重要提示 - 开始前请阅读
安全说明
开始使用前,请阅读设备随附的说明书上的重要安全说明。为了您自身、操作员、技术人员及表演者的安全,请遵循说明书及设备面板上的所有指示和警告。
系统操作固件
本产品的功能由其运行的固件(操作软件)决定。随着新功能的添加和改进,固件会定期更新。
ⓘ 请访问www.allen-heath.com,获取产品或主机系统的最新固件版本。
软件许可协议
使用本Allen & Heath产品及其内置软件,即表示您同意遵守相关的最终用户许可协议(EULA),该协议副本可在www.allen-heath.com/legal查阅。安装、复制或使用软件即表示您同意接受EULA的条款约束。
更多信息
请访问Allen & Heath官方网站获取更多信息、知识库和技术支持。有关设置和混音功能的详细信息,请参阅可在www.allen-heath.com下载的固件参考指南。
一般注意事项
- 保护设备,避免液体或灰尘污染导致损坏。
- 如果设备存放在零度以下的环境中,使用前请让其恢复到正常工作温度。推荐工作温度为0至40摄氏度。
- 避免在极端高温和直射阳光下使用设备。确保通风孔和风扇未被阻塞,设备周围空气流通良好。
- 使用软刷和干燥无绒布清洁设备。不要使用化学品、研磨剂或溶剂。不要在推子上使用润滑剂或接触清洁剂。
- 建议仅由授权的Allen & Heath代理进行维修。您可以在Allen & Heath官网找到当地经销商的联系方式。未经授权人员的维护、修理或改装导致的损坏,Allen & Heath不承担责任。
注册您的产品
保修
本产品享有限制性制造商保修,具体条款可见www.allen-heath.com/legal。
包装清单
当ME-1混音器发货时,包装盒内包含以下物品:
ME-1 个人混音器
混音器本体。
ME-1混音器用直流电源
提供了通用电压的主电源适配器,配有4种不同的全球插头适配器。适配器可卡入电源单元。
麦克风支架侧面安装支架
混音器内置3/8英寸螺纹,可安装在麦克风支架顶部。还提供一个支架用于安装在麦克风支架侧面。
耳机挂钩
一个挂钩,可插入混音器底部,用于挂放安装在麦克风支架上的耳机或耳塞。
安全说明书
• 使用前请阅读此说明书。
电缆
使用Cat5e或更高级别的STP电缆,每条连接的最大长度为100米。
Allen & Heath可提供多种适用于ACE、dSNAKE、ME、DX、GX和gigACE连接的Cat5e和Cat6电缆:
| 零件编号 | 描述 |
| AH9997 | 带Neutrik EtherCon锁定连接器的2米CAT5e电缆 |
| AH10887 | 带Neutrik EtherCon锁定连接器的100米卷筒CAT6电缆 |
| AH10886 | 带Neutrik EtherCon锁定连接器的80米卷筒CAT6电缆 |
| AH10885 | 带Neutrik EtherCon锁定连接器的50米卷筒CAT6电缆 |
| AH10884 | 带Neutrik EtherCon锁定连接器的20米卷筒CAT6电缆 |
欲了解更多信息,请联系您当地的A&H经销商。
介绍
欢迎使用ME个人混音系统,这是一套独特且灵活,同时操作直观简便的解决方案,为个人音乐家、表演者和主持人提供自由,能够自行控制舞台、礼拜场所、排练室、录音室、会议或现场活动中的监听声音。
ME-1是一款独立数字个人混音器,通过一根Cat5电缆从主控台接收最多40个音源,并将其混合输出为立体声和单声道信号,用于驱动耳机、入耳式监听、鼓凳、扬声器或其他监听设备。
减轻音响工程师的压力,让音乐家自行管理监听混音。通过将40个通道分组到ME-1中,简化每位音乐家的控制,避免占用主控台总线。根据需要或能力,分配尽可能少或多的16个按键。
为应用设计 舞台上紧凑且智能 易读的OLED屏幕 带背光按键,便于暗处查看 可表面、底座或麦克风支架安装 内置顶部支架安装 提供支架用于支架侧面安装 提供耳机挂钩 |
便捷连接 任意数量的ME-1混音器菊链连接 通过以太网交换机并行连接 单根Cat5电缆传输音频和名称 直接连接到GLD或Qu dSNAKE 直接连接到iLive ACE 直接连接到Aviom® A-Net 16 通过ME-U集线器连接其他网络: 48kHz Dante、MADI、EtherSound 使用随附电源或通过Cat5电缆PoE供电 巡演级10端口ME-U PoE集线器
便于音乐家操作 按下选择键。 旋转旋钮调整音量 按下并旋转调整声像 按住Shift旋转调整所有音量 静音单个选择或主控 单独监听单个选择 使用组模式平衡组内音源 添加本地音源,如MP3播放器 使用本地麦克风调节舞台声音 独立调整本地麦克风音量 使用三段主控EQ调整音色 使用限制器防止音量峰值过高 存储和调用混音预设 离开时使用待机模式保护设备 |
为每位音乐家定制 配置控制权限 分配按键或留空 为16个按键选择音源: 无、40个通道中的任意一个、Aux输入、组 设置组以简化多音源控制 为预设分配存储/调用或仅调用 使用默认或自定义按键名称 设置设备名称以识别混音器 命名并存档配置 使用配置名称识别用户 通过USB密钥传输配置或预设 通过USB密钥更新固件 |
初步了解…
建议您先通读本用户指南。但如果您急于马上开始使用,请按以下简要步骤操作:
检查包装内容 – 对照包装清单检查,并阅读安全说明书。
开启ME-1混音器电源 – 根据您当地电源选择合适的电源适配器插头。连接电源并开启。
熟悉ME-1 – 您可以在不连接混音系统的情况下测试设备。
开机后,主页屏幕显示当前配置名称。ME-1出厂预装了名为‘ME’的配置。
调用演示 预设:按住Recall键+按Key1,再次按Key1确认,释放按键。此操作调用了一个乐队主唱的示例设置。
体验ME-1的操作:
- 查看屏幕上的名称,
- 旋转旋钮调整音量,
- 按下并旋转调整声像,
- 按下Key 1和Group键,
- 按Master键进入EQ和限制器设置。
试听音频 – 关闭两个音量控制。插入耳机和MP3播放器至后部Aux输入插口。
缓慢调高本地麦克风音量,聆听房间内环境声。
按Key 9,启动MP3播放器,缓慢调高主音量。您应能在耳机中听到音乐并看到表计跳动。
按Key 10添加测试音。
尝试各种控制操作:
- 聆听音频,
- 切换静音,
- 按住Solo键聆听单个音源。
现在请继续阅读本指南的剩余部分 ☺
出厂ME配置
“配置”存储所有ME-1的设置和预设,可通过USB密钥传输。
出厂时预装了“ME”配置,也可以从Allen & Heath网站下载,作为自定义设置的起点:
所有按键设置为自动模式(自动分配第一个可用通道,任何立体声链接通道分配给单键),
名称设置为默认(通道编号或通过Cat5电缆接收的名称),
所有按键启用预设存储/调用。
配置了四个预设:
预设1:演示 – 乐队主唱示例:
- Key 1-5 = 其他乐队成员
- Key 6 = 房间(观众)
- Key 7-8 = 我的声乐和乐器
- Key 9 = 本地Aux输入(MP3播放器)
- Key 10 = 1kHz正弦波(测试音)
- Key 11-16 = 未分配
预设2:自动 – 所有按键设为自动模式,是一个实用的起点。
预设3:1至16 – 按键分配给1至16通道,适用于Aviom® 16通道模式的快速启动。
预设4: 清空 – 所有按键未分配,用于从空白开始设置。
前面板
本地麦克风 – 内置麦克风,用于添加舞台环境声和听到靠近您交谈的乐手。独立音量控制,不受主音量控制影响。
可选择禁用麦克风。
- 屏幕 – 发光屏幕,大尺寸显示选择名称、音量、声像和立体声信号表计。也用于主控EQ和限制器、配置及预设信息和设置菜单。
组键 – 当选择为组时点亮。按下进入组模式,调整组内成员的音量/声像。也用于退出设置菜单。
独奏键 – 按下进入独奏模式,只听当前选择音源。表计显示选中音源的音量。按住实现瞬时独奏。
静音键 – 按下静音选中音源。静音时键灯红色点亮。
- 主音量 – 调节整体混音音量。不影响本地麦克风音量。
- 主控键 – 进入主控EQ和限制器。设置时也用于退出菜单。
旋钮 – 旋转调整音量,按下并旋转调整声像。
按住Shift旋转调整所有选择音量,或在组模式中调整所有组成员。
也用于滚动和进入设置菜单选项。
- 选择键 – 按下16个按键之一,调整其分配的音源。快速闪烁表示该选择静音。也用于存储和调用最多16个预设。
预设调用键 – 按住并按选择键调用预设,或直接从USB调用预设。
预设存储模式 – 将当前按键分配、名称和组成员存储为预设到按键或直接存储到USB。
Shift键 – 按住并按:
+Recall = 进入存储模式
+Group = 进入设置菜单
+Mute = 进入/退出待机
+旋钮 = 修剪所有音量
后面板
耳机接口 – 3.5毫米迷你插孔和¼” TRS立体声插孔,可连接一副或两副耳机或耳塞,或连接线性电平设备,如无线入耳发射器或有源扬声器。包含混音和本地麦克风信号。
尖端=左声道,环=右声道。
- 单声道输出 – 平衡TRS插孔,可连接单声道线性电平设备,如有源扬声器或鼓凳。输出为左右混音的单声道总和。不包含本地麦克风信号。
Link In – 带锁定的EtherCon连接器,用于连接来自音源的Cat5电缆。
连接至Qu/SQ/Avantis SLink、dLive ME端口、GLD/Qu dSNAKE、iLive ACE或ME-U集线器时,可接收40通道音频;连接Aviom® A-Net 16时接收16通道音频。
还可接收名称和立体声链接信息。
连接至PoE交换机或ME-U集线器时,可通过Link In Cat5电缆供电,替代DC In接口供电。
Link Out – 带锁定的EtherCon连接器,用于连接Cat5电缆,将音频传输至下一个ME-1,实现混音器菊链连接。Link Out不传输PoE电源。菊链连接的混音器由其外部电源供电。
DC In – 外部电源输入。可将随ME-1提供的主电源适配器的DC线插入此接口为混音器供电。ⓘ仅使用电源型号:ENG Electric 6A-161WP12。
或者,连接至PoE交换机或ME-U集线器时,可通过Link In Cat5电缆供电。
USB接口 – 用于ME-1混音器之间的数据传输或备份至计算机。
可传输单个预设或完整配置。也用于更新ME-1操作固件。
可快速设置多台ME-1混音器,通过配置一台并复制设置作为起点。
Aux输入 – 3.5毫米迷你插孔,用于连接本地立体声线性音源,如MP3播放器或节拍器。
Aux输入可分配给选择键。若未分配,则信号关闭。
尖端=左声道,环=右声道。
安装ME-1
设备安装
表面安装 – 防滑脚垫
软橡胶防滑脚垫,适合放置于平面表面。
ⓘ 请勿放置于高温设备附近。
支架顶部安装 – 3/8英寸螺纹
内置标准3/8英寸底部螺纹插孔。
可插入耳机挂钩(选配)
ⓘ 确保麦克风支架稳固。
支架侧面安装 – 支架选项
随ME-1提供了合适的支架。通过3/8英寸底部插孔固定。
底座或面板安装 – 6B螺钉孔
可使用螺钉将设备固定于表面,螺钉固定于塑料外壳。
Cat5电缆
输出: 连接至下一台ME混音器(菊链连接时) |
输入: 来自控制台或集线器 |
使用巡演级STP(屏蔽双绞线)CAT5e或更高级别电缆。绞线芯线在弯折或反复卷绕时更耐用。
ME-500配备锁定型Neutrik EtherCON插座以保护连接。建议使用带锁定EtherCON插头的电缆。
每条电缆最大长度=100米(330英尺)
连接音频
立体声耳机 – 两个输出插孔允许连接带大(1/4英寸)或小(3.5毫米)立体声插头的耳机或耳塞。推荐使用阻抗在16Ω至600Ω之间的耳机。阻抗较低的耳机音量通常较大。 您可以选择使用哪个插孔,或同时使用两个插孔,例如为两位音乐家提供相同混音。 立体声线性设备 – 立体声输出可用于连接录音设备或无线入耳发射器等线性电平设备。 最大线性输出电平=+21dBu。 ME-1在同一TRS(3极立体声)输出插孔上同时输出左右声道信号。大、小输出插孔输出相同的立体声信号。 使用立体声Y型线连接带有左右独立输入的设备。 输出为非平衡。若连接平衡设备,请在目的插头内将冷端(-)信号接地。
单声道输出 – 输出可连接平衡或非平衡线性电平设备,如有源扬声器。 |
| Aux输入 – 提供3.5毫米迷你插孔输入,用于连接立体声音源,如MP3播放器。若使用单声道音源(如节拍器),请在插头内将尖端(左声道)和环(右声道)连接。 |
操作ME-1
开关混音器
开机 - 将外部电源适配器插入DC In接口,或将来自PoE交换机或ME-U集线器的Cat5电缆插入Link In接口。
显示主页屏幕,按键亮起,便于暗光环境下操作。
ME-1以正常 模式启动,恢复上次设置,所有按键关闭。
关机 - 拔掉DC线或使用PoE时拔掉Link In Cat5电缆。
ⓘ 断电时,如果混音器通过Link Out菊链连接,链中其他混音器的音频也将关闭。
待机
离开时建议使用待机模式代替关机。此模式锁定控制并静音,屏幕显示滚动的配置名称以识别混音器。
进入待机 – 按住Shift键并按Mute键。再次按这两个键退出。
操作模式
正常模式 – 按选择键访问音量、声像和静音。按主控键访问混音主控EQ和限制器。
组模式(组键闪烁,选中组时)– 浏览并调整组内成员的音量和声像。
独奏模式(独奏键闪烁或按住)– 监听混音中的单个音源。
调用模式(按住Recall键)– 用存储在混音器或USB密钥中的预设覆盖当前设置。
存储模式(Shift+Recall)– 将当前设置存储为预设或导出到USB。
设置模式(Shift+Group)– 进入调光、关于和设置屏幕。
待机模式(Shift+Mute)– 锁定设置并静音音频。
旋钮控制
旋转 – 调节音量、EQ增益、限制器或菜单滚动。屏幕显示数值。
按下并旋转 – 调整声像或EQ频率。
按住Shift旋转 – 同时修剪所有音源或组内所有音量。
按下 – 选择组成员或菜单选项。
屏幕保护程序
若10分钟内无按键或旋钮操作,显示滚动的配置名称,音频不受影响。操作任意控制立即恢复功能。按Shift键退出屏幕保护而不更改功能。
主页屏幕
混音器启动时显示主页屏幕:
显示配置名称以识别混音器或用户。显示本次会话中最后调用的预设名称。开机后或无调用时为空白。
立体声表计
显示主音量控制前的信号。在正常模式下显示混音总音量。在独奏模式下显示选中音源音量。
“PK!”在信号过热前3dB亮起,警告可能失真。“L”亮起表示限制器正在限制信号音量。
最佳表计读数 – 调整音量以确保最大声时不亮“PK!”或“L”。若“PK!”或“L”闪烁,降低音源音量或使用修剪所有功能同时降低所有音量。
调整主音量
旋转主音量旋钮调节输出音量。此为全局控制,不随预设存储。影响混音音量,但不影响本地麦克风音量。表计为前级信号,不受此控制影响。
起始时将主音量调至最小。调整音源以获得最佳表计读数,再调高旋钮至舒适听音音量。
典型设置约为中间位置。
⚠ 为避免听力损伤,请勿长时间高音量使用。
调整本地麦克风音量
调高本地麦克风音量,将内置麦克风捕捉的舞台环境声加入耳机或入耳监听,听到靠近您交谈的乐手声音。
本地麦克风音量不随预设存储,不受主音量影响,表计不显示。麦克风信号仅发送至立体声输出。
起始时将本地麦克风音量调至最小。设置后保持不变,或仅在需要听人讲话时调高。
ⓘ 为避免反馈,请勿在本地麦克风音量较高时将耳机放置于麦克风附近。
ⓘ 本地麦克风用于舞台声,不适用于添加观众环境声或通过CAT5链路与其他音乐家通信。
ⓘ 若无声音,可能是本地麦克风在设置中被禁用(静音)。
选择音源
按下选择键。根据分配,可能出现以下屏幕:
| 通道音源 – 40个Cat5输入之一。可调节音量和声像。 | |
| Aux输入 – 后面板立体声输入插口。可调节音量和平衡。 | |
| 组 – 按键为组,包含多个通道作为成员。可调节组主控音量。 | |
未分配 – 按键未分配任何音源。
调整音量和声像
选择音源:
音量 – 旋转旋钮,调节音量,从完全关闭至标记位置的标称“0”,并有+10dB的增益余量。
声像 – 按下并旋转旋钮。声像用于调整单声道音源在左右声道间的位置,调整立体声音源的左右平衡。
ⓘ 组内不可调节声像,但可单独调节组内各成员的声像。
若通道分配给选择键,且为组成员,则其音量条上会显示当前组主控音量指示:
通道选择键音量和其在组内的成员音量相同。
ⓘ 若调高通道音量但无声,检查关联组主控是否已调高。
修剪所有音量
按住Shift旋转旋钮,同时调节所有音量。
当“PK!”或“L”闪烁时,使用修剪所有降低过热混音;当表计读数低时,使用修剪所有提升混音;或关闭所有音量。
在正常模式下,修剪所有调整所有选择键音量,调整组主控而非组成员。
在组模式下,修剪所有调整所选组内所有成员音量。
ⓘ 当最高音量达到最大或最低音量达到最小时,混音平衡会变化。若想保持音源间相对平衡,请谨慎使用修剪所有,做小幅调整。
使用修剪所有关闭所有音量 – 选择最高音量的音源。按住Shift,逆时针旋转旋钮数次至关闭。可用此方法重置整个混音或单个组。
静音音源或主控
选择某个选择键或主控键。
按静音键切换选中音频的静音状态。静音时键灯红色。
若音源静音但未被选中,其选择键会闪烁提示。
ⓘ 此处静音仅为本地静音,不影响系统中其他ME-1混音器。
通常情况下,音响工程师会在主控台静音音源,以影响所有ME-1混音器,例如乐手更换吉他时。
使用独奏监听音源
选择音源。
锁定独奏模式:
按下并松开独奏键。
独奏键持续闪烁,进入独奏模式。除选中音源外,所有音频静音。您可监听其在混音中的贡献并查看表计。
按其他选择键切换独奏音源。结束时再次按选择键或独奏键返回正常模式。
瞬时独奏模式:
按住独奏键。键灯常亮,表示进入瞬时模式。松开键结束监听。
调整组主控音量
调节组整体音量。
选择音源。若其为组,组键点亮并显示组主控音量界面:
旋转旋钮调节组主控音量,从完全关闭至标记位置“0”,并有+10dB增益。
ⓘ 组主控必须调高,组成员音量才能被听见。
调整组成员音量
调节组成员的音量和声像。
选中组后,按组键进入组模式。
组键闪烁,显示组成员列表:
旋转旋钮浏览成员,找到要调整的成员,按旋钮选择:
旋转旋钮调整成员音量,按下并旋转调整声像。
按组键退出。
调整主控EQ
按主控键。显示混音主控三段EQ曲线和限制器设置:
旋转旋钮浏览可调节设置,选中欲调节的EQ频段,按下确认。
旋钮旋转调节增减幅度,直线表示平坦响应。
选中中频段时,按下并旋转旋钮调节中心频率。
使用EQ – 初始设为平坦。避免极端削减或提升。
调整混音限制器
按主控键。
旋转旋钮选中Lim,按下确认。旋钮旋转调节限制开始点,从0dB(无限制)到-24dB(最大限制)。
使用限制器 – 主音量设为耳机正常使用音量,限制器设为最高(无限制)。
在预期的最高信号和表计读数(如最响亮的声乐部分)下,调高旋钮直到限制器“L”开始闪烁。
ⓘ 限制器防止混音中出现意外的高音量。主音量控制整体音量,适配耳机或耳塞类型及灵敏度。
预设
ME-1支持最多16个预设。
系统工程师可为每个选择键分配预设模式,支持存储/调用或仅调用。
预设也可存储到USB密钥并从中调用,支持在ME-1混音器间传输。
预设包含:
按键设置 – 音源和名称
组成员
输入音量、声像和静音状态
预设不包含按键预设模式、主控EQ、限制器、独奏设置、本地麦克风和主音量。
从按键调用预设
按住Recall键。
选择键亮起,显示预设状态:
关闭 – 预设为空白。
开启 – 最近调用的预设。
短闪烁 – 可调用的预设。
按住Recall时,按下选择键。屏幕显示预设编号和名称,按键闪烁表示选中,准备调用。
再次按选择键确认调用。当前设置被预设内容覆盖。
松开Recall键退出。
从USB调用预设
按住Recall键。
插入USB密钥时,屏幕显示密钥上的预设列表:
按住Recall旋转旋钮浏览并高亮要调用的预设。
按旋钮选择预设,再次按旋钮确认调用。
松开Recall键退出。
存储预设到按键
按住Shift并按Recall键进入存储模式。
选择键亮起,显示预设状态:
关闭 – 按键设置为仅调用。
开启 – 最近存储的预设。
短闪烁 – 可存储的预设。
按选择键。屏幕显示预设编号和名称,按键闪烁表示准备存储。
再次按按键覆盖预设内容为当前设置。
存储后,ME-1退出存储模式。
存储预设到USB
插入USB密钥时,屏幕高亮“导出到USB”选项:
按旋钮选择USB密钥,再次按旋钮将显示名称的预设存储到USB。
若需更改名称,选择“编辑名称”项后再存储。
ⓘ 若名称为空,预设将以默认“PRESET”名称存储。
存储后,ME-1退出存储模式。
编辑预设
在存储模式下,按下要编辑的选择键。
按旋钮进入编辑界面:
名称最多8个字符
清除名称
清除预设内容和名称
命名预设 – 使用旋钮滚动至要编辑的字符,按下选择,滚动选择字符,再次按下确认,继续编辑其他字符。
预设命名可用字符:
0-9,A-Z,空格
清除预设名称 – 滚动至X,按旋钮清除所有字符。
清除预设内容和名称 – 滚动至“清除预设”,按旋钮确认。
清除预设将清空其内容并将名称重置为空白(无名称)。
尝试调用已清空的预设时,屏幕将显示“预设为空”提示。
ⓘ 建议清除不需要的预设,防止误覆盖设置。
退出编辑菜单 – 按主控键返回存储界面。
按住Shift并按Recall键退出存储模式。
设置ME-1
将混音器输出分配给ME-1
根据连接的音源,您可以分配最多16或40个通道,设置立体声链接并发送通道名称。示例:
通道 – 通常为后置EQ、压缩器前、推子前、静音后直通输出。
链接 – 将奇偶通道分配为立体声对。
组 – 如果您更喜欢在主控台合并音源,可设置单声道或立体声组。
辅助 – 单声道或立体声辅助输出,在主控台创建独立平衡。
主混音 – 发送控制台FOH混音。
FOH效果 – 通过立体声组合并主混音FX返回,发送给音乐家。
“我的”效果 – 在控制台设置专用给某音乐家的FX,例如主唱混响。通过通道直通输出或立体声组返回。
环境麦克风 – 设置一对立体声通道直通输出,用于房间麦克风。
对讲 – 通过单声道辅助或备用通道直通输出与音乐家对话。
设置模式
按住Shift并按Group键进入设置菜单:
旋转旋钮浏览列表,按下确认选择菜单项。
按主控键返回上一屏幕。
按组键返回正常模式。
调节亮度
滚动至调光菜单:
有两个设置。按旋钮切换明亮或暗淡。调光影响屏幕和按键亮度。
关于屏幕
选择关于屏幕:
此屏幕显示ME-1混音器信息:
当前配置名称(设置)
当前设备名称(混音器)
当前操作固件版本
MAC地址(出厂设置)
分配按键音源
16个选择键的音频源可自由分配,适应您的应用需求。
选择按键设置音源屏幕:
显示可用音源列表。使用旋钮浏览,按下选择所需音源:
未分配 – 按键不选择任何音源。适用于保持按键空闲或仅用于预设。
组 – 将按键设置为组,组主控影响所有分配为成员的通道总体音量。例如“鼓组”或“人声组”。
Aux输入 – 选择混音器后部的本地立体声线性输入。
自动模式 – 按键自动分配第一个未被占用的通道。
1kHz正弦波 – 用于测试和设置连接至ME-1输出设备的正弦波音调。
通道1-40 – 从通过Cat5电缆接收的最多40个通道中分配单个音源。
ⓘ 若接收音源(GLD、ME-U、Aviom®)的立体声链接数据,立体声通道对会分配给单个按键。
ⓘ 若接收来自音源(GLD、ME-U)的名称,音源列表会显示通道名称。
自动名称和立体声链接
名称
音源创建的通道名称通过Cat5电缆发送,可被ME-1检测并使用。
ME-1在按键设置屏幕显示接收的名称,作为“默认”名称。也可创建并存储自定义按键名称。
示例:
Bass – 若音源提供名称,ME-1显示为默认名称。
IP5 或 Aux2 – 若未应用名称或已重置,显示通道类型和编号。
未使用 – 若音源未分配,显示此标签。
5 – 若自动名称不可用,则显示通道编号。
立体声链接
奇偶通道可在音源端链接为立体声对,通过Cat5电缆发送至ME-1。
这样可将立体声对分配给单个按键。对于立体声对,声像变为平衡控制,调节左右信号相对音量。
列表中仅显示链接对的奇数(左声道)通道。
立体声链接通道示例 – 链接音源如立体声键盘、效果返回、观众麦克风。
设置组
任意选择键可设为组。最多可设置16个组。
可将40个通道中的任意数量分配为组成员。
ⓘ 一个通道只能分配给一个组,但也可以作为单个音源分配给任意按键。
首先将按键音源设为组。然后滚动并选择成员屏幕:
成员列表显示通道编号或接收的名称:
分配通道 – 使用旋钮滚动并按下选择。
分配通道范围 – 按住Shift旋转旋钮,按下切换分配状态。
清除所有分配 – 选择“无”,确认“确定”。
按主控键返回按键设置屏幕。
组的使用 – 分配按键为组后,组主控音量默认为“0”。
使用组模式选择并调整组内各成员的音量和声像。调整后,通常让音乐家只使用组主控音量,而非单独调整组内音源。
按键分配自动模式
ME-1可自动将可用Cat5通道音源分配给按键。一个或多个按键可设为自动模式。
在按键设置音源屏幕选择自动模式:
自动模式在ME-1能检测立体声链接和通道名称时最有效。
自动模式 – 按键寻找第一个满足条件的可用通道:
未被其他按键占用
非组成员
未在音源端未分配
自动分配立体声链接音源到单个按键。
ⓘ 每次开机或拔插Cat5电缆时,自动模式刷新。
使用自动模式
在音源端(GLD、iLive或ME-U):
应用立体声链接和通道名称。
连接Cat5电缆至ME-1。
在ME-1:
分配所需的固定按键音源。
分配所需的组。
将其他按键设为自动模式。
重新开机启动自动分配。
按选择键检查分配。
将部分或全部16个按键设为自动模式,可快速配置音源。
ME-1硬重置及出厂默认“ME”配置将所有16个按键设为自动模式。
分配按键名称
滚动并选择名称屏幕:
显示当前音源和名称。示例:
17-18 = 源端第17和18通道立体声链接
SyntL = 从音源接收的名称
Synth = 应用于按键的自定义名称
编辑名称:
选择默认使用通道编号或从音源(GLD或ME-U)检测的名称。
选择自定义,编辑并应用最多6字符的本地名称:
使用旋钮滚动至字符位置,按下选择,滚动选择字符。
选择X清除当前名称。
可用字符:
0-9,A-Z,a-z,空格
按主控键返回按键设置屏幕。
分配按键预设模式
滚动至预设项:
16个按键均可分配预设模式,按旋钮切换模式。
存储/调用 – 支持存储和调用,或
仅调用 – 不支持存储。
依次设置每个按键。
按主控键退出菜单。
预设包含:
按键设置 – 音源和名称
组成员
输入音量、声像和静音
存储起始预设 – 将按键设置为存储/调用,退出设置菜单,配置设置,命名并存储预设,作为用户起点。可存储多个预设应对不同情况。
保护预设 – 预设命名存储后,返回按键设置,将预设模式设为仅调用。
禁用预设 – 进入存储模式,选择按键,使用编辑界面清除预设。返回按键设置,将预设模式设为仅调用。该预设为空且受保护,按键禁用。
允许用户预设 – 设置按键为存储/调用。也可清除或命名,供用户使用。
通过USB传输预设 – 使用本指南操作部分描述的存储和调用模式,可在计算机上归档单个预设或在ME-1混音器间传输。
配置操作
ME-1配置存储当前设置、所有分配和所有预设。按住Shift并按Group键:
选择系统设置:
选择配置屏幕,修改配置名称,并通过USB导出或导入配置文件。
配置名称最多8字符,显示于主页屏幕、屏幕保护和待机模式。该名称也是通过USB传输的配置文件名。
选择X清除当前名称。
可用字符:
0-9,A-Z,空格
按主控键返回配置屏幕。
导出配置文件 – 插入USB密钥,确认识别。
ME-1会自动在USB密钥根目录创建ME1CFG文件夹(若不存在)。
编辑名称(如需更改),选择导出并确认。
ⓘ 导出将覆盖USB中同名配置文件。
导入配置文件 – 插入含有正确文件的USB密钥,确认识别。
浏览USB上的配置文件列表,按旋钮选择文件,确认导入。
ⓘ 导入配置将覆盖所有ME-1设置和预设。若需保存当前设置,请先导出配置至USB。
配置操作 – 可设置一台ME-1,存储所有设置和预设为配置文件,导出至USB。用于计算机归档或复制到其他ME-1,作为编辑起点。快速设置多台个人监听混音器。
ⓘ 也可直接存储和调用单个预设至USB,快速复制设置而不覆盖所有预设和当前分配。
修改设备名称
ME-1可设置设备名称以识别硬件。按住Shift并按Group键打开设置菜单。
滚动并选择系统设置:
选择设备屏幕设置设备名称。
每台ME-1具有唯一MAC地址用于网络识别。出厂设置,无法更改。
设备名称有两种选项:
默认 = MAC地址后半部分
自定义 = 输入最多8个字符
设置自定义设备名称:
使用旋钮编辑名称。选择X清除当前名称。
按主控键返回系统设置屏幕。
ⓘ 导入配置时设备名称不变。执行开机重置时设备名称重置为默认。
本地麦克风静音选项
内置本地麦克风用于添加舞台声或听到靠近用户的乐手讲话。若不需要,可通过设置禁用本地麦克风。
出厂默认关闭麦克风静音。
滚动并选择系统设置:
选择麦克风静音项。按旋钮切换开关。
更新ME-1固件
可通过USB密钥更新操作固件。请访问Allen & Heath官网获取最新版本。
更新库存中所有ME-1设备。
复制新固件至USB密钥 – 下载固件文件,解压并将ME1文件夹复制到USB密钥根目录。
安全弹出USB密钥。
更新固件 – 将USB插入ME-1后面板USB接口。
按住Shift并按Group键打开设置菜单,滚动选择系统设置,选择固件页面。
按旋钮选择新固件。使用确认界面启动更新。几秒后,ME-1重启并加载新固件。
参考
使用USB密钥
建议使用格式化后的USB密钥。
检查密钥 – 插入并确认被ME-1识别。按Recall键,屏幕应显示密钥上的预设列表,或若为空显示以下信息:
文件夹 – 插入时,ME-1自动在USB根目录创建文件夹:
ME1CFG 用于配置文件
ME1PST 用于预设
文件 – 配置和预设文件均为.ME1扩展名,复制时须放置于对应文件夹。
文件大小区分:
预设 = 4KB
配置 = 72KB
文件无时间戳,ME-1无内置时钟。
文件名 – ME-1使用8.3短文件名,不识别超过8字符的文件名,且会将小写转换为大写。
示例:
ABCD5678.ME1
若需在计算机上重命名文件,确保名称不超过8字符,且仅包含:
0-9,A-Z,空格
重置ME-1
进行硬重置:
按住Shift + Recall + Master键,开机。出现以下界面后松开,确认重置。
重置ME-1将:
所有按键设为自动模式
所有按键设为预设存储/调用
所有按键名称设为默认
所有音量关闭,声像居中,静音关闭
所有预设为空(已清除)
配置名称=DEFAULT
设备名称=默认(MAC地址)
重置自动名称和链接
可清除从音源接收的名称和立体声链接。操作方法:
按住Shift和Group键进入菜单屏幕。滚动选择系统设置,选择重置音源列表。
ⓘ 若直接连接至无名称和链接数据的音源,可使用此功能清除之前接收的名称和立体声链接。
