Consignes de sécurité
Avant de commencer, lisez les Consignes de sécurité importantes imprimées sur la feuille fournie avec l’équipement. Pour votre sécurité ainsi que celle de l’opérateur, de l’équipe technique et des artistes, suivez toutes les instructions et respectez tous les avertissements imprimés sur la feuille et sur les panneaux de l’équipement.
Reportez-vous à ce Guide de démarrage pour les informations sur l’alimentation applicable chaque fois que ce symbole est imprimé sur les panneaux de l’équipement.
Firmware de fonctionnement du système
La fonction du contrôleur à distance IP est déterminée par le firmware (logiciel de fonctionnement) que le système de mixage utilise. Le firmware est mis à jour régulièrement à mesure que de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées et des améliorations apportées.
ⓘ Vérifiez sur www.allen-heath.com la dernière version du firmware du mixeur ou de l’AHM. dLive nécessite un firmware V1.60 ou supérieur pour fonctionner avec l’IP1.
Contrat de licence logicielle
En utilisant ce produit Allen & Heath et le logiciel qu’il contient, vous acceptez d’être lié par les termes du Contrat de licence utilisateur final (CLUF) pertinent, dont une copie est disponible sur www.allen-heath.com/legal. Vous acceptez d’être lié par les termes du CLUF en installant, copiant ou utilisant le logiciel.
Informations complémentaires
Veuillez consulter le site web Allen & Heath pour plus d’informations, la base de connaissances et le support technique. Pour plus d’informations sur la configuration du système et les fonctions de mixage, veuillez consulter les guides du mixeur ou du processeur AHM disponibles en téléchargement sur www.allen-heath.com.
ⓘ Vérifiez la dernière version de ce Guide de démarrage.
Vous pouvez également rejoindre notre Communauté numérique Allen & Heath pour partager connaissances et informations avec d’autres utilisateurs.
Précautions générales
- Utilisez uniquement l’alimentation fournie avec cet appareil (Sunpower EA1024H1-120).
- Protégez l’équipement contre les dommages dus aux liquides ou à la poussière. Couvrez l’équipement lorsqu’il n’est pas utilisé pendant une longue période.
- Si l’équipement a été stocké à des températures négatives, laissez-lui le temps d’atteindre la température de fonctionnement normale avant utilisation sur le site. La température de fonctionnement recommandée est de 0 à 35 degrés Celsius.
- Évitez d’utiliser l’équipement dans des conditions de chaleur extrême et en plein soleil. Assurez-vous qu’il y ait une circulation d’air adéquate autour de l’équipement.
- Nettoyez l’équipement avec une brosse douce et un chiffon sec sans peluches. N’utilisez pas de produits chimiques, abrasifs ou solvants.
- Il est recommandé que l’entretien soit effectué uniquement par un agent Allen & Heath autorisé. Les coordonnées de votre distributeur local sont disponibles sur le site Allen & Heath. Allen & Heath décline toute responsabilité en cas de dommages causés par un entretien, une réparation ou une modification effectuée par du personnel non autorisé.
Enregistrez votre produit
Articles emballés
- IP6 Contrôleur à distance
- Guide de démarrage AP10352
- Feuille de sécurité
- Alimentation 12V
Introduction
L’IP6 fait partie de la série IP d’Allen & Heath de contrôleurs à distance. Il s’interface avec le système de mixage AHM, dLive ou Avantis via des connexions réseau TCP/IP standard et peut donc être mis en réseau avec d’autres contrôleurs, ordinateurs et appareils tiers utilisant une infrastructure Ethernet standard. Il peut être alimenté par une alimentation externe 12V ou via Ethernet (PoE).
Les contrôles et fonctions de l’IP6 sont programmés à l’aide du logiciel AHM System Manager, du logiciel dLive Surface / Director, ou du logiciel mixeur / Director Avantis, et peuvent convenir à plusieurs applications, notamment :
- Monitoring personnel – L’IP6 peut être configuré pour contrôler les niveaux d’envoi, les panoramiques et les assignations de plusieurs canaux à un mix spécifique sur le dLive/Avantis, par exemple pour une utilisation sans fil d’oreillettes IEM, offrant aux musiciens la liberté de contrôler leur propre son de retour.
- Installation – L’installateur ou intégrateur système peut configurer l’IP6 pour fournir le niveau de contrôle nécessaire à l’opérateur quotidien, par exemple les niveaux des microphones et des sources musicales dans une salle.
Montage du contrôleur à distance
L’IP6 peut être utilisé en position libre ou monté sur un pied de micro standard grâce au trou fileté 3/8” intégré.
| Pieds antidérapants pour utilisation sur étagère | Sommet du pied de micro avec filetage 3/8” | Support casque optionnel pour applications de monitoring | Montage latéral sur pied avec support optionnel |
Les accessoires suivants peuvent être utilisés pour monter l’IP6 :
AB8999 Support pour pied de micro |
AB8705 Support casque à pousser |
Montage sur socle
Utilisez les trous indiqués ci-dessous pour les vis 6B lors du montage dans un socle, un podium ou un meuble. Assurez une circulation d’air adéquate autour de l’unité.
Panneau avant
- SoftKeys – 2 ensembles de 6 touches assignables rétroéclairées. Peuvent être configurées individuellement ou comme partie d’une « Bande rotative » verticale. Fonctions disponibles : Envoi / Activation croisée, PAFL, Muet, Rappel Scene / Préréglage, Tap Tempo, Assignation Talkback, MIDI personnalisé.
Affichages LCD – 6 écrans couleur fournissant des informations sur les canaux et sur la fonction des SoftKeys.
A. Type, nom et couleur du canal.
B. Fonction SoftKey supérieure.
C. Barre de niveau et vumètre.
D. Fonction SoftKey inférieure ou seconde fonction rotative. - Encodeurs rotatifs – 6 commandes rotatives assignables à double fonction. Peuvent être configurées individuellement ou comme partie d’une « Bande rotative » verticale. Appuyez et tournez un encodeur pour contrôler sa seconde fonction.
- Gradateur – Permet de passer par différents préréglages de luminosité pour tous les affichages et touches, pour une utilisation en environnements peu éclairés.
SoftKey (Vue alternative) – Touche assignable. Peut être configurée pour afficher des informations alternatives sur les écrans LCD.
Autres fonctions disponibles : Envoi On/Off, PAFL, Muet, Rappel Scene, Tap Tempo, Assignation Talkback, MIDI personnalisé.
SoftKeys (Couches) – 6 touches supplémentaires assignables rétroéclairées. Peuvent être configurées pour changer les Couches sur le contrôleur à distance. Cela permet d’avoir jusqu’à 6 ensembles différents de contrôles / canaux instantanément disponibles par simple pression d’un bouton. Par exemple, vous pouvez contrôler les envois de 36 entrées individuelles vers un mix de monitoring, ou configurer les Couches pour contrôler le son dans 6 zones différentes d’un lieu.
Panneau arrière
Réseau – Port réseau Fast Ethernet compatible PoE pour connexion au système de mixage.
ⓘ L’IP6 est équipé d’une prise Neutrik EtherCon verrouillable pour protéger la connexion. Utilisez des câbles équipés d’EtherCon verrouillable pour les applications de tournée ou de location.
ⓘ La longueur maximale du câble est de 100 m. Utilisez des câbles STP (paire torsadée blindée) CAT5 ou supérieurs. Ceux avec blindage à la fois en feuille et en tresse offrent une protection contre les interférences et sont généralement plus robustes. Les câbles à âme multibrins sont moins susceptibles d’être endommagés lorsqu’ils sont pliés ou enroulés plusieurs fois. Consultez www.allen-heath.com pour une liste des câbles CAT5 disponibles à la commande.
Entrée DC Ext – Entrée alimentation externe. Alternativement, l’IP6 peut être alimenté via le port réseau lorsqu’il est connecté à un switch PoE. Un collier de câble en plastique en P-clip est fourni pour sécuriser le câble DC.
ⓘ Utilisez uniquement l’alimentation fournie dans la boîte.
- Réinitialiser les paramètres réseau – Un interrupteur encastré permet de réinitialiser les paramètres réseau aux valeurs d’usine. Pour réinitialiser, insérez un objet pointu pour appuyer sur l’interrupteur tout en alimentant l’unité, puis relâchez.
Connexion et mise sous tension
Configurer le nom de l’unité et l’adresse IP
Lors de la connexion de plusieurs contrôleurs à distance IP sur le même réseau, assurez-vous que chaque unité est configurée avec un nom et une adresse IP uniques au préalable. Vous pouvez aussi activer le DHCP sur les contrôleurs à distance, à condition qu’un serveur DHCP soit présent sur le réseau et que la plage DHCP soit compatible avec l’adresse IP du système de mixage.
Les paramètres par défaut d’usine sont les suivants :
| Nom de l’unité | IP6 |
| DHCP | Désactivé |
| Adresse IP | 192.168.1.72 |
| Masque de sous-réseau | 255.255.255.0 |
| Passerelle | 192.168.1.254 |
Il existe deux façons de modifier ces paramètres :
- Accès via navigateur – Connectez un ordinateur PC ou Mac au port réseau de l’IP6. Configurez votre ordinateur avec une adresse IP statique compatible, par exemple 192.168.1.100 avec masque 255.255.255.0. Ouvrez un navigateur web et tapez l’adresse IP par défaut de l’IP6 192.168.1.72 dans la barre d’URL. Cela donne accès aux paramètres réseau de l’unité. Répétez l’opération pour chaque unité IP6.
Logiciel système – Connectez l’IP6 à un port réseau dLive/Avantis/AHM. Utilisez l’interface tactile du mixeur ou les logiciels Director / System Manager pour modifier les paramètres réseau de l’IP6. Une fois appliqués, répétez l’opération pour chaque unité IP6.
ⓘ Reportez-vous aux guides du mixeur ou du processeur AHM disponibles en téléchargement sur www.allen-heath.com pour plus d’informations.
Connexion système
Connectez l’IP6 à un port réseau dLive / Avantis / AHM à l’aide d’un câble CAT5 d’une longueur maximale de 100 m.
Alimentez l’IP6 en branchant l’alimentation externe dans la prise DC In. L’indicateur Lnk/Err du port clignote à un rythme régulier lorsque le lien est établi. Le nom de l’unité et l’adresse IP s’affichent sur les écrans LCD pour une identification facile de l’unité. Après quelques secondes, l’IP6 affichera les assignations et fonctions si elles ont été configurées pour l’unité.
ⓘ Si le firmware d’un contrôleur à distance IP connecté n’est pas la même version que celui du système de mixage, le mixeur ou processeur hôte mettra automatiquement à jour le firmware IP au démarrage.
Switch Ethernet
Pour la connexion parallèle de plusieurs contrôleurs à distance IP, vous pouvez utiliser un switch Ethernet standard.
ⓘ Pour le PoE (Power over Ethernet), l’un des deux standards 802.3af (15,4W à la source) ou 802.3at (25,5W à la source) convient. Vérifiez que la puissance totale est suffisante pour alimenter tous les contrôleurs à distance IP que vous souhaitez connecter (prévoir 10W par unité IP6).
Programmation du contrôleur à distance
Utilisez le logiciel AHM System Manager, le logiciel dLive Surface / Director, ou le logiciel mixeur / Director Avantis pour configurer le contrôleur selon vos besoins.
Avec dLive, l’IP6 peut être configuré pour se connecter soit au MixRack, soit à la Surface. Ceci indépendamment de la connexion réseau physique, par exemple l’unité peut être physiquement connectée au MixRack mais configurée pour se connecter à la Surface. La connexion au MixRack offre un contrôleur à distance indépendant qui peut être utilisé avec ou sans connexion Surface. La connexion à la Surface ajoute la capacité d’assigner des fonctions supplémentaires aux SoftKeys de l’IP6 telles que Sel et Mix.
Les fonctions et assignations de l’IP6 sont stockées dans les dLive / Avantis Scènes ou les Préréglages AHM. Elles ne sont pas stockées localement sur le contrôleur à distance.
