WICHTIG – Vor dem Start lesen
Sicherheitsanweisungen
Lesen Sie vor dem Start die Wichtigen Sicherheitshinweise, die auf dem mit dem Gerät gelieferten Blatt gedruckt sind. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sowie der des Bedieners, des technischen Personals und der Darsteller befolgen Sie alle Anweisungen und beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Blatt und an den Gerätepanelen.
System-Betriebsfirmware
Die Funktion dieses Produkts wird durch die Firmware (Betriebssystemsoftware) bestimmt, die es ausführt. Die Firmware wird regelmäßig aktualisiert, wenn neue Funktionen hinzugefügt und Verbesserungen vorgenommen werden.
ⓘ Überprüfen Sie www.allen-heath.com auf die neueste Firmware-Version für das Produkt oder das Host-System.
Software-Lizenzvereinbarung
Durch die Nutzung dieses Allen & Heath Produkts und der darin enthaltenen Software erklären Sie sich mit den Bedingungen der entsprechenden Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) einverstanden, eine Kopie davon finden Sie unter www.allen-heath.com/legal. Sie erklären sich durch die Installation, das Kopieren oder die Nutzung der Software mit den Bedingungen der EULA einverstanden.
Weitere Informationen
Bitte besuchen Sie die Allen & Heath Webseite für weitere Informationen, Wissensdatenbank und technischen Support. Für weitere Informationen zu Einrichtung und Mischfunktionen beachten Sie bitte die Firmware-Referenzhandbücher, die unter www.allen-heath.com zum Download bereitstehen.
Sie können auch unserer Allen & Heath Digital Community beitreten, um Wissen und Informationen mit anderen Nutzern zu teilen.
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen
- Schützen Sie das Gerät vor Schäden durch Flüssigkeiten oder Staub.
- Wenn das Gerät bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gelagert wurde, lassen Sie es vor der Verwendung am Veranstaltungsort Zeit, um die normale Betriebstemperatur zu erreichen. Die empfohlene Betriebstemperatur liegt zwischen 0 und 40 Grad Celsius.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts bei extremer Hitze und direkter Sonneneinstrahlung. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze und Lüfter nicht blockiert sind und dass eine ausreichende Luftzirkulation um das Gerät herum gegeben ist.
- Reinigen Sie das Gerät mit einer weichen Bürste und einem trockenen fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien, Schleifmittel oder Lösungsmittel. Verwenden Sie kein Schmiermittel oder Kontaktreiniger an Fadern.
- Es wird empfohlen, Wartungsarbeiten nur von einem autorisierten Allen & Heath Händler durchführen zu lassen. Kontaktdaten Ihres lokalen Händlers finden Sie auf der Allen & Heath Webseite. Allen & Heath übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Wartung, Reparatur oder Änderungen durch nicht autorisiertes Personal verursacht werden.
Registrieren Sie Ihr Produkt
Garantie
Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte Herstellergarantie, deren Bedingungen Sie unter www.allen-heath.com/legal finden.
Verpackte Artikel
- SQ-Rack Digital Audio Mixer
- 2x Rack-Ohren (links/rechts)
- 6x Befestigungen für Rack-Ohren
- 4x Steckfüße
- QR-Code-Karte
- Sicherheitsheft
- Netzkabel IEC
Einführung
Entwickelt für Anwendungen, bei denen hochwertige Audio-Mischung und -Verarbeitung in einem kompakten und zuverlässigen Gerät erforderlich sind, und basierend auf einem Allen & Heath XCVI Kern, bietet die SQ-Serie von digitalen Mischpulten 96kHz, variable Bit-Tiefen-Verarbeitung und ultra-niedrige Latenz.
Alle SQ Modelle können eigenständig verwendet werden, oder die Anzahl der I/O-Anschlüsse kann mit einer Reihe von Erweiterungen und Optionskarten erhöht werden. Sie können auch mit zusätzlichen Verarbeitungs-„Add-on“-Optionen angepasst werden.
Da alle Modelle denselben Verarbeitungskern haben, verfügen sie über die gleichen Verarbeitungs-, Routing-, Konnektivitäts- und externen Steuerungsfunktionen. Die Unterschiede zwischen den Modellen sind wie folgt:
| SQ-Modell | SQ-Rack | SQ-5 | SQ-6 | SQ-7 |
| Fader | - | 16+Mix | 24+Mix | 32+Mix |
| Fader-Bildschirm | ✓ | - | - | - |
| SQ-Steuerbildschirm | ✓ | - | - | - |
| Eingebaute Vorverstärker | 16+Talkback | 16+Talkback | 24+Talkback | 32+Talkback |
| XLR-Ausgänge | 12 | 12 | 14 | 16 |
| SoftKeys | 8 | 8 | 16 | 16 |
| SoftRotaries | 4 | - | 4 | 8 |
Frontpanel
SoftKeys
SoftKeys können vom Benutzer mit benutzerdefinierten Funktionen belegt werden und ihre Funktion kann szenenabhängig geändert werden. Für die vollständige Liste der verfügbaren Funktionen siehe das neueste Firmware-Referenzhandbuch. -
Bibliotheks- und Kopier/Einfügen/Zurücksetzen-Tasten
Die Bibliothekstaste leuchtet auf, wenn für den aktuell angezeigten Bildschirm eine Bibliothek verfügbar ist, und wird verwendet, um Einstellungen und Parameter zu speichern oder abzurufen.
Die Tasten Kopieren, Einfügen und Zurücksetzen werden in Verbindung mit dem Touchscreen verwendet, um Einstellungen und Parameter von einem Kanal auf einen anderen zu kopieren/einzufügen oder Parameter auf ihre Standardwerte zurückzusetzen. -
Layer-Tasten
Layer-Tasten arbeiten zusammen mit den Fader-, Verarbeitungs- und Routing-Bildschirmen, um durch Kanäle zu navigieren und Änderungen vorzunehmen. Jede der 6 Ebenen kann bis zu 16 Kanalzüge enthalten. -
Touchscreen und Bildschirmtasten
Der Touchscreen zeigt alle Mischpult-Einstellungen und Parameter an und ermöglicht deren Anpassung. Verwenden Sie die Bildschirmtasten und die Registerkarten auf dem Bildschirm zur Navigation, tippen Sie dann auf Parameter zur Auswahl und verwenden Sie den Touchscreen-Drehregler (8) zur Anpassung. -
Soft Rotaries
Wie die SoftKeys können die Soft Rotaries vom Benutzer mit benutzerdefinierten Funktionen belegt werden und ihre Funktion kann szenenabhängig geändert werden. Für die vollständige Liste der verfügbaren Funktionen siehe das neueste Firmware-Referenzhandbuch. -
SQ-Drive Anschluss
Der SQ-Drive (USB-A) Anschluss kann verwendet werden, um Audio direkt auf einem USB-Laufwerk aufzuzeichnen/abzuspielen, Show/Scene/Bibliotheksdaten zu übertragen und SQ Firmware zu aktualisieren. - Kopfhörerausgang und Kopfhörer-Lautstärkeregelung
- Touchscreen-Drehregler
Rückseite
- Talkback Mikrofoneingang
Doppel-Fußschalter-Anschluss
Für den Anschluss eines einzelnen oder doppelten Fußschalters, kompatibel mit Taster- oder Rastfunktionstypen. Wie SoftKeys kann ein Fußschalter vom Benutzer mit benutzerdefinierten Funktionen belegt werden und seine Funktion kann szenenabhängig geändert werden. Für die vollständige Liste der verfügbaren Funktionen siehe das neueste Firmware-Referenzhandbuch. - AES3 digitaler Stereoausgang
- Lokale Ausgänge – TRS Line-Pegel
- Lokale Eingänge – XLR Mikrofon-/Line-Pegel
- Lokale Ausgänge – XLR Line-Pegel
SLink Anschluss
Intelligenter digitaler Audioanschluss mit Unterstützung von bis zu 128x128 Kanälen (SLink). Ermöglicht die Verbindung zum Allen & Heath „Everything I/O“ Ökosystem von 48kHz oder 96kHz Erweiterungen, System-zu-System Verbindungen und persönlichen Monitoring-Geräten. -
Netzwerkanschluss
Für den Anschluss an ein dediziertes (empfohlenes) oder bestehendes Netzwerk zur Fernsteuerung des Mischpults über Kabel oder drahtlos. -
USB-B Anschluss
Klassenkompatibles USB Audio/MIDI Interface für Mehrkanal-Aufnahme und Wiedergabe sowie MIDI-Kommunikation. -
I/O Anschluss
Für digitale Erweiterung oder Systemintegration mittels SQ Optionskarten, darunter Dante, Waves, MADI oder SLink. -
Power LED
Leuchtet nur, wenn das Gerät eingeschaltet ist und alle Spannungsversorgungen in Ordnung sind. - Netzanschluss und Schalter
- Lokale Eingänge – TRS Line-Pegel
Digitale Audio I/O und Erweiterung
Das SQ-Rack verfügt über eingebaute „lokale“ Ein- und Ausgangsbuchsen. Lokale Eingänge umfassen Mikrofon-/Line-Eingänge auf XLR mit zugehörigem Vorverstärker und ADC sowie Line-Pegel TRS-Anschlüsse mit ADC. Lokale Ausgänge umfassen sowohl XLR- als auch TRS-Line-Pegel-analoge Ausgänge mit zugehörigem DAC sowie einen Stereo-Digitalausgang AES3 auf XLR.
Zusätzlich zu den lokalen I/O bietet das SQ mehrere digitale I/O-Anschlüsse. Diese werden dem Benutzer genauso präsentiert wie die lokalen Buchsen und können auch auf die gleiche Weise verwendet werden, als Quellen für Eingangskanäle und Ziele für Ausgänge oder für Insert-Punkte und Tie-Lines.
USB-B und SQ-Drive
SQ verfügt über ein eingebautes, klassenkompatibles Audio/MIDI USB-B Interface, das ohne Treiber auf jedem Gerät/OS verwendet werden kann, das klassenkompatible Audio/MIDI-Geräte unterstützt.
Für verbesserte Leistung, Softwarekompatibilität und erweiterte Systemoptionen kann ein Windows-Treiber von https://www.allen-heath.com/resources heruntergeladen werden.
Das USB-B Audio-Interface ist bidirektional mit 32 Eingängen und 32 Ausgängen, die entweder mit 48kHz oder 96kHz laufen. Es kann mit allen führenden DAW und professioneller Audio-Software für Mehrkanal-Aufnahme und Wiedergabe verwendet werden.
Der SQ-Drive Anschluss ist USB-A und kann mit USB-Speicher direkt verwendet werden, um entweder bis zu 16 Kanäle bei 96kHz oder bis zu 32 Kanäle bei 48kHz aufzunehmen oder wiederzugeben.
ⓘ Die Aufzeichnungs- und Wiedergabezuweisung für USB-B und SQ-Drive wird im SQ einfach als „USB“ dargestellt. Die Wiedergabe kann jeweils nur entweder von USB-B oder SQ-Drive erfolgen.
SLink Anschluss
Der SLink Anschluss wird verwendet, um Verbindungen zu der Everything I/O Reihe von A&H digitalen Bühnenboxen/Erweiterungen (https://www.allen-heath.com/everything-i-o/) für bidirektionales Mehrkanal-Audio und, wo möglich, Steuerung von Vorverstärker- und SRC-Optionen herzustellen. Er kann auch verwendet werden, um direkt mit einem anderen SLink Anschluss oder einer GigaACE Optionskarte in einem Mischpult zu verbinden, um Mehrkanal-Audio zu senden und zu empfangen.
SLink ist kein eigenes Protokoll, sondern ein intelligenter Anschluss, der den Modus je nach dem ersten verbundenen Gerät wechselt und zu einem Zeitpunkt eines von drei Protokollen ausführen kann. Er führt bei Bedarf eine Sample-Rate-Konvertierung durch, da das SQ intern immer mit 96kHz für alle Verarbeitungs- und Mischvorgänge läuft.
Für weitere Informationen und Beispiele möglicher SLink Konfigurationen beachten Sie bitte den Artikel SLink Verbindungen.
| Protokoll | Abtastrate | Maximale Eingänge | Maximale Ausgänge |
| DX | 96kHz | 32 | 32 |
ⓘ Erweiterungen verändern nicht die Anzahl der im Mischkern verfügbaren Verarbeitungskanäle, erhöhen aber die Anzahl der im System verfügbaren Ein- und Ausgangsbuchsen.
ⓘ Die Steuerung der Vorverstärker in einer Erweiterung erfolgt immer vom Mischpult, an das die Erweiterung angeschlossen ist. Ausgenommen sind Dante DT Erweiterungen, bei denen mehrere Mischpulte denselben Vorverstärker steuern können.
ⓘ Für alle digitalen Audioverbindungen über Netzwerkverbindungen verwenden Sie CAT5e (oder höherwertige) STP-Kabel mit einer Länge von bis zu 100 m.
ⓘ Informationen zu Kabelanforderungen, Empfehlungen und eine Liste der bestellbaren CAT-Kabel finden Sie unter https://www.allen-heath.com/.
I/O Anschluss
Der I/O Anschluss ermöglicht den Einbau einer SQ Optionskarte für Protokolle von Drittanbietern oder einen zusätzlichen SLink Anschluss.
Verfügbare Optionskarten umfassen:
SLink
Bietet einen sekundären SLink Anschluss mit unabhängiger SRC zur Verbindung von bis zu 128x128 Kanälen bei 96kHz. Kann verwendet werden, um zwei verschiedene A&H Protokolle mit einem einzigen SQ auszuführen und/oder um gleichzeitig mit Erweiterungen und anderen Mischpulten verbunden zu sein.
Dante 32x32
Bietet eine 32x32 Kanal Verbindung zu einem Dante Netzwerk bei 48kHz oder 96kHz. Kann auch für den Anschluss von DT Erweiterungen verwendet werden.
Dante 64x64
Bietet eine 64x64 Kanal Verbindung zu einem Dante Netzwerk bei 48kHz oder 96kHz. Kann auch für den Anschluss von DT Erweiterungen verwendet werden.
Waves
Bietet eine 64x64 Kanal Verbindung zu einem Waves SoundGrid Netzwerk bei 48kHz oder 96kHz. Kann mit Waves Hardware und Software (z.B. Waves SoundGrid Server und SuperRack) verwendet werden.
MADI
Bietet zwei MADI I/O Paare auf BNC für 48kHz (64 Kanäle mit Redundanzoptionen) oder 96kHz (32x32 auf jedem Paar) Betrieb. Inklusive schaltbarem (In/Out) BNC Wordclock Anschluss.
Steuerung des Mischpults
Der Audioprozessorkern wird durch die „Steuerschicht“ kontrolliert, die lokale „Oberflächen“-Steuerung, Netzwerksteuerung und MIDI Steuerung umfasst.
Bei allen Allen & Heath Digitalmischpulten sind der Audiokern und die Steuerschicht getrennt, um zu verhindern, dass Probleme mit dem Steuerungsnetzwerk Auswirkungen auf das Audio haben.
Änderungen am Kern werden von der Steuerschicht vorgenommen und alle Änderungen am Kern werden an die Steuerschicht zurückgemeldet. So ist der aktuelle Zustand des Mischkerns immer sichtbar und genau.
Lokale „Oberflächen“-Steuerung
Die Frontplatte des SQ-Rack verfügt über einen Touchscreen mit umliegenden Bildschirm-Auswahltasten, Layer-Tasten und einem Drehregler. Wählen Sie einen Bildschirm mit den Bildschirmtasten und eine Ebene, wenn Sie Fader-, Verarbeitungs- oder Routing-Bildschirme verwenden, tippen Sie dann auf dem Bildschirm, um zu navigieren und Schaltflächen zu betätigen. Wählen Sie Parameter auf dem Bildschirm mit einem Wertebalken aus, und der Touchscreen-Drehregler leuchtet auf, um anzuzeigen, dass er zur Anpassung verwendet werden kann.
Kopieren-, Einfügen- und Zurücksetzen-Tasten sind vorhanden und können gehalten werden, während Sie Kanäle, Verarbeitungsparameter oder Szenen auf dem Bildschirm berühren, um eine einfache Duplizierung oder Rücksetzung von Parametern und Daten zu ermöglichen. Die dedizierte Bibliothekstaste leuchtet immer auf, wenn ein Bildschirm mit einer zugehörigen Bibliothek angezeigt wird. Dies ermöglicht das Speichern von Benutzerdaten und das Abrufen von Werks- und Benutzerdaten.
SoftKeys und Soft Rotaries können so eingestellt werden, dass sie bestimmte Funktionen und Parameter steuern, einschließlich Optionen zur Steuerung des aktuell ausgewählten Kanals. Ihre Funktionen können szenenabhängig geändert werden, falls erforderlich.
Die Kopfhörerlautstärke ist eine analoge Steuerung für den Kopfhörerverstärker.
ⓘ Weitere Informationen zur Navigation und den Funktionen der installierten Firmware finden Sie im entsprechenden Firmware-Referenzhandbuch, das unter https://www.allen-heath.com/resources verfügbar ist.
Netzwerksteuerung
Für die SQ-Serie sind 3 Fernsteuerungs-Apps verfügbar:
SQ-MixPad – für den Techniker
Bietet Steuerung über fast alle Parameter und Einstellungen des Mischpults, einschließlich vieler Einrichtungsfunktionen. Kann auch im Offline-Modus als Editor verwendet werden.
Mehr Informationen zu SQ MixPad
SQ4You – für den Darsteller
Bietet eine einfache Steuerung über einen einzelnen Mix und ermöglicht die Kontrolle der Monitorpegel, ohne das Risiko, die Mischungen anderer Darsteller zu beeinflussen.
SQ-Control – für vereinfachte Steuerung
5 Registerkarten mit bis zu 48 Widgets pro Registerkarte können vom Administrator eingerichtet werden, um vereinfachten Zugriff auf Schlüsselparameter wie Pegel, Stummschaltungen und SoftKeys zu bieten.
Mehr Informationen zu SQ Control
Netzwerkinformationen
Alle erfordern, dass das Gerät, auf dem die App läuft, und das SQ selbst Clients im selben Netzwerk und im selben Adressbereich sind.
Der Netzwerkanschluss des SQ kann mit einem LAN-Anschluss an einem Router, Access Point oder Switch oder direkt mit dem Gerät verbunden werden. Standardmäßig ist das SQ so eingestellt, dass es eine Adresse per DHCP erhält. Wenn keine Adresse zugewiesen wird, vergibt es automatisch eine eigene Adresse. Es ist auch möglich, eine statische Adresse für das SQ zu konfigurieren.
Geräte, auf denen Apps laufen, können dann mit demselben Netzwerk verbunden werden und ihre Adressen im gleichen Bereich eingestellt werden.
ⓘ Bis zu 8 Fernsteuerungs-Apps können gleichzeitig mit einem SQ verbunden sein, davon bis zu 3 SQ-MixPad.
ⓘ Alle SQ Netzwerkeinstellungen finden Sie im Setup > Netzwerk-Setup Bildschirm.
ⓘ Für weitere Informationen zur App-Verbindung und Funktionalität beachten Sie bitte das Hilfedokument in der App und das Firmware-Referenzhandbuch.
MIDI Steuerung
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) ist ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll, das digitalen Geräten die Kommunikation ermöglicht und es einem Gerät erlaubt, ein anderes zu steuern.
Das SQ sendet und empfängt MIDI über USB (über den USB-B Anschluss) sowie über Ethernet (unter Verwendung von MIDI über TCP/IP via Netzwerkanschluss).
Die Nachrichten können in zwei Sätze bidirektionaler Nachrichten unterteilt werden. Diejenigen, die mit SQ Mischparametern verwendet werden (z.B. Pegelsteuerung von SQ Audiokanälen), und diejenigen, die zur Steuerung externer Software oder Geräte verwendet werden (z.B. zur Steuerung einer DAW).
Wenn es an ein Gerät über den USB-B Anschluss angeschlossen ist, erscheint das SQ als klassenkompatibles MIDI Eingangs- und Ausgangsgerät. Dies kann direkt mit Software oder über die Verwendung der Allen & Heath MIDI Control Anwendung genutzt werden.
Um ein Gerät über ein Netzwerk mit dem SQ zu verbinden, kann Allen & Heath MIDI Control verwendet werden. Alle anderen Clients, die für die Netzwerkkommunikation genutzt werden, sollten so konfiguriert sein, dass sie Nachrichten an die IP-Adresse des SQ senden und Port 51325 verwenden.
Siehe das SQ MIDI Protokolldokument, das unter https://www.allen-heath.com/resources verfügbar ist, für vollständige Details zu MIDI Nachrichten für die SQ Serie.
Laden Sie die aktuellste Version der Allen & Heath MIDI Control App von https://www.allen-heath.com/resources herunter und beachten Sie den Artikel MIDI Control Hilfe für Informationen zur Installation, Einrichtung und Nutzung.
