Istruzioni di sicurezza
Prima di iniziare, leggere le Importanti Istruzioni di Sicurezza stampate sul foglio fornito con l'apparecchiatura. Per la vostra sicurezza e quella dell'operatore, del personale tecnico e degli artisti, seguite tutte le istruzioni e prestate attenzione a tutti gli avvisi stampati sul foglio e sui pannelli dell'apparecchiatura.
Firmware di funzionamento del sistema
ⓘ Controllare su www.allen-heath.com per la versione più recente del firmware per il prodotto o per il sistema host.
Accordo di licenza software
Utilizzando questo prodotto Allen & Heath e il software in esso contenuto, accettate di essere vincolati dai termini del relativo Contratto di Licenza per l'Utente Finale (EULA), una copia del quale è disponibile su www.allen-heath.com/legal. Accettate di essere vincolati dai termini dell'EULA installando, copiando o utilizzando il software.
Ulteriori informazioni
Si prega di fare riferimento al sito web Allen & Heath per ulteriori informazioni, knowledgebase e supporto tecnico. Per maggiori informazioni sulla configurazione e sulle funzioni di missaggio, consultare le Guide di Riferimento Firmware disponibili per il download su www.allen-heath.com.
Potete anche unirvi alla nostra Allen & Heath Digital Community per condividere conoscenze e informazioni con altri utenti.
Precauzioni generali
- Proteggere l'apparecchiatura da danni causati da liquidi o contaminazione da polvere.
- Se l'apparecchiatura è stata conservata a temperature sotto lo zero, attendere che raggiunga la temperatura di esercizio normale prima dell'uso in sede. La temperatura di esercizio consigliata è da 0 a 40 gradi Celsius.
- Evitare di utilizzare l'apparecchiatura in condizioni di caldo estremo e luce solare diretta. Assicurarsi che le fessure di ventilazione e le ventole non siano ostruite e che ci sia un adeguato ricircolo d'aria intorno all'apparecchiatura.
- Pulire l'apparecchiatura con un pennello morbido e un panno asciutto senza pelucchi. Non utilizzare prodotti chimici, abrasivi o solventi. Non utilizzare lubrificanti o detergenti per contatti sui fader.
- Si raccomanda che la manutenzione sia effettuata solo da un agente autorizzato Allen & Heath. I dettagli di contatto per il distributore locale sono disponibili sul sito Allen & Heath. Allen & Heath non si assume responsabilità per danni causati da manutenzione, riparazione o modifiche effettuate da personale non autorizzato.
Registrare il prodotto
Registrate il vostro prodotto online su www.allen-heath.com/register.
Garanzia
Si applica una garanzia limitata del produttore a questo prodotto, le condizioni della quale sono disponibili su www.allen-heath.com/legal.
Benvenuti al vostro nuovo Mixer
CQ è la gamma di mixer digitali completamente funzionali più compatta che abbiamo mai creato - combinando la più recente tecnologia audio con un controllo semplice e intuitivo, in un'unità che potete mettere nello zaino.
Questo CQ-12T è stato progettato per servirvi (e servire il vostro pubblico) per molti anni a venire. Quindi leggete le note di sicurezza, registrate il vostro mixer, scaricate l'ultimo firmware e la guida utente dal nostro sito web e iniziate!
- Alimentazione: Connessione e interruttore
- Tasti Soft: Tasti multifunzione
- Rotary Touchscreen: Regolazione dei valori sullo schermo
- Uscita Cuffie: Monitoraggio ingressi o mix
- Selezione Schermo: Passa tra gli schermi
- Touchscreen: Interfaccia principale
- Antenna Bluetooth: "Finestra" antenna integrata
- Ingresso Linea Stereo: Ingresso stereo dedicato
- Uscite 1-6: Uscite mix separate
- Uscite Principali: Uscite principali sinistra/destra
- Scheda SD: Registrazione/riproduzione multitraccia
- Rete: Controllo esterno/router
USB A: Registrazione/riproduzione stereo e dati su unità USB
USB B: Interfaccia audio stereo/multicanale/MIDI - Pedale: Pedale singolo/doppio
- Ingressi Combi 6-10: ingressi microfono/linea XLR o jack
- XLR Ingressi 1-5: Ingressi microfono/linea XLR
Firmware, Guida Utente e app
Per ottenere il massimo dal vostro CQ, visitate www.allen-heath.com/resources per scaricare l'ultima versione del firmware e la guida utente corrispondente.
Potete anche scaricare gratuitamente l'app CQ-MixPad (disponibile per Mac/Windows/iOS/Android) per configurare e controllare il mixer tramite rete.
Accensione e Spegnimento
È importante accendere sempre prima il mixer, prima di accendere qualsiasi apparecchiatura collegata come amplificatori o casse attive.
Quando spegnete, spegnete amplificatori o casse, assicuratevi di aver interrotto qualsiasi registrazione e di aver terminato il trasferimento dei dati, quindi spegnete il mixer dalla schermata principale prima di spegnere infine il mixer.
Schermi
Ci sono 5 schermi principali accessibili tramite i tasti di selezione dello schermo:
- CONFIG: Configurazione ingressi, uscite e controlli.
- PROCESSING: Tutta la elaborazione di ingressi e uscite, inclusi EQ e dinamiche.
- FADER: Regolazione dei livelli di invio a tutte le uscite.
- FX: Unità multi-FX integrate per riverberi, delay e modulazioni.
- HOME: Inizia da un modello, salva/ripristina dati, registra audio e visualizza informazioni di sistema e preferenze.
I contenuti e il funzionamento delle funzioni all'interno di questi schermi cambieranno con gli aggiornamenti del firmware, quindi scaricate la guida utente corrispondente alla versione del firmware che il vostro CQ sta eseguendo per maggiori informazioni.
Connessioni
- XLR: Pin1-Massa, Pin2-Caldo/Positivo, Pin3-Freddo/Negativo
- ¼” TRS Jack: Punta-Caldo/Positivo, Anello-Freddo/Negativo, Manicotto-Massa
- Cuffie: Punta-Sinistra, Anello-Destra, Manicotto-Massa
- Pedale: Mono (TS) o Doppio (TRS)
- USB-A/USB-B: Conforme allo standard USB 2.0
- Slot Scheda SD: Fino a 32GB, SDHC, UHS-I, Classe 10
- Rete: RJ45, Fast Ethernet
- Alimentazione: Usare solo l'alimentatore fornito AM12199 100-240V AC 50/60Hz, +12V DC 5.4A (centro positivo)
Supporto
Vogliamo che abbiate la migliore esperienza possibile con il vostro nuovo CQ e, anche se abbiamo fatto tutto il possibile per renderne l'uso il più rapido e semplice possibile, ci sarà sempre un momento in cui avrete bisogno di fare una domanda.
Troverete tutto ciò di cui avete bisogno sul nostro sito web, inclusa documentazione aggiornata, guide di riferimento e contenuti video. Abbiamo anche i nostri forum della comunità digitale, una knowledgebase e un team di supporto sempre disponibile e felice di aiutare. support.allen-heath.com
