重要提示 - 开始前请阅读
安全说明
开始操作前,请阅读随设备附带的安全说明书上的重要安全说明。为了您本人以及操作人员、技术人员和表演者的安全,请遵循说明书及设备面板上的所有指示和警告。
系统操作固件
本产品的功能由运行其上的固件(操作软件)决定。随着新功能的增加和改进,固件会定期更新。
ⓘ 请访问www.allen-heath.com,查看产品或主机系统的最新固件版本。
软件许可协议
使用本Allen & Heath产品及其内置软件,即表示您同意遵守相关的最终用户许可协议(EULA),该协议副本可在www.allen-heath.com/legal查阅。通过安装、复制或使用软件,您即同意受EULA条款约束。
更多信息
请访问Allen & Heath官网获取更多信息、知识库和技术支持。有关设置和混音功能的更多信息,请参考可从www.allen-heath.com下载的固件参考指南。
一般注意事项
- 防止设备因液体或灰尘污染而损坏。
- 如果设备曾在零度以下温度存放,使用前请让其恢复到正常操作温度。推荐操作温度为0至40摄氏度。
- 避免在极端高温和直射阳光下使用设备。确保通风槽和风扇不被阻塞,设备周围空气流通良好。
- 使用软刷和干燥无绒布清洁设备。请勿使用化学品、磨料或溶剂。请勿在推子上使用润滑剂或接触清洁剂。
- 建议仅由授权的Allen & Heath代理进行维修。您可在Allen & Heath官网找到本地经销商联系方式。未经授权人员的维护、修理或改装造成的损坏,Allen & Heath不承担责任。
注册您的产品
保修
本产品享有限定制造商保修,相关条款可在www.allen-heath.com/legal查阅。
包装清单
请检查您已收到以下物品:
- SQ-Rack 数字音频调音台
- 2个机架耳(左/右)
- 6个机架耳固定件
- 4个推入式脚垫
- 二维码卡
- 安全手册
- IEC电源线
简介
SQ系列数字调音台基于Allen & Heath的XCVI核心设计,适用于需要高品质音频混音和处理的紧凑可靠设备,支持96kHz、可变位深处理和超低延迟。
所有SQ型号均可独立使用,或通过扩展器和选项卡增加I/O接口数量。也可以通过附加处理“附加选项”进行定制。
由于采用相同的处理核心,所有型号拥有相同的处理、路由、连接和外部控制能力。各型号的区别如下:
| SQ 型号 | SQ-Rack | SQ-5 | SQ-6 | SQ-7 |
| 推子数量 | 无 | 16+混音推子 | 24+混音推子 | 32+混音推子 |
| 推子屏幕 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| SQ控制屏幕 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 内置前置放大器 | 16个+对讲 | 16个+对讲 | 24个+对讲 | 32个+对讲 |
| XLR 输出 | 12个 | 12个 | 14个 | 16个 |
| 软键数量 | 8个 | 8个 | 16个 | 16个 |
| 软旋钮数量 | 4个 | 无 | 4个 | 8个 |
前面板
软键
软键可由用户分配自定义功能,并可根据场景逐个更改。完整功能列表请参阅最新固件参考指南。 -
库和复制/粘贴/重置键
当当前屏幕有可用库时,库键会亮起,用于存储或调用设置和参数。
复制、粘贴和重置键配合触摸屏使用,可将设置和参数从一个通道复制粘贴到另一个通道,或重置参数至默认值。 -
层键
层键配合推子、处理和路由屏幕使用,用于导航通道和进行更改。每个6个层最多可包含16个通道条。 -
触摸屏和屏幕键
触摸屏显示并允许调整所有调音台设置和参数。使用屏幕键和屏幕标签导航,触摸选择参数,使用触摸屏旋钮控制(8)进行调整。 -
软旋钮
与软键类似,软旋钮可由用户分配自定义功能,并可根据场景逐个更改。完整功能列表请参阅最新固件参考指南。 -
SQ-Drive接口
SQ-Drive(USB-A)接口可用于直接录音/播放音频至USB驱动器,传输节目/场景/库数据及更新SQ固件。 - 耳机输出及耳机音量控制
- 触摸屏旋钮控制
后面板
- 对讲麦克风输入
双脚踏开关接口
支持单个或双脚踏开关连接,兼容瞬时或锁定类型。与软键类似,脚踏开关可由用户分配自定义功能,并可根据场景逐个更改。完整功能列表请参阅最新固件参考指南。 - AES3数字立体声输出
- 本地输出 - TRS线路电平
- 本地输入 – XLR麦克风/线路电平
- 本地输出 – XLR线路电平
SLink接口
智能数字音频接口,支持高达128x128通道(SLink)。支持连接Allen & Heath的“Everything I/O”生态系统的48kHz或96kHz扩展器、系统间连接及个人监听设备。 -
网络接口
用于连接专用(推荐)或现有网络,实现调音台的有线或无线远程控制。 -
USB-B接口
符合类规范的USB音频/MIDI接口,用于多通道录音、回放及MIDI通信。 -
I/O接口
用于数字扩展或系统集成,支持安装SQ选项卡,包括Dante、Waves、MADI或SLink。 -
电源指示灯
仅在开机且所有电压轨正常时点亮。 - 电源插座及开关
- 本地输入 – TRS线路电平
数字音频I/O及扩展
SQ-Rack内置“本地”输入和输出接口。本地输入包括带有前置放大器和ADC的XLR麦克风/线路输入及带ADC的TRS线路电平输入。本地输出包括带DAC的XLR和TRS线路电平模拟输出,以及通过XLR的立体声数字AES3输出。
除了本地I/O,SQ还具备多种数字I/O接口。用户界面中这些接口与本地接口呈现方式相同,也可用作输入通道源、输出目标,或用于插入点和联结线。
USB-B和SQ-Drive
SQ配备内置、符合类规范的音频/MIDI USB-B接口,可在支持类规范音频/MIDI设备的任何设备/操作系统上无驱动使用。
为提升性能、软件兼容性及系统选项,可从https://www.allen-heath.com/resources下载Windows驱动。
USB-B音频接口为双向,支持32输入和32输出,采样率为48kHz或96kHz。可与所有主流DAW及专业音频软件配合使用,实现多通道录音和回放。
SQ-Drive接口为USB-A,可直接使用USB存储设备录制或回放,最高支持96kHz下16通道或48kHz下32通道。
ⓘ USB-B和SQ-Drive的录音和回放路由在SQ中统一称为“USB”。同一时间只能从USB-B或SQ-Drive回放。
SLink接口
SLink接口用于连接Allen & Heath的Everything I/O系列数字舞台箱/扩展器(https://www.allen-heath.com/everything-i-o/),实现双向多通道音频传输,并在可能时控制前置放大器和采样率转换(SRC)选项。也可直接连接另一台调音台的SLink接口或GigaACE选项卡,实现多通道音频传输和接收。
SLink本身不是协议,而是一个智能接口,根据连接的第一个设备自动切换模式,同时支持三种协议中的一种。SQ内部所有处理和混音均以96kHz运行,必要时执行采样率转换。
有关更多信息及可能的SLink配置示例,请参阅SLink连接文章。
| 协议 | 采样率 | 最大输入通道数 | 最大输出通道数 |
| DX | 96kHz | 32 | 32 |
ⓘ 扩展器不会改变调音台核心的处理通道数,但会增加系统中可用的输入和输出接口数量。
ⓘ 扩展器中前置放大器的控制始终由连接的调音台负责。使用Dante DT扩展器时,多个调音台可控制同一前置放大器。
ⓘ 所有使用网络连接的数字音频接口,请使用最长100米的CAT5e(或更高规格)屏蔽双绞线(STP)电缆。
ⓘ 有关电缆要求、建议及可订购的CAT电缆列表,请访问https://www.allen-heath.com/。
I/O接口
I/O接口支持安装SQ选项卡,用于第三方协议或额外的SLink接口。
可用选项卡包括:
SLink
提供第二个独立采样率转换(SRC)的SLink接口,支持96kHz下128x128通道连接。可用于单台SQ运行两种不同的A&H协议,或同时连接扩展器和其他调音台。
Dante 32x32
提供32x32通道连接至Dante网络,支持48kHz或96kHz采样率。也可用于连接DT扩展器。
Dante 64x64
提供64x64通道连接至Dante网络,支持48kHz或96kHz采样率。也可用于连接DT扩展器。
Waves
提供64x64通道连接至Waves SoundGrid网络,支持48kHz或96kHz采样率。可与Waves硬件和软件(如Waves SoundGrid Server和SuperRack)配合使用。
MADI
通过BNC提供两对MADI I/O接口,支持48kHz(64通道带冗余选项)或96kHz(每对32x32通道)操作。包括可切换的BNC字时钟(输入/输出)连接。
调音台控制
音频处理核心由“控制层”管理,包括本地“表面”控制、网络控制和MIDI控制。
所有Allen & Heath数字调音台均将音频核心与控制层部分分离,以防控制网络问题影响音频。
核心的更改由控制层发出,核心状态的任何更改都会反馈至控制层。这样可确保调音台核心状态始终可见且准确。
本地“表面”控制
SQ-Rack前面板配备触摸屏及周围的屏幕选择键、层键和旋钮控制。使用屏幕键选择屏幕,使用层键选择推子、处理或路由屏幕的层,然后通过触摸屏导航和操作屏幕按钮。选择带有数值条的参数时,触摸屏旋钮会亮起,表示可用于调整。
提供复制、粘贴和重置键,配合触摸屏操作,可轻松复制或重置通道、处理参数或场景。专用库键在查看带库的屏幕时亮起,用于存储用户数据和调用出厂及用户数据。
软键和软旋钮可设置为控制特定功能和参数,包括当前选中通道的控制。其功能可按场景逐个更改。
耳机音量为模拟控制,用于调节耳机放大器音量。
ⓘ 有关导航和已安装固件功能的更多信息,请参阅https://www.allen-heath.com/resources提供的相关固件参考指南。
网络控制
SQ系列提供3款远程控制应用程序:
SQ-MixPad – 工程师用
几乎可控制调音台的所有参数和设置,包括许多设置功能。也可作为离线编辑器使用。
SQ4You – 表演者用
提供简单易用的单一混音控制,允许调节监听音量,而不会影响其他表演者的混音。
SQ-Control – 简化控制
管理员用户可设置5个标签页,每页最多48个控件,简化访问关键参数,包括音量、静音和软键。
网络信息
所有应用程序均要求运行应用的设备和SQ本体处于同一网络且地址范围相同。
SQ的网络接口可连接至路由器、接入点或交换机的LAN端口,或直接连接设备。默认情况下,SQ通过DHCP获取地址。若未分配地址,将自动分配一个地址。也可为SQ设置静态地址。
运行应用的设备应连接至同一网络,并设置相同地址范围内的地址。
ⓘ 最多可同时连接8个远程应用至一台SQ,其中最多3个为SQ-MixPad。
ⓘ 所有SQ网络设置均可在设置 > 网络设置屏幕中找到。
ⓘ 有关应用连接和功能的更多信息,请参阅应用内帮助文档及固件参考指南。
MIDI控制
MIDI(乐器数字接口)是一种标准化通信协议,使数字设备间能够通信,并允许一台设备控制另一台设备。
SQ通过USB(USB-B接口)和以太网(通过网络接口使用基于TCP/IP的MIDI)发送和接收MIDI信号。
消息分为两类双向消息:一类用于SQ混音参数(如音频通道音量控制),另一类用于控制外部软件或设备(如控制DAW)。
连接至USB-B接口时,SQ将显示为符合类规范的MIDI输入输出设备。可直接与软件配合使用,或通过Allen & Heath MIDI控制应用程序使用。
通过网络连接设备时,可使用Allen & Heath MIDI控制。其他网络通信客户端应配置为向SQ的IP地址发送消息,并使用端口51325。
有关SQ系列MIDI消息的完整详情,请参阅https://www.allen-heath.com/resources提供的SQ MIDI协议文档。
请从https://www.allen-heath.com/resources下载最新版Allen & Heath MIDI控制应用,并参阅MIDI控制帮助文章,了解安装、设置和使用信息。
