavo CAT5e da touring (o superiore) lungo fino a 100 m tra l’expander DX e la porta DX della Surface.
Accendere l’expander DX. Gli indicatori Lnk/Err della porta DX lampeggiano a ritmo costante quando il collegamento è stabilito. L’indicatore rosso di errore si accende se viene rilevato un errore di comunicazione. Verificare che i cavi siano collegati correttamente e non siano difettosi.
Collegare un laptop, un router o un access point a una delle porte Network per usarlo con le app dLive Editor o iOS. Leggere le Note di rilascio e i file di aiuto forniti con il software o le app per ulteriori informazioni.
ⓘ dLive comunica tramite TCP/IP. Tutti i dispositivi sulla rete, incluso il MixRack e la Surface, devono avere indirizzi IP compatibili. I valori predefiniti di fabbrica sono:
| MixRack | 192.168.1.70 |
| Surface | 192.168.1.71 |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| Gateway | 192.168.1.254 |
Per collegamenti diretti cablati con laptop, impostare il laptop su un indirizzo IP statico compatibile, ad esempio 192.168.1.10.
Per connessioni wireless, impostare il router/access point su un indirizzo IP compatibile, ad esempio 192.168.1.254, e il range DHCP su un intervallo compatibile, ad esempio 192.168.1.100 a 192.168.1.200. Impostare qualsiasi laptop o dispositivo mobile wireless su DHCP / ‘ottieni automaticamente un indirizzo IP’.
