WICHTIG – Vor dem Start lesen
Sicherheitshinweise
Lesen Sie vor dem Start die wichtigen Sicherheitshinweise, die auf dem mit dem Gerät gelieferten Blatt gedruckt sind. Für Ihre eigene Sicherheit sowie die des Bedieners, des technischen Personals und der Darsteller befolgen Sie alle Anweisungen und beachten Sie alle Warnungen, die auf dem Blatt und an den Gerätepanelen gedruckt sind.
Systembetrieb Firmware
Die Funktion des IP-Fernbedieners wird durch die Firmware (Betriebssystemsoftware) bestimmt, die das Mischsystem ausführt. Die Firmware wird regelmäßig aktualisiert, wenn neue Funktionen hinzugefügt und Verbesserungen vorgenommen werden.
🛈 Überprüfen Sie www.allen-heath.com auf die neueste Version der Mixer- oder AHM Firmware. dLive benötigt Firmware Version V1.60 oder höher, um mit dem IP1 zu arbeiten.
Software-Lizenzvereinbarung
Durch die Nutzung dieses Allen & Heath Produkts und der darin enthaltenen Software erklären Sie sich mit den Bedingungen der jeweiligen Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) einverstanden, eine Kopie davon finden Sie unter www.allen-heath.com/legal. Sie stimmen den Bedingungen der EULA durch Installation, Kopieren oder Nutzung der Software zu.
Weitere Informationen
Bitte besuchen Sie die Allen & Heath Webseite für weitere Informationen, Wissensdatenbank und technischen Support. Für weitere Informationen zur Einrichtung des Mixers oder AHM Prozessors und zu Mischfunktionen konsultieren Sie bitte die jeweiligen Anleitungen, die unter www.allen-heath.com zum Download bereitstehen..
🛈 Überprüfen Sie die neueste Version dieser Erste Schritte Anleitung.
Sie können auch unserer Allen & Heath Digital Community beitreten, um Wissen und Informationen mit anderen dLive Nutzern zu teilen.
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen
- Dieses Produkt muss von einem professionellen Installateur oder qualifizierten Techniker installiert werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Schäden durch Flüssigkeiten oder Staubkontamination.
- Reinigen Sie das Gerät mit einer weichen Bürste und einem trockenen fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien, Scheuermittel oder Lösungsmittel.
- Es wird empfohlen, Wartungen nur von einem autorisierten Allen & Heath Vertreter durchführen zu lassen. Kontaktdaten Ihres lokalen Händlers finden Sie auf der Allen & Heath Webseite. Allen & Heath übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Wartung, Reparatur oder Modifikation durch unbefugtes Personal verursacht werden.
Registrieren Sie Ihr Produkt
Verpackte Artikel
- IP1 Fernbedienung
- Montageanleitung AP11269 (US) / AP11270 (EU)
- Sicherheitsblatt
Einführung
Das IP1 ist Teil der Allen & Heath IP Serie von Fernbedienungen. Es verbindet sich mit dem AHM, dLive oder Avantis Mischsystem über standardmäßige TCP/IP Netzwerkverbindungen und kann daher mit anderen Controllern, Computern und Drittanbietergeräten unter Verwendung der Standard-Ethernet-Infrastruktur vernetzt werden. Es wird über Ethernet mit Strom versorgt (PoE).
Die Steuerungen und Funktionen des IP1 werden mit der AHM System Manager Software, dLive Surface / Director Software oder Avantis Mixer / Director Software programmiert und können für verschiedene Anwendungen geeignet sein, einschließlich:
- Zonenpegelsteuerung.
- Quellenauswahl, zum Beispiel für Hintergrundmusik.
- Scene / Preset Auswahl, zum Beispiel zum Abrufen verschiedener Raumkonfigurationen.
Montage der Fernbedienung
IP1 /US
Dieses Modell passt in standardmäßige US Single-Gang Elektro-Installationsdosen (NEMA WD-6 Standard) mit einer Mindesttiefe von 25 mm. Es akzeptiert Leviton Decora und kompatible Abdeckplatten. Beachten Sie die Anweisungen der Abdeckplatte und/oder der Wanddose bezüglich Schraubenspezifikation und Montage.
IP1 /EU
Dieses Modell passt in standardmäßige UK Wanddosen (BS 4662) und europäische Wanddosen (DIN 49073) mit einer Mindesttiefe von 30 mm sowie Honeywell / MK Elements oder kompatible Platten. Beachten Sie die Anweisungen der Abdeckplatte und/oder der Wanddose bezüglich Schraubenspezifikation und Montage.
Frontpanel
- LCD-Display – Farbdisplay, das Informationen über den ausgewählten Kanal oder den Ausgangsmix anzeigt. Es kann auch eine Quellen- oder Scene-Liste anzeigen, wenn der Drehknopf gedrückt wird, sofern diese Funktion dem IP1 zugewiesen wurde.
| Kanal- oder Mixname und Farbe |
Pegelanzeige und Messgerät |
Drehgeber – Zuweisbarer Drehregler mit Doppelfunktion. Drücken und drehen, um die zweite Funktion zu steuern, oder drücken, um den Quellen-Auswahl- oder Scene / Preset-Auswahlmodus zu aktivieren.
Verfügbare Funktionen umfassen Eingangspegel, Mix-/Zonenpegel, DCA-/Steuergrupppepegel, Aux-Send-Pegel, FX-Send-Pegel, Matrix-Send-Pegel, Source Selector (Pegel+Quelle), Pan, Scene / Preset-Auswahl.
Anschluss und Konfiguration
Das IP1 bietet einen Fast Ethernet, PoE-konformen Netzwerkanschluss zur Verbindung mit dem Mischsystem.
🛈 Die maximale Kabellänge beträgt 100 m. Verwenden Sie STP (geschirmtes Twisted-Pair) CAT5 oder höherwertige Kabel.
Systemanschluss
Verbinden Sie das IP1 und einen dLive / Avantis / AHM Netzwerkanschluss mit demselben PoE-Netzwerkswitch mittels eines CAT5-Kabels bis zu 100 m Länge.
AHM/dLive /Avantis Netzwerk
Beim Einschalten werden der Name des Geräts und die IP-Adresse auf dem LCD-Display angezeigt, um eine einfache Identifikation des Geräts zu ermöglichen. Nach einigen Sekunden zeigt das IP1 den Pegel oder die Funktion an, sofern eine für das Gerät eingestellt wurde.
🛈 Wenn die Firmware in einem verbundenen IP-Fernbediengerät nicht dieselbe Version wie die des Mischsystems hat, aktualisiert der Host-Mixer oder Prozessor die IP-Firmware beim Einschalten automatisch.
🛈 Beide PoE-Standards 802.3af (15,4 W an der Quelle) oder 802.3at (25,5 W an der Quelle) sind geeignet. Stellen Sie sicher, dass die Gesamtleistung ausreicht, um alle IP-Fernbedienungen zu versorgen, die Sie anschließen möchten (rechnen Sie mit 5 W pro IP1 Einheit).
Einstellung des Gerätenamens und der IP-Adresse
Wenn mehrere IP-Fernbedienungen im selben Netzwerk angeschlossen werden, stellen Sie sicher, dass jede Einheit zuvor auf einen eindeutigen Namen und eine eindeutige IP-Adresse eingestellt ist. Alternativ können Sie DHCP auf den Fernbedienungen aktivieren, sofern ein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden ist und der DHCP-Bereich mit der IP-Adresse des Mischsystems kompatibel ist.
Die Werkseinstellungen sind wie folgt:
| Gerätename | IP1 |
| DHCP | Aus |
| IP-Adresse | 192.168.1.74 |
| Subnetzmaske | 255.255.255.0 |
| Gateway | 192.168.1.254 |
Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Einstellungen zu bearbeiten:
Browser-Zugriff – Verbinden Sie das IP1 und einen PC oder Mac mit demselben PoE-Netzwerkswitch. Stellen Sie Ihren Computer auf eine kompatible, statische IP-Adresse ein, zum Beispiel 192.168.1.100 mit Subnetz 255.255.255.0. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die Standard-IP-Adresse des IP1 192.168.1.74 in die URL-Leiste ein. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf die Netzwerkeinstellungen. Wiederholen Sie den Vorgang für jede IP1 Einheit im System.
Systemsoftware – Verbinden Sie das IP1 und einen dLive/Avantis/AHM Netzwerkanschluss mit demselben PoE-Netzwerkswitch. Verwenden Sie die Touchscreen-Oberfläche des Mischers oder die Director / System Manager Software, um die Netzwerkeinstellungen des IP1 zu bearbeiten. Nach der Anwendung wiederholen Sie den Vorgang für jede IP1 Einheit im System.
🛈 Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen zum Mixer oder AHM Prozessor, die unter www.allen-heath.com zum Download bereitstehen.
Netzwerkeinstellungen zurücksetzen
Der Jumper-Link CN9 auf der Hauptplatine ermöglicht das Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen auf Werkseinstellungen. Um zurückzusetzen, überbrücken Sie den Link für 10 Sekunden, während das Gerät mit Strom versorgt wird.
Programmierung der Fernbedienung
Verwenden Sie die AHM System Manager Software, dLive Surface / Director Software oder Avantis Mixer / Director Software, um den Controller entsprechend zu konfigurieren.
Mit dLive kann das IP1 so eingestellt werden, dass es entweder mit dem MixRack oder der Surface verbunden ist. Dies ist unabhängig von der physischen Netzwerkverbindung, zum Beispiel kann das Gerät physisch mit dem MixRack verbunden sein, aber so eingestellt werden, dass es mit der Surface verbunden ist. Die Verbindung zum MixRack bietet eine unabhängige Fernbedienung, die mit oder ohne Surface-Verbindung verwendet werden kann, und wird für feste Installationen empfohlen.
Die Funktionen und Zuweisungen des IP1 werden in den dLive / Avantis Szenen oder AHM Presets gespeichert. Sie werden nicht lokal auf der Fernbedienung gespeichert.
