Istruzioni di sicurezza
Prima di iniziare, leggere le Importanti Istruzioni di Sicurezza stampate sul foglio fornito con l'apparecchiatura. Per la vostra sicurezza e quella dell'operatore, del personale tecnico e degli artisti, seguire tutte le istruzioni e prestare attenzione a tutti gli avvisi stampati sul foglio e sui pannelli dell'apparecchiatura.
ⓘ Controllare su www.allen-heath.com per la versione più recente del firmware per il prodotto o il sistema host.
Contratto di licenza software
Utilizzando questo prodotto Allen & Heath e il software in esso contenuto, accetti di essere vincolato dai termini del relativo Contratto di Licenza con l'Utente Finale (EULA), una copia del quale è disponibile su www.allen-heath.com/legal. Accetti di essere vincolato dai termini dell'EULA installando, copiando o utilizzando il software.
Ulteriori informazioni
Si prega di consultare il sito web Allen & Heath per ulteriori informazioni, knowledgebase e supporto tecnico. Per maggiori informazioni sulla configurazione e le funzioni di mixaggio, fare riferimento alle Guide di Riferimento Firmware disponibili per il download su www.allen-heath.com.
È inoltre possibile unirsi alla nostra Allen & Heath Digital Community per condividere conoscenze e informazioni con altri utenti.
Precauzioni generali
- Proteggere l'apparecchiatura da danni causati da liquidi o contaminazione da polvere.
- Se l'apparecchiatura è stata conservata a temperature sotto zero, lasciare il tempo necessario affinché raggiunga la temperatura operativa normale prima dell'uso in sede. La temperatura operativa consigliata è da 0 a 40 gradi Celsius.
- Evitare di utilizzare l'apparecchiatura in condizioni di calore estremo e luce solare diretta. Assicurarsi che le fessure di ventilazione e le ventole non siano ostruite e che vi sia un adeguato movimento d'aria attorno all'apparecchiatura.
- Pulire l'apparecchiatura con un pennello morbido e un panno asciutto senza pelucchi. Non utilizzare sostanze chimiche, abrasivi o solventi. Non utilizzare lubrificanti o detergenti per contatti sui fader.
- Si raccomanda che la manutenzione sia eseguita solo da un agente autorizzato Allen & Heath. I dettagli di contatto del distributore locale sono disponibili sul sito web Allen & Heath. Allen & Heath non si assume alcuna responsabilità per danni causati da manutenzione, riparazione o modifiche effettuate da personale non autorizzato.
Registrare il prodotto
Registrare il prodotto online su www.allen-heath.com/register.
Garanzia
Si applica una garanzia limitata del produttore a questo prodotto, le cui condizioni sono disponibili su www.allen-heath.com/legal.
Benvenuto al tuo nuovo mixer
CQ è la gamma di mixer digitali completamente dotati più compatta che abbiamo mai creato - combinando la più recente tecnologia audio con un controllo semplice e intuitivo, in un'unità che puoi mettere in uno zaino.
Questo CQ-18T è stato progettato per servirti (e il tuo pubblico) per molti anni a venire. Quindi leggi le note di sicurezza, registra il tuo mixer, scarica l'ultimo firmware e la guida utente dal nostro sito web e inizia subito!
- Alimentazione: Connessione e interruttore
- Antenna Wi-Fi: Antenna wireless integrata
- Tasti Soft: Tasti multifunzione
- Rotary Touchscreen: Regola i valori sullo schermo
- Uscita cuffie: Monitoraggio ingressi o mix
- Selezione schermo: Passa tra gli schermi
- Touchscreen: Interfaccia principale
- Soft Rotaries: Rotary multifunzione
- Ingresso Linea Stereo: Ingresso stereo dedicato
- Uscite 1-6: Uscite mix separate
- Uscite principali: Uscite principali sinistra/destra
- Scheda SD: Registrazione/riproduzione multitraccia
- Rete: Controllo esterno/router
USB A: Registrazione/riproduzione stereo e dati su unità USB
USB B: Interfaccia audio stereo/multicanale/MIDI - Pedale: Pedale singolo/doppio
- Ingressi Combi 6-10: Ingressi microfono/linea XLR o jack
- XLR Ingressi 1-5: Ingressi microfono/linea XLR
Firmware, Guida Utente e app
Per sfruttare al massimo il tuo CQ, visita www.allen-heath.com/resources per scaricare l'ultima versione del firmware e la guida utente corrispondente.
Puoi anche scaricare l'app gratuita CQ-MixPad (disponibile per Mac/Windows/iOS/Android) per configurare e controllare il mixer tramite rete.
Accensione e Spegnimento
È importante accendere sempre prima il mixer, prima di accendere qualsiasi apparecchiatura collegata come amplificatori o altoparlanti attivi.
Quando si spegne, spegnere amplificatori o altoparlanti, assicurarsi di aver interrotto qualsiasi registrazione e completato il trasferimento dei dati, quindi spegnere il mixer dalla schermata principale prima di spegnere infine il mixer.
Schermate
Ci sono 5 schermate principali a cui si accede utilizzando i tasti di selezione dello schermo:
- CONFIG: Configura ingressi, uscite e controlli.
- PROCESSING: Tutto il processamento degli ingressi e delle uscite, inclusi EQ e dinamiche.
- FADER: Regola i livelli di invio a tutte le uscite.
- FX: Unità multi-FX integrate per riverberi, delay e modulazioni.
- HOME: Inizia da un modello, salva/ripristina dati, registra audio e visualizza informazioni di sistema e preferenze.
Il contenuto e il funzionamento delle funzioni all'interno di queste schermate cambieranno con gli aggiornamenti firmware, quindi scarica la guida utente che corrisponde alla versione firmware del tuo CQ per maggiori informazioni.
Connessioni
- XLR: Pin1-Massa, Pin2-Caldo/Positivo, Pin3-Freddo/Negativo
- ¼” TRS Jack: Punta-Caldo/Positivo, Anello-Freddo/Negativo, Manicotto-Massa
- Cuffie: Punta-Sinistra, Anello-Destra, Manicotto-Massa
- Pedale: Mono (TS) o Doppio (TRS)
- USB-A/USB-B: Conforme allo standard USB 2.0
- Slot Scheda SD: Fino a 32GB, SDHC, UHS-I, Classe 10
- Rete: RJ45, Fast Ethernet
- Alimentazione: Utilizzare solo l'alimentatore fornito AM12199 100-240V AC 50/60Hz, +12V DC 5.4A (positivo centrale)
Supporto
Vogliamo che tu abbia la migliore esperienza possibile con il tuo nuovo CQ e anche se abbiamo fatto tutto il possibile per renderlo il più rapido e facile possibile da usare, ci sarà sempre un momento in cui avrai bisogno di fare una domanda.
Troverai tutto ciò di cui hai bisogno sul nostro sito web, inclusa la documentazione aggiornata, guide di riferimento e contenuti video. Abbiamo anche i nostri forum della community digitale, una knowledgebase e un team di supporto sempre disponibile e felice di aiutarti. support.allen-heath.com
