Istruzioni di sicurezza
Prima di iniziare, leggere le Importanti istruzioni di sicurezza stampate sul foglio fornito con l'apparecchiatura. Per la vostra sicurezza e quella dell'operatore, del personale tecnico e degli artisti, seguite tutte le istruzioni e prestate attenzione a tutti gli avvertimenti stampati sul foglio e sui pannelli dell'apparecchiatura.
ⓘ Controllare su www.allen-heath.com la versione più recente del firmware per il prodotto o il sistema host.
Contratto di licenza software
Utilizzando questo prodotto Allen & Heath e il software in esso contenuto, accettate di essere vincolati dai termini del relativo Contratto di licenza con l'utente finale (EULA), di cui una copia è disponibile su www.allen-heath.com/legal. Accettate di essere vincolati dai termini dell'EULA installando, copiando o utilizzando il software.
Ulteriori informazioni
Si prega di consultare il sito web Allen & Heath per ulteriori informazioni, knowledgebase e supporto tecnico. Per maggiori informazioni sulle funzioni di configurazione e mixaggio, fare riferimento alle Guide di riferimento del firmware disponibili per il download su www.allen-heath.com.
Potete inoltre unirvi alla nostra Comunità Digitale Allen & Heath per condividere conoscenze e informazioni con altri utenti.
Precauzioni generali
- Proteggere l'apparecchiatura da danni causati da liquidi o contaminazione da polvere.
- Se l'apparecchiatura è stata conservata a temperature sotto zero, attendere che raggiunga la temperatura operativa normale prima dell'uso in sede. La temperatura operativa raccomandata è da 0 a 40 gradi Celsius.
- Evitare di utilizzare l'apparecchiatura in condizioni di calore estremo e luce solare diretta. Assicurarsi che le fessure di ventilazione e le ventole non siano ostruite e che ci sia un adeguato movimento d'aria intorno all'apparecchiatura.
- Pulire l'apparecchiatura con un pennello morbido e un panno asciutto senza pelucchi. Non utilizzare sostanze chimiche, abrasivi o solventi. Non utilizzare lubrificanti o detergenti per contatti sui fader.
- Si raccomanda che la manutenzione venga effettuata solo da un agente autorizzato Allen & Heath. I dettagli di contatto del distributore locale sono disponibili sul sito Allen & Heath. Allen & Heath non si assume alcuna responsabilità per danni causati da manutenzione, riparazione o modifiche effettuate da personale non autorizzato.
Registrare il prodotto
Registrate il vostro prodotto online su www.allen-heath.com/register.
Garanzia
Si applica una garanzia limitata del produttore a questo prodotto, le condizioni sono disponibili su www.allen-heath.com/legal.
Benvenuti nel vostro nuovo mixer
CQ è la gamma di mixer digitali completamente funzionali più compatta che abbiamo mai creato - combina la più recente tecnologia audio con un controllo semplice e intuitivo tramite app, in un'unità che potete mettere in uno zaino.
Questo CQ-20B è stato progettato per servirvi (e il vostro pubblico) per molti anni a venire. Quindi leggete le note di sicurezza, registrate il vostro mixer, scaricate l'ultima versione del firmware e la guida utente dal nostro sito web e iniziate!
- XLR Ingressi 1-8: ingressi microfono/linea XLR
- Ingressi Combi 9-14: ingressi microfono/linea XLR o jack
- Ingressi Combi 15-16: ingressi microfono/linea/Hi-Z XLR o jack
- Ingressi stereo: ingressi linea jack
- Antenna Wi-Fi: antenna wireless integrata
- Uscite Alt A-B: uscite jack assegnabili
- Uscita cuffie
- Footswitch: footswitch singolo/doppio
- Uscite principali: uscite principali sinistra/destra
- Uscite 1-6: uscite mix separate
USB A: registrazione/riproduzione stereo e dati su unità USB
USB B: interfaccia audio stereo/multicanale/MIDI - Indicatore cromatico: indicatore/misuratore RGB
- Rete: controllo esterno/router
- Scheda SD: registrazione/riproduzione multitraccia
Firmware, Guida utente e app
Per ottenere il massimo dal vostro CQ, visitate www.allen-heath.com/resources per scaricare l'ultima versione del firmware e la guida utente corrispondente.
Potete anche scaricare l'app gratuita CQ-MixPad (disponibile per Mac/Windows/iOS/Android) per configurare e controllare il mixer tramite rete.
Accensione e spegnimento
È importante accendere sempre prima il mixer, prima di accendere qualsiasi apparecchiatura collegata come amplificatori o casse attive.
Quando si spegne, spegnere amplificatori o casse, assicurarsi di aver interrotto qualsiasi registrazione e completato il trasferimento dei dati, quindi spegnere il mixer dalla schermata principale prima di spegnerlo per ultimo.
Connessione di rete e App
Al primo avvio o dopo un reset di fabbrica/rete, la rete deve essere configurata.
Il LED dell'indicatore/misuratore cromatico lampeggerà costantemente per mostrare quale modalità di connessione è attiva, premere l'interruttore RESET per alternare tra le modalità:
- Blu lampeggiante: Connessione al mixer tramite WiFi integrato
- Giallo lampeggiante: Connessione al mixer tramite porta di rete - per connessione diretta o quando si usa un router WiFi esterno o access point.
Connettetevi al CQ usando l'app gratuita CQ MixPad e seguite la procedura di configurazione della rete se necessario per proteggere la vostra rete. Istruzioni più dettagliate su questo processo si trovano nella Guida utente.
Connessioni
- XLR: Pin1-Massa, Pin2-Caldo/Positivo, Pin3-Freddo/Negativo
- ¼” TRS Jack: Punta-Caldo/Positivo, Anello-Freddo/Negativo, Manicotto-Massa
- Cuffie: Punta-Sinistra, Anello-Destra, Manicotto-Massa
- Footswitch: Mono (TS) o Doppio (TRS)
- USB-A/USB-B: Conforme allo standard USB 2.0
- Slot per scheda SD: Fino a 32GB, SDHC, UHS-I, Classe 10
- Rete: RJ45, Fast Ethernet
- Alimentazione: Cavo di alimentazione IEC C13, 100-240V AC 50/60Hz, 45W
Supporto
Vogliamo che abbiate la migliore esperienza possibile con il vostro nuovo CQ e anche se abbiamo fatto tutto il possibile per renderlo il più semplice e veloce possibile da usare, ci sarà sempre un momento in cui avrete bisogno di fare una domanda.
Troverete tutto ciò di cui avete bisogno sul nostro sito web, inclusa documentazione aggiornata, guide di riferimento e contenuti video. Abbiamo anche i nostri forum della comunità digitale, una knowledgebase e un team di supporto sempre disponibile e felice di aiutare. support.allen-heath.com
