GPIO es una interfaz de I/O de propósito general para la integración de control de un sistema AHM, Avantis o dLive y hardware de terceros. Ofrece 8 entradas optoacopladas y 8 salidas de relé en conectores Phoenix, además de dos salidas de +10V CC.
Se pueden conectar hasta 8 módulos GPIO a un sistema AHM, Avantis o dLive mediante cable Cat, directamente o a través de un conmutador de red. Las funciones GPIO se programan usando el software AHM System Manager, el software dLive Surface / Director o el software mezclador / Director de Avantis y pueden configurarse para diversas aplicaciones de instalación y emisión, incluyendo EVAC (alarma / silencio del sistema), emisión (luces en aire, lógica de inicio de fader) y automatización teatral (cortinas, luces).
ⓘ GPIO requiere firmware dLive versión V1.6 o superior.
Diseño y conexiones
Entrada DC - La unidad puede alimentarse con el adaptador AC/DC suministrado o alternativamente mediante cable Cat5 cuando está conectada a una fuente PoE.
ⓘ Use únicamente la fuente de alimentación proporcionada con el producto (ENG Electric 6A-161WP12, código de pieza A&H AM10314). El uso de una fuente de alimentación diferente puede causar riesgos eléctricos o de incendio.
- Restablecer red - Restablece la configuración de red a la dirección IP predeterminada 192.168.1.75 con máscara de subred 255.255.255.0. Mantenga presionado el interruptor empotrado mientras enciende la unidad para restablecerla.
- Conector de red - Compatible con PoE IEEE 802.3af-2003.
- LEDs de estado – Se iluminan para confirmar alimentación, conexión física (Lnk) y actividad de red (Act).
- Entradas – 8 entradas optoacopladas, conmutando a tierra.
- Salidas – 8 salidas de relé y 2 salidas de 10V CC. Todas las salidas de relé están normalmente abiertas por defecto. La salida 1 puede configurarse para estar normalmente cerrada como se indica aquí:
| Corte el puente de soldadura LK11 en la PCB interna. Suelde el puente LK10. |
Instalación
GPIO puede usarse de forma independiente o se pueden instalar hasta dos unidades en un espacio de rack de 1U usando nuestro kit opcional de orejas para rack FULLU-RK19, que puede solicitarse a su distribuidor A&H.
Se requieren cables STP Cat5 o superiores, con una longitud máxima de cable de 100 m por conexión.
ⓘ El GPIO y su conexión de red son solo para uso en interiores.
