Instrucciones de seguridad
Antes de comenzar, lea las Instrucciones de Seguridad Importantes suministradas con el equipo. Por su propia seguridad y la del operador, el equipo técnico y los artistas, siga todas las instrucciones y preste atención a todas las advertencias impresas en la hoja y en los paneles del equipo.
La función de este producto está determinada por el firmware (software operativo) que lo ejecuta. El firmware se actualiza regularmente a medida que se agregan nuevas funciones y se realizan mejoras.
ⓘ Consulte www.allen-heath.com/resources para obtener la última versión del firmware.
Al usar este producto Allen & Heath y el software que contiene, acepta estar sujeto a los términos del Acuerdo de Licencia de Usuario Final (EULA) correspondiente, cuya copia puede encontrarse en www.allen-heath.com/legal. Usted acepta estar sujeto a los términos del EULA al instalar, copiar o usar el software.
Precauciones generales
- Proteja el equipo de daños causados por líquidos o contaminación por polvo.
- Si el equipo ha sido almacenado a temperaturas bajo cero, permita tiempo para que alcance la temperatura de funcionamiento normal antes de usarlo en el lugar.
- Evite usar el equipo en calor extremo y luz solar directa. Asegúrese de que las ranuras de ventilación no estén obstruidas y que haya un movimiento adecuado de aire alrededor del equipo.
- Limpie el equipo con un cepillo suave y un paño seco sin pelusa. No use productos químicos, abrasivos ni solventes.
- Se recomienda que el servicio sea realizado solo por un agente autorizado de Allen & Heath. Los datos de contacto de su distribuidor local pueden encontrarse en el sitio web de Allen & Heath. Allen & Heath no acepta responsabilidad por daños causados por mantenimiento, reparación o modificación por personal no autorizado.
Encendido y apagado
Es importante siempre encender primero la mesa de mezclas, antes de encender cualquier equipo conectado como amplificadores o altavoces activos.
Al apagar, apague los amplificadores o altavoces, asegúrese de haber detenido cualquier grabación y terminado cualquier transferencia de datos, luego apague la mesa de mezclas desde la pantalla de inicio antes de apagar la mesa de mezclas al final.
Registre su producto
Registre su producto en línea a través de www.allen-heath.com/register.
Más información y soporte
El equipo de soporte de Allen & Heath puede ser contactado directamente vía support.allen-heath.com
Artículos incluidos
Verifique que haya recibido los siguientes artículos:
- Qu Mezclador de Audio Digital
- Cable de alimentación IEC
- Folleto de seguridad
Introducción
La gama Qu de mezcladores de audio digital de 96kHz está diseñada para combinar facilidad de uso con un procesamiento potente, haciéndolos ideales para una amplia gama de aplicaciones y adecuados tanto para usuarios técnicos como no técnicos.
Todos los modelos Qu cuentan con el mismo núcleo XCVI, que proporciona 32 canales mono y 3 estéreo, 12 mezclas, 4 matrices, 6 motores FX, además de un puerto SLink para conexión al ecosistema Everything I/O de expansores remotos.
Hay 3 tamaños de chasis en la gama, cada uno con un número diferente de tiras de fader y conectores locales de entrada/salida.
Cada tamaño de chasis tiene una variante habilitada para Dante indicada por un sufijo ‘D’, para un total de 6 modelos.
| Qu-5, Qu-5D | Qu-6, Qu-6D | Qu-7, Qu-7D | |
| Faders | 16 + 1 | 24 + 1 | 32 + 1 |
| Entradas Combinadas Mic/Línea | 16 | 24 | 32 |
| XLR Salidas | 12 | 16 | 20 |
| Montaje en Rack de 19” | Kit de orejas para rack disponible | - | - |
Variantes Dante
Los modelos Qu-5D, Qu-6D y Qu-7D incluyen un puerto etherCON dedicado Dante junto al puerto SLink. Este puede conectarse a una red Dante o a cualquier otro dispositivo habilitado para Dante para 16x16 canales de audio a 48kHz o 96kHz.
Características
- Núcleo variable de profundidad de bits XCVI a 96kHz hasta 96bit, latencia <0.7ms
- 38x Entradas para Mezclar (32x Mono/Enlazables, 3x Estéreo)
- Salida Principal Estéreo LR
- 12x Mezclas (6x Aux/Grupo Mono/Enlazable, 6x Aux/Grupo Estéreo)
- 4x Envíos de FX
- 4x Mezclas Matriciales Mono/Enlazables
- 16, 24 o 32 x Conectores ‘Combi’ Mic/Línea XLR/Jack
- 2x Conectores de Entrada de Línea Estéreo (cada uno 2x TRS)
- 1x Conector de Talkback XLR
- 12, 16 o 20 x Conectores de Salida XLR
- 2x Conectores de Salida TRS
- 1x Salida Digital Estéreo AES3
- Puerto SLink 128x128 para expansión Everything I/O y conexiones de sistema
- Interfaz Dante 16x16 48/96 kHz (Qu-5D, Qu-6D o Qu-7D solamente)
- Salida de Auriculares Estéreo
- Pantalla táctil capacitiva de 7”
- 17, 25 o 33 Faders motorizados de 100mm
- 4 Capas personalizables de tiras de canal
- 8 SoftKeys
- Conector para lámpara de 12V
- Conexión configurable para pedal simple/doble
- LED’s de medidor cromático de canal configurables
- Conexión de alimentación IEC con fuente de alimentación mundial
- Conector de red RJ45
- USB-A para grabación/reproducción de audio estéreo y datos (2 canales @48/96kHz, 24bit)
- Interfaz de audio USB-C para grabación/reproducción multicanal (32x32 @48/96kHz, 16/24bit)
- Ranura para tarjeta SD para grabación/reproducción multicanal (16 canales @96kHz, 32 canales @48kHz, 24bit)
- Procesamiento de entrada – Trim, HPF, Gate, EQ paramétrico, compresor, retardo de canal
- Procesamiento de mezcla – EQ gráfico, Feedback Assistant, PEQ, compresor, retardo de canal
- Puntos de inserción completamente enrutables
- 6 motores de Multi-FX con canales dedicados de retorno estéreo y PEQ
- Mezclador automático de micrófono DEEP de 32 canales, sin latencia
- Analizador en tiempo real de 31/61 bandas
- Feedback Assistant con 8 detectores simultáneos
- Gain Assistant
- 300 memorias de Scene por Show
- Canales protegidos, filtros de recuperación global/por Scene
- FX, bibliotecas de procesamiento y canal
- Permisos de usuario para restringir acceso del operador
- Emulación de control DAW vía USB o TCP/IP
- Compatible con la gama de monitoreo personal ME
- Control remoto vía aplicaciones gratuitas – Windows/MacOS/iOS/Android
Superficie
(Qu-5D mostrado)
Controles de procesamiento
Teclas In/Out y mandos rotatorios para controlar el procesamiento del canal seleccionado actualmente.SoftKeys 1-6
Los SoftKeys pueden asignarse con funciones personalizadas por el usuario y su función puede cambiarse escena por escena. Para la lista completa de funciones disponibles, consulte la guía del usuario.Teclas de pantalla, pantalla táctil y control rotatorio táctil
La pantalla táctil muestra y permite ajustar todos los parámetros y configuraciones de la mesa. Use las teclas de pantalla y las pestañas en pantalla para navegar, luego toque para seleccionar parámetros y use el control rotatorio táctil para ajustarlos.Tecla de biblioteca, medidor PAFL y tecla Talk
La tecla Biblioteca se ilumina cuando hay una biblioteca disponible para la pantalla que se está visualizando y se usa para almacenar o recuperar configuraciones y parámetros.
El medidor PAFL de 12 segmentos muestra el nivel de la señal enviada a los auriculares, que por defecto sin teclas PAFL presionadas es la mezcla Principal LR.
La tecla Talk se usa para activar el talkback a una mezcla o salida.Tecla de vista
Presione para ciclar a través de la información mostrada en las pantallas LCD de la tira de fader y mostrar las asignaciones actuales de SoftKey en pantalla.Teclas de enrutamiento
Mantenga presionadas las teclas Pre Fade o Assign y use las teclas Sel en las tiras de fader para alternar el nivel de envío pre/post fade y la asignación a la mezcla seleccionada actualmente.
Presione y mantenga la tecla Ch To All Mix para mostrar y ajustar todos los destinos para el canal seleccionado actualmente en las tiras de fader.
Mantenga presionadas tanto la tecla Ch To All Mix como las teclas Pre Fade o Assign, luego use las teclas Sel en las tiras de fader para alternar niveles de envío pre/post fade y asignaciones a cualquier mezcla desde el canal seleccionado actualmente.Teclas Copiar/Pegar/Restablecer
Mantenga presionada la tecla Copiar y luego presione una tecla In de procesamiento, tecla Sel de canal o tecla de mezcla para copiar parámetros de procesamiento o envíos a una mezcla.
Mantenga presionada la tecla Pegar y luego presione una tecla Sel de canal o tecla de mezcla para pegar parámetros de procesamiento o envíos a una mezcla.
Mantenga presionada la tecla Restablecer y luego presione una tecla In de procesamiento, tecla Sel de canal, tecla de mezcla o empuje un fader hacia 0dB o -inf para restablecer parámetros o envíos.Tecla de inversión de fader GEQ
Presione cuando un canal de mezcla que tiene GEQ habilitado esté seleccionado para mostrar y ajustar bandas en las tiras de fader. Presione varias veces para ciclar todas las bandas y salir del modo.Teclas de capa
Hay 4 capas de tiras de fader que son totalmente asignables libremente.Qu-Drive puerto
El puerto Qu-Drive (USB-A) puede usarse para grabar/reproducir audio estéreo directamente hacia/desde una unidad USB, transferir datos de Show/Scene/Library y actualizar firmware.Salida de auriculares y control de nivel de auriculares
Teclas de selección de mezcla
Presione una tecla de selección de mezcla para mostrar niveles de envío a esa mezcla en los faders.SoftKeys 7-8
Los SoftKeys pueden asignarse con funciones personalizadas por el usuario y su función puede cambiarse escena por escena. Para la lista completa de funciones disponibles, consulte la guía del usuario.Tiras de fader
Tiras de fader asignables libremente, cada una con pantalla LCD, tecla Mute/Sel/PAFL y fader motorizado de 100mm.Tira de fader de mezcla
La tira de fader de mezcla siempre controla la mezcla seleccionada actualmente e incluye teclas Mute/Sel/PAFL y un fader motorizado de 100mm.
Panel trasero
(Qu-5D mostrado)
Entrada de micrófono para talkback
Entradas locales – nivel de línea TRS
Salida digital estéreo AES3
Salidas locales - nivel de línea TRS
Salidas locales – nivel de línea XLR
Entradas locales – nivel mic/línea XLR
Puerto USB-C
Interfaz USB de audio/MIDI compatible con clase para grabación y reproducción multicanal y comunicación MIDI.Ranura para tarjeta SD
Para grabación o reproducción multicanal usando tarjetas de memoria SDHC.Conexión para lámpara
Conector para lámpara XLR de 4 pines y 12V.LED de encendido
Se ilumina solo cuando está encendido y todos los rieles de voltaje están correctos.Conexión para pedal dual
Para conexión de un pedal simple o dual. Puede asignarse con funciones personalizadas. Para la lista completa de funciones disponibles, consulte la guía del usuario.Entrada de alimentación y interruptor
Puerto de red
Para conexión a una red dedicada (recomendada) o existente para control remoto cableado o inalámbrico de la mesa.Puerto Dante (Qu-5D, Qu-6D, Qu-7D solamente)
Para conexión a una red Dante de 48kHz o 96kHz u otros dispositivos habilitados para Dante. La opción ‘Control Network Bridge’ permite que el puerto Dante y el puerto de red estén puenteados para mensajes de control.Puerto SLink
Puerto de audio digital inteligente con soporte de hasta 128x128 canales. Permite la conexión al ecosistema ‘Everything I/O’ de Allen & Heath de expanders a 48kHz o 96kHz, conexiones sistema a sistema y dispositivos de monitoreo personal.
Audio I/O y Expansión
El Qu tiene conectores de entrada y salida ‘locales’ incorporados. Las entradas locales incluyen entradas mic/línea en XLR con preamplificador y ADC asociados y conexiones de línea TRS con ADC. Las salidas locales incluyen salidas analógicas de línea XLR y TRS con DAC asociado, así como una salida digital estéreo AES en XLR.
Además de las I/O locales, Qu cuenta con múltiples conexiones digitales I/O. Estas se presentan al usuario de la misma manera que los conectores locales y también pueden usarse de la misma forma, como fuentes para canales de entrada y destinos para salidas, o para puntos de inserción de canal.
USB-C y Qu-Drive (Tarjeta SD y USB-A)
Qu cuenta con una interfaz USB-C de audio/MIDI compatible con clase incorporada que puede usarse sin controladores en cualquier dispositivo/SO que soporte dispositivos de audio/MIDI compatibles con clase.
Para mejorar el rendimiento, la compatibilidad de software y las opciones del sistema, puede descargarse un controlador para Windows en www.allen-heath.com/resources.
La interfaz de audio USB-C es bidireccional con 32 entradas y 32 salidas funcionando a 48kHz o 96kHz. Puede usarse con todos los principales DAW y software profesional de audio para grabación y reproducción multicanal.
Qu-Drive puede grabar o reproducir hasta 16 canales a 96kHz o hasta 32 canales a 48kHz directamente hacia o desde una tarjeta SD.
Use tarjetas SDHC, Clase 10, UHS 1, hasta 32GB para mejores resultados.
Alternativamente, Qu-Drive puede grabar o reproducir audio estéreo directamente hacia o desde un dispositivo de almacenamiento USB conectado al puerto USB-A.
ⓘ El enrutamiento de grabación y reproducción para USB-C y Qu-Drive se presenta simplemente como ‘USB’ en el Qu. La reproducción solo puede ser desde USB-C o Qu-Drive en un momento dado, con prioridad para Qu-Drive.
SLink Puerto
El puerto SLink se usa para conectar la gama Everything I/O de cajas de escenario/expansores digitales de A&H (https://www.allen-heath.com/everything-i-o/) para audio multicanal bidireccional y, cuando es posible, opciones de control de preamplificador y SRC. También puede usarse para conectar directamente a otro puerto SLink o tarjeta de opción GigaACE en una mesa para transmitir y recibir audio multicanal.
SLink no es un protocolo en sí mismo, sino un puerto inteligente que cambia de modo según el primer dispositivo conectado y puede ejecutar uno de tres protocolos a la vez. Realiza conversión de tasa de muestreo cuando es necesario ya que el Qu siempre funciona internamente a 96kHz para todo el procesamiento y mezcla.
Para más información y ejemplos de posibles configuraciones SLink, consulte el artículo SLink Connections.
| Protocolo | Tasa de muestreo | Total de Entradas Posibles | Total de Salidas Posibles |
| DX | 96kHz | 32 | 32 |
ⓘ Los expansores no alteran el número de canales de procesamiento disponibles en el núcleo de la mesa, pero aumentan el número de conectores de entrada y salida disponibles para su uso en el sistema.
ⓘ El control de los preamplificadores en un expansor siempre se realiza desde la mesa a la que está conectado el expansor. A menos que se usen expansores DT Dante con un Qu-5D, Qu-6D o Qu-7D, donde múltiples mesas pueden controlar el mismo preamplificador.
ⓘ Para todas las conexiones de audio digital usando conexiones de red, use cables CAT5e (o de especificación superior) STP de hasta 100m de longitud.
ⓘ Consulte https://www.allen-heath.com/ para requisitos de cables, recomendaciones y una lista de cables CAT disponibles para pedido.
Control de la mesa
El núcleo de procesamiento de audio del Qu es controlado por la ‘capa de control’ que comprende el control local ‘superficie’, control de red y control MIDI.
Con todas las mesas digitales de Allen & Heath, el núcleo de audio y la capa de control están algo separados para evitar que cualquier problema con la red de control afecte al audio.
Los cambios en el núcleo se realizan desde la capa de control y cualquier cambio en el núcleo se refleja de vuelta a la capa de control. De esta manera, el estado actual del núcleo de la mesa siempre es visible y preciso.
Control local ‘superficie’
El Qu tiene dos conceptos operativos principales;
- Presione la tecla Sel verde de una tira de fader para seleccionar un canal y ajustar su procesamiento usando los controles dedicados en la superficie o a través de la pantalla de procesamiento.
- Presione una tecla Mix azul para mostrar niveles de envío a esa mezcla a través de las tiras de fader.
El área de la pantalla táctil incluye teclas de selección de pantalla y un control rotatorio dedicado. Seleccione una pantalla usando las teclas de pantalla, luego toque en pantalla para navegar y accionar cualquier botón en pantalla. Seleccione un parámetro de valor en pantalla, y el control rotatorio táctil se iluminará para mostrar que puede usarse para ajuste.
Se proporcionan teclas de Copiar, Pegar y Restablecer que pueden mantenerse presionadas al tocar canales, parámetros de procesamiento o escenas en la pantalla para facilitar la duplicación o el restablecimiento de parámetros y datos.
La tecla dedicada Biblioteca se ilumina siempre que se visualiza una pantalla que tiene una biblioteca asociada. Esto permite almacenar datos de usuario y recuperar datos de fábrica y de usuario.
Los SoftKeys pueden configurarse para controlar funciones y parámetros específicos y sus funciones pueden cambiarse escena por escena si se requiere.
El nivel de auriculares es un control analógico para el amplificador de auriculares.
ⓘ Consulte la guía de referencia del firmware correspondiente para más información sobre la navegación y características del firmware instalado.
Control de red
Hay 2 aplicaciones de control remoto disponibles para la serie Qu:
Qu-MixPad – para el ingeniero
Proporciona control sobre casi todos los parámetros y configuraciones de la mesa, incluyendo muchas funciones de configuración. -
Qu4You – para el artista
Proporciona un control fácil de usar sobre una única mezcla, permitiendo controlar niveles de monitoreo sin riesgo de afectar las mezclas de otros artistas.
Estas requieren que el dispositivo que ejecuta la aplicación y el Qu sean clientes en la misma red y en el mismo rango de direcciones.
El puerto de red del Qu puede conectarse a un puerto LAN en un router, punto de acceso o switch, o directamente al dispositivo. Por defecto, el Qu está configurado para recibir una dirección vía DHCP. Si no se asigna ninguna dirección, se asignará una automáticamente. También es posible configurar una dirección estática para el Qu.
Los dispositivos que ejecutan aplicaciones pueden conectarse entonces a la misma red y sus direcciones configurarse dentro del mismo rango.
ⓘ Un total de 8 aplicaciones remotas pueden conectarse a un Qu al mismo tiempo, con hasta 2 de ellas siendo Qu-MixPad.
ⓘ Todas las configuraciones de red de Qu y el número de dispositivos conectados actualmente pueden encontrarse en la pantalla Setup > Network .
ⓘ Para más información sobre conexión y funcionalidad de las aplicaciones, consulte el documento de ayuda en la aplicación y la guía del usuario del firmware para la mesa.
MIDI control
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) es un protocolo de comunicación estandarizado que permite que dispositivos digitales se comuniquen y permite que un equipo controle a otro.
El Qu envía y recibe MIDI a través de USB (vía el puerto USB-C) así como a través de ethernet (usando MIDI sobre TCP/IP vía el puerto de red).
Los mensajes pueden dividirse en dos conjuntos de mensajes bidireccionales. Aquellos que se usan con parámetros de mezcla Qu (es decir, control de nivel de canales de audio Qu), y aquellos usados para controlar software o equipo externo (es decir, para controlar un DAW).
Cuando está conectado a un dispositivo usando el puerto USB-C, el Qu aparecerá como un dispositivo de entrada y salida MIDI compatible con clase. Esto puede usarse con software directamente o mediante la aplicación Allen & Heath MIDI Control.
Para conectar un dispositivo al Qu sobre una red, puede usarse Allen & Heath MIDI Control. Todos los demás clientes usados para comunicación en red deben configurarse para enviar mensajes a la dirección IP del Qu y usar el puerto 51325.
Consulte el Protocolo MIDI Qu disponible en www.allen-heath.com/resources para detalles sobre mensajes MIDI para la serie Qu.
Descargue la versión más reciente de la aplicación Allen & Heath MIDI Control desde www.allen-heath.com/resources y consulte el documento de ayuda asociado para información sobre instalación, configuración y uso.
Especificaciones técnicas
| Entradas | Entradas Mic/Línea | Combinados balanceados XLR/Jack, preamplificador totalmente recuperable |
| Sensibilidad de entrada | -60 a +0dBu | |
| Entradas TRS | Pad de -20dB (fijo) | |
| Ganancia del preamplificador | 0dB a +60dB, pasos de 1dB | |
| Nivel máximo de entrada (XLR/Jack) | Entrada de micrófono +16dBu / entrada TRS con pad +30dBu | |
| Impedancia de entrada | >1.5kΩ MIC / >20kΩ TRS | |
| THD+N, ganancia unitaria 0dB | 0.002% -92dB (20Hz-20kHz, salida directa AES, @0dBu 1kHz) | |
| THD+N, ganancia media +30dB | 0.004% -88dB (20Hz-20kHz, salida directa AES, @-30dBu 1kHz) | |
| Alimentación phantom | +48V (+3V / -2V) | |
| Entradas de línea estéreo | Balanceadas, 2x jack TRS de 1/4" | |
| Sensibilidad de entrada | Nominal +4dBu | |
| Trim | +/-24dB | |
| Nivel máximo de entrada | +21dBu | |
| Impedancia de entrada | >6kΩ | |
| Salidas | Salidas XLR | Balanceadas, XLR |
| Salidas A y B | Jack TRS balanceado de 1/4" | |
| Fuente | Totalmente enrutables | |
| Impedancia de salida | <75Ω | |
| Salida nominal | +4dBu = lectura de medidor 0dB | |
| Nivel máximo de salida | +22dBu | |
| Ruido residual de salida | -88dBu (silenciado, 20Hz-20kHz) | |
| Salida digital AES | Balanceada XLR de 2 canales, | |
| Tasa de muestreo 96kHz (predeterminado con SRC desactivado) | ||
| Tasas de muestreo de salida conmutables, 44.1/48/88.2/96kHz | ||
| 2.5Vpp balanceado terminado en 110Ω | ||
| SLink | Conexión | Neutrik EtherCON (RJ45) |
| dSnake modo | 40 canales de entrada, 20+40(ME) canales de salida, 48kHz | |
| DX modo | 32 canales de entrada, 32 canales de salida, 96kHz | |
| GigaACE/GX | 128 canales de entrada, 128 canales de salida, 96kHz | |
| Entradas | Totalmente enrutables | |
| Salidas | Totalmente enrutables | |
| Sincronización/SRC | Asignable como fuente de reloj de audio, conversión SRC 48kHz<>96kHz | |
| Dante | (Qu-5D, Qu-6D y Qu-7D solamente) | 16 canales de entrada, 16 canales de salida, operación a 48/96kHz |
| Audio USB | Qu-Drive | USB-A o tarjeta SD, grabación o reproducción |
| Grabación estéreo (USB-A) | 2 canales, WAV, 48/96kHz, 24-bit, totalmente enrutables | |
| Reproducción estéreo (USB-A) | 1/2 canal, WAV, 44.1/48/96kHz 16/24-bit, totalmente enrutables | |
| Grabación multicanal (SDHC) | 16 canales 96kHz, 32 canales 48kHz, 24-bit, WAV, totalmente enrutables | |
| Reproducción multicanal (SDHC) | 16 canales 96kHz, 32 canales 48kHz, 24-bit, WAV, totalmente enrutables | |
| Tarjeta SD | SDHC, 32GB, UHS-I, Clase 10 para máximo de canales, 48/96 kHz, 24-bit | |
| Transmisión de audio USB | Conexión USB-C, compatible con USB 2.0 Core Audio, ASIO/WDM para Windows | |
| Envió (upstream) | 32 canales, 48/96kHz, 24-bit | |
| Retorno (downstream) | 32 canales, 48/96kHz, 24-bit | |
| Control | Pantalla táctil | 7" Capacitiva, resolución 800 x 480, 24-bit RGB |
| SoftKeys | 8 | |
| Grupos de silencio / Grupos DCA | 8 / 8 | |
| Red | Ethernet TCP/IP para Control y MIDI | |
| MIDI | USB-C y TCP/IP | |
| Pedal | Simple o dual, momentáneo o con enclavamiento | |
| Sistema | 38 entradas, 28 buses, núcleo XCVI | Medido balanceado XLR entrada a XLR salida, ganancia 0dB, entrada 0dBu |
| Rango dinámico | 110 dB | |
| Respuesta en frecuencia | +0/-0.5dB 20Hz a 20kHz | |
| Headroom | +18dB | |
| Nivel operativo interno | 0dBu | |
| THD+N, Mic/Línea enrutado a Salida Principal L/R | Ganancia unitaria, 0.005%, -87dB (20Hz-20kHz) | |
| Alineación dBFS | +18dBu = 0dBFS (+22dBu en salida XLR) | |
| Calibración de medidor | Medidor 0dB = -18dBFS (+4dBu en salida XLR) | |
| Tipo de medidor principal | 2x 12 segmentos, respuesta rápida (pico), sigue PAFL | |
| Tipo de medidor de canal | Medición cromática de canal, color/brillo totalmente programable | |
| Indicación de pico | -3dBFS (+19dBu en salida XLR), detección multipunto | |
| Tasa de muestreo | 96kHz | |
| Profundidad de bits | Profundidades de bits personalizadas XCVI, hasta 96-bit | |
| Latencia | <0.7ms, entrada mic local a salida principal L/R | |
| Rango de temperatura de operación | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) | |
| Alimentación eléctrica | 100-240V AC, 50/60Hz | |
| Consumo máximo de energía (Qu-5 / Qu-5D / Qu-6 / Qu-6D / Qu-7 / Qu-7D) |
70W / 75W / 90W / 95W / 105W / 110W | |
| Entrada | Fuente | |
| Procesamiento | Canales 1-32 | Totalmente enrutables |
| Canales ST1 / ST2 / USB | Enrutamiento fijo, ST1 / ST2 / USB1&2 | |
| Fuente global USB | Qu-Drive o transmisión USB-C (conmutación automática) | |
| Polaridad | Normal/Invertida | |
| Trim | -24 a +24dB | |
| Filtro pasa altos | 12/18/24dB por octava 20Hz – 2kHz | |
| Inserción | Totalmente enrutables (Digital/Analógico/nivel -10dBV) | |
| Retardo | Hasta 341ms | |
| Gate | Cadena lateral enrutables | |
| Filtro de cadena lateral | Pasa altos (20Hz-5kHz), pasa banda (120Hz-10kHz, Q=1), pasa bajos (120Hz-20kHz) | |
| Umbral / Profundidad | -72dBu a +18dBu / 0 a 60dB | |
| Ataque / Retención / Liberación | 50µs a 300ms / 10ms a 5s / 10ms a 1s | |
| PEQ | Paramétrico de 4 bandas completo, 20Hz-20kHz, +/-15dB | |
| Banda 1, Banda 4 | Seleccionable tipo estantería (Baxandall), campana, HPF/LPF 12dB/octava | |
| Banda 2, Banda 3 | Campana | |
| Ancho de campana | Variable, 1.5 Q a 1/9 octava | |
| Compresor | Cadena lateral enrutables, modo Ducker, opciones DEEP, ganancia de maquillaje +18dB | |
| Filtro de cadena lateral | Pasa altos (20Hz-5kHz), pasa banda (120Hz-10kHz, Q=1), pasa bajos (120-20kHz) | |
| Umbral / Ratio | -46dBu a 18dBu / 1:1 a infinito | |
| Ataque / Liberación | 30µs a 300ms / 50ms a 2s | |
| Knee | Suave/Duro | |
| Respuesta del detector | Conmutables Pico/RMS | |
| Compresión en ruta paralela | seco/húmedo -inf a 0dB | |
| Salida directa de canal | Sigue fader/Mute/Grupo de Mute/DCA (Global) | |
| Fuente de salida directa | Post-Preamp, Post-HPF, Post-Gate, retorno de inserción, Post-PEQ, Post-Comp, Post-Retardo | |
| Nivel de salida directa | trim -inf a 10dB (por canal) | |
| Mezcla | Inserción | Totalmente enrutables (Digital/Analógico/nivel -10dBV) |
| Procesamiento | Retardo | Hasta 682ms |
| Feedback Assistant | Supresión automática de realimentación, 16 filtros por mezcla, 8 detectores concurrentes | |
| Corte de filtro | 0dB a 18dB | |
| Ancho automático de filtro | 18 a 116 Q | |
| Ancho manual de filtro | 6 a 640 Q | |
| GEQ | 28 bandas 31Hz-16kHz, ganancia +/-12dB, constante 1/3 oct, opciones DEEP | |
| PEQ | Como PEQ de entrada | |
| Compresor | Como compresor de entrada | |
| FX | FX interno | 6 motores FX, Envío>Retorno (4 envíos FX dedicados) o insertados (con Wet/Dry) |
| Tipos | Reverberación SMR, retardo estéreo Tap, reverberación con compuerta, ADT, Blue Chorus, Coro sinfónico, Flanger, Phaser | |
| 6 retornos estéreo FX dedicados | Fader, paneo, silencio, enrutamiento a LR/Mezcla, PEQ de 4 bandas | |
| Herramientas de audio | PAFL | PFL o AFL estéreo en sitio, trim 0 a -24dB, retardo PAFL hasta 682ms |
| Talkback | Entrada dedicada, asignable a cualquier mezcla, control de preamplificador/trim, filtro pasa altos HPF 20Hz-20kHz 12dB/oct | |
| Generador de señal | Asignable a cualquier entrada o mezcla, ruido seno/blanco/rosado/pasa banda | |
| RTA | 2x 31 bandas 1/3 oct (estéreo) o 61 bandas 1/6 octava (mono), 20Hz-20kHz | |
| AMM | Tipo | 32 canales, algoritmo de compartición de ganancia |
| Filtro de cadena lateral HPF / LPF | 250Hz / 5kHz (12dB/octava) | |
| Prioridad | -15dB a +15dB por canal | |
| Dimensiones | Qu-5 / Qu-5D | Ancho x Profundidad x Altura |
| & Pesos | Solo unidad | 440 x 476 x 213 mm (17.3" x 18.7" x 8.4") |
| Empaquetado en caja de envío | 570 x 640 x 310 mm (22.5" x 25.2" x 12.2") | |
| Peso sin empaquetar | 10 kg (22 lbs) | |
| Peso empaquetado | 12.6 kg (27.8 lbs) | |
| Qu-6 / Qu-6D | Ancho x Profundidad x Altura | |
| Solo unidad | 609 x 476 x 213 mm (24" x 18.7" x 8.4") | |
| Empaquetado en caja de envío | 740 x 640 x 310 mm (29.2" x 25.2" x 12.2") | |
| Peso sin empaquetar | 13.5 kg (29.8 lbs) | |
| Peso empaquetado | 16.5 kg (36.4 lbs) | |
| Qu-7 / Qu-7D | Ancho x Profundidad x Altura | |
| Solo unidad | 800 x 476 x 213 mm (31.5" x 18.7" x 8.4") | |
| Empaquetado en caja de envío | 940 x 670 x 320 mm (37" x 26.4" x 12.6") | |
| Peso sin empaquetar | 16.7 kg (36.8 lbs) | |
| Peso empaquetado | 20.8 kg (45.9lbs) |
