重要 - 使用前请阅读
安全说明
在开始使用前,请阅读随设备附带的印刷页上的重要安全说明。为了您本人以及操作员、技术人员和表演者的安全,请遵守所有说明并注意印刷页及设备面板上的所有警告。
系统操作固件
本产品的功能由其运行的固件(操作软件)决定。随着新功能的添加和改进,固件会定期更新。
ⓘ 请访问www.allen-heath.com查看产品或主机系统的最新固件版本。
软件许可协议
使用本Allen & Heath产品及其软件即表示您同意受相关的最终用户许可协议(EULA)条款的约束,该协议副本可在www.allen-heath.com/legal查阅。安装、复制或使用软件即表示您同意受EULA条款的约束。
更多信息
请访问Allen & Heath官网获取更多信息、知识库和技术支持。有关设置和混音功能的更多信息,请参阅可在www.allen-heath.com下载的固件参考指南。
一般注意事项
- 保护设备,避免液体或灰尘污染造成损坏。
- 如果设备曾存放于零下温度,请在场地使用前给予时间使其恢复至正常工作温度。建议工作温度为0至40摄氏度。
- 避免在极端高温和直射阳光下使用设备。确保通风槽和风扇无阻塞,设备周围有足够的空气流通。
- 使用软刷和干燥无绒布清洁设备。不要使用化学品、研磨剂或溶剂。不要在推子上使用润滑剂或接触清洁剂。
- 建议仅由授权的Allen & Heath代理商进行维护。您可在Allen & Heath官网找到当地经销商联系方式。未经授权人员的维护、修理或改装造成的损坏,Allen & Heath不承担责任。
注册您的产品
保修
本产品享有限制性制造商保修,具体条件请见www.allen-heath.com/legal。
包装清单
- SQ 数字音频调音台
- 二维码卡
- 安全手册
- IEC电源线
简介
SQ系列数字调音台采用Allen & Heath的XCVI核心设计,专为需要高品质音频混音和处理的紧凑可靠设备而设计,支持96kHz、可变位深处理和超低延迟。
所有SQ型号均可独立使用,或通过扩展器和选项卡增加I/O接口数量。还可通过附加处理“附加选项”进行定制。
由于采用相同的处理核心,所有型号在处理、路由、连接性和外部控制能力上相同。各型号之间的区别如下:
| SQ 型号 | SQ-Rack | SQ-5 | SQ-6 | SQ-7 |
| 推子数量 | - | 16+混音 | 24+混音 | 32+混音 |
| 推子屏幕 | ✓ | - | - | - |
| SQ-控制屏幕 | ✓ | - | - | - |
| 内置前置放大器 | 16+对讲 | 16+对讲 | 24+对讲 | 32+对讲 |
| XLR 输出 | 12 | 12 | 14 | 16 |
| 软键数量 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| 软旋钮数量 | 4 | - | 4 | 8 |
顶板:屏幕与控制
可分配软键
使用设置屏幕分配功能,如静音、节拍器、场景调用、SQ-Drive控制等。 -
通道(前置/HPF/Gate/压缩器)
所选通道的物理控制。包括前置放大器、高通滤波频率、门限值、压缩器阈值。 -
库键
打开不同库以保存和调用通道/混音/FX处理的预设。 -
触摸屏、屏幕选择键和屏幕编码旋钮
通过下方按键查看处理内容并访问路由和设置菜单。触摸选择参数,使用旋钮调整数值。 -
主表
显示左/右混音或所选PAFL信号电平。 -
通道(PEQ/GEQ)
所选通道的物理控制。包括均衡带选择键和参数控制。使用“推子翻转”键在推子上显示所选混音的GEQ。 -
ST3输入
3.5毫米立体声插孔输入,可连接外部背景音乐设备。 -
SQ-Drive端口
通过USB驱动器直接录制/播放音频。使用USB密钥传输场景、节目和库数据。更新SQ固件。 - 耳机输出及音量控制
FX发送选择键
按下蓝色‘FX’键,在推子上显示其发送信号,主推子条显示其主发送。 -
对讲键
对讲麦克风的瞬时或锁定开关。 - 声像控制
可分配编码旋钮(SQ-6/SQ-7)
使用设置屏幕分配功能,快速访问常用参数。
顶板:推子
主推子条及混音选择键
按下蓝色‘混音’键,在24个推子上显示其发送信号,主推子条显示其主推子。选择‘LR’以操作主LR混音及通道推子。 -
推子条及图层选择键
6个推子图层提供可分配的推子条,可访问任意组合的通道、返回、主推子和DCA。每个推子条配有推子、静音、选择和PAFL键,以及峰值和信号表。 -
复制/粘贴/重置键
用于复制、粘贴或重置处理模块或通道参数。 -
推子前发送、分配及通道到所有混音键
按住“推子前发送”键并按“选择”键切换通道发送为推子前或推子后。按住“分配”键并按“选择”键将通道路由到选定混音。
按住“通道到所有混音”键,显示当前选中通道的所有发送到混音。通道条显示混音名称。
推子条显示屏
LCD显示屏显示每个推子条的通道名称和颜色。按一次并保持“查看”键显示通道类型和编号,按两次并保持显示接线信息。
后面板
- 单声道/双声道脚踏开关连接
- AES数字输出
- 本地TRS插孔输出
- 本地麦克风/线路输入
- 本地XLR输出
SLink端口
用于连接Allen&Heath远程音频机架,包括AB、AR和DX系列,以及ME个人监听系统。 -
网络端口
连接至路由器以实现网络/无线控制。 -
USB-B端口
连接电脑,实现多通道音频和MIDII/O。 -
I/O端口 - 选项卡
多格式多通道数字音频接口。 - 电源输入及开关
- 本地立体声线路输入
- 对讲麦克风输入
数字音频I/O及扩展
SQ内置“本地”输入和输出插口。本地输入包括带前置放大器和ADC的XLR麦克风/线路输入和带ADC的线路电平TRS连接。本地输出包括带DAC的XLR和TRS线路电平模拟输出,以及立体声数字AES3输出(XLR接口)。
除了本地I/O,SQ还提供多路数字I/O连接。用户界面与本地插口相同,这些接口可作为输入通道的信号源和输出的目标,也可用于插入点和连接线。
USB-B与SQ-Drive
SQ配备内置的类兼容音频/MIDI USB-B接口,可在任何支持类兼容音频/MIDI设备的设备/操作系统上无需驱动使用。
为提升性能、软件兼容性及系统功能,可从https://www.allen-heath.com/resources下载Windows驱动程序。
USB-B音频接口为双向,支持32输入32输出,采样率为48kHz或96kHz。兼容所有主流DAW和专业音频软件,支持多通道录音和回放。
SQ-Drive接口为USB-A,可直接使用USB存储设备进行录音或回放,支持96kHz下最多16通道,或48kHz下最多32通道。
ⓘ USB-B和SQ-Drive的录音和回放接线在SQ中均简化为“USB”。回放时,任一时刻只能使用USB-B或SQ-Drive之一。
SLink端口
SLink端口用于连接Allen & Heath的Everything I/O系列数字舞台盒/扩展器(https://www.allen-heath.com/everything-i-o/),实现双向多通道音频传输,并在可能时控制前置放大器和SRC选项。也可直接连接至另一台调音台的SLink端口或GigaACE选项卡,进行多通道音频传输和接收。
SLink本身不是协议,而是一个智能端口,根据连接的第一个设备切换模式,可同时运行三种协议之一。因SQ内部所有处理和混音始终以96kHz运行,SLink在需要时执行采样率转换。
有关更多信息及可能的SLink配置示例,请参阅可从https://www.allen-heath.com/下载的“SLink连接”文档。
| 协议 | 采样率 | 最大输入通道数 | 最大输出通道数 |
| DX | 96kHz | 32 | 32 |
ⓘ 扩展器不会改变调音台核心中可用的处理通道数量,但会增加系统中可用的输入和输出插口数量。
ⓘ 扩展器中前置放大器的控制始终由连接的调音台执行。除非使用Dante DT扩展器,允许多个调音台控制同一前置放大器。
ⓘ 对于所有使用网络连接的数字音频连接,请使用CAT5e(或更高规格)屏蔽双绞线,长度不超过100米。
ⓘ 有关线缆要求和推荐,请参阅推荐线缆。
ⓘ 可访问https://www.allen-heath.com/hardware/sq/sq-accessories/查看可订购的CAT线缆列表。
I/O端口
I/O端口支持安装SQ选项卡,用于第三方协议或额外的SLink端口。
可用选项卡包括:
SLink
提供第二个SLink端口,带独立SRC,支持96kHz下最多128x128通道。可用于单台SQ运行两种不同的A&H协议,或同时连接扩展器和其他调音台。
Dante 32x32
提供32x32通道连接至Dante网络,支持48kHz或96kHz。也可用于连接DT扩展器。
Dante 64x64
提供64x64通道连接至Dante网络,支持48kHz或96kHz。也可用于连接DT扩展器。
Waves
提供64x64通道连接至 SoundGrid网络,支持48kHz或96kHz。适用于硬件和软件(如 SoundGrid服务器和SuperRack)。
MADI
提供两对BNC接口的 I/O,支持48kHz(64通道,带冗余选项)或96kHz(每对32x32通道)操作。包括可切换的BNC时钟输入/输出连接。
调音台控制
音频处理核心由“控制层”管理,包括本地表面控制、网络控制和控制。
所有Allen & Heath数字调音台均将音频核心和控制层部分分开,以防控制网络问题影响音频。
控制层对核心进行更改,核心的任何更改也会反馈到控制层。这样调音台核心的当前状态始终可见且准确。
本地表面控制
表面顶部配备触摸屏及相关的屏幕选择键和旋钮控制。
选择屏幕后,触摸屏幕进行导航和操作屏幕按钮。选择参数时,触摸屏旋钮会亮起,表示可用于调节。
屏幕周围有专用物理控制,激活时会亮起,配有可定制的“软”控制。软键和软旋钮可设置为控制特定功能和参数,包括当前选中通道的控制。功能可按场景逐一更改。
专用库键在查看带有库的屏幕时会亮起,允许存储用户数据和调用工厂及用户数据。
耳机音量为耳机放大器的模拟控制。
下部包含6个自定义通道条图层,允许通道静音、选择或在PAFL(推子前/后监听)耳机总线中监听。选中通道后,专用控制适用于该通道,处理和路由屏幕显示该通道的所有处理和路由选项。按蓝色混音键显示该混音的发送电平,默认是主LR混音。
提供复制、粘贴和重置键,可与表面处理进出键、选择键及屏幕项目(如场景列表中的场景)配合使用,方便复制或重置参数和数据。
ⓘ 更多关于已安装固件的导航和功能信息,请参阅https://www.allen-heath.com/resources提供的相关固件参考指南。
网络控制
SQ系列提供3款远程控制应用:
SQ-MixPad – 工程师用
控制调音台几乎所有参数和设置,包括许多设置功能。也可在离线模式下作为编辑器使用。
SQ4You – 表演者用
简易控制单一混音,允许控制监听音量,避免影响其他表演者的混音。
SQ-Control – 简化控制
管理员用户可设置5个标签页,每页最多48个控件,简化访问关键参数,包括电平、静音和软键。
网络信息
所有应用均要求运行应用的设备和SQ本体处于同一网络且地址范围一致。
SQ的网络端口可连接至路由器、接入点或交换机的LAN端口,或直接连接设备。默认情况下,SQ通过DHCP获取地址。如果未分配地址,将自动分配地址。也可设置静态地址。
运行应用的设备随后连接至同一网络,地址设置在相同范围内。
ⓘ 最多可同时连接8个远程应用至一台SQ,其中最多3个为SQ-MixPad。
ⓘ 所有SQ网络设置均可在设置 > 网络设置屏幕中找到。
ⓘ 有关应用连接和功能的更多信息,请参阅应用内帮助文档和固件参考指南。
MIDI控制
MIDI(音乐设备数字接口)是一种标准化通信协议,允许数字设备间通信,使一台设备控制另一台设备。
SQ通过USB(USB-B端口)和以太网(通过网络端口使用基于TCP/IP的MIDI)发送和接收MIDI信号。
消息分为两组双向消息:一组用于SQ混音参数(如音频通道电平控制),另一组用于控制外部软件或设备(如控制DAW)。
通过USB-B端口连接设备时,SQ作为类兼容的MIDI输入输出设备出现。可直接与软件配合使用,或通过Allen & Heath的MIDI控制应用使用。
通过网络连接设备时,可使用Allen & Heath MIDI控制。其他网络通信客户端应配置为向SQ的IP地址发送消息,端口号为51325。
有关SQ系列MIDI消息的完整细节,请参阅可从https://www.allen-heath.com/resources下载的SQ MIDI协议文档。
请从https://www.allen-heath.com/resources下载最新版本的Allen & Heath MIDI控制应用,并参阅MIDI控制帮助文章,了解安装、设置和使用信息。
