重要提示 - 开始前请阅读
安全说明
开始使用前,请阅读随设备附带的说明书中印刷的重要安全说明。为了您本人以及操作员、技术人员和表演者的安全,请遵守说明书和设备面板上所有的指示和警告。
系统操作固件
本产品的功能由运行的固件(操作软件)决定。随着新功能的添加和改进,固件会定期更新。
ⓘ 请访问www.allen-heath.com检查产品或主机系统的最新固件版本。
软件许可协议
使用本Allen & Heath产品及其内置软件,即表示您同意遵守相关的最终用户许可协议(EULA),协议副本可在www.allen-heath.com/legal查阅。安装、复制或使用软件即表示您同意受EULA条款约束。
更多信息
请访问Allen & Heath官网获取更多信息、知识库和技术支持。有关设置和混音功能的更多信息,请参考可在www.allen-heath.com下载的固件参考指南。
一般注意事项
- 保护设备,避免液体或灰尘污染造成损坏。
- 如果设备曾在零度以下环境存放,使用前请让其恢复到正常工作温度。推荐工作温度为0至40摄氏度。
- 避免在极端高温和直射阳光下使用设备。确保通风孔和风扇不被堵塞,设备周围有足够的空气流通。
- 使用软刷和干燥无绒布清洁设备。请勿使用化学品、磨料或溶剂。推子上请勿使用润滑剂或接触清洁剂。
- 建议仅由授权的Allen & Heath代理商进行维护。您可以在Allen & Heath官网找到本地经销商联系方式。未经授权人员的维护、修理或改装导致的损坏,Allen & Heath不承担责任。
注册您的产品
保修
本产品享有限制性制造商保修,具体条款请参见www.allen-heath.com/legal。
欢迎使用您的新调音台
CQ 是我们迄今为止最紧凑且功能齐全的数字调音台系列——结合了最新音频技术与简单直观的控制,体积小巧,甚至可放入背包中携带。
这款CQ-12T设计旨在为您(及您的观众)服务多年。请阅读安全说明,注册您的调音台,从我们的网站获取最新固件和用户指南,然后开始使用吧!
- 电源:连接和开关
- 软键:多功能按键
- 触摸屏旋钮:调节屏幕上的数值
- 耳机输出:监听输入或混音
- 屏幕选择:切换屏幕
- 触摸屏:主界面
- 蓝牙天线:内置天线“窗口”
- 立体声线路输入:专用立体声输入
- 输出1-6:独立混音输出
- 主输出:主左/右输出
- SD卡:多轨录音/播放
- 网络:外部控制/路由器
USB A:立体声录音/播放及数据传输至USB驱动器
USB B:立体声/多通道音频/MIDI接口 - 脚踏开关:单/双脚踏开关
- 组合输入6-10:XLR或插孔话筒/线路输入
- XLR 输入1-5:XLR 话筒/线路输入
固件、用户指南和应用程序
为了充分利用您的CQ,请访问www.allen-heath.com/resources下载最新固件和匹配的用户指南。
您还可以下载免费的CQ-MixPad应用程序(适用于Mac/Windows/iOS/Android),通过网络设置和控制调音台。
开机与关机
务必先开启调音台电源,然后再开启任何连接的设备,如功放或有源扬声器。
关机时,先关闭功放或扬声器,确保停止录音并完成数据传输,然后在主屏幕上关闭调音台,最后关闭调音台电源。
屏幕
共有5个主屏幕,通过屏幕选择键访问:
- 配置(CONFIG):设置输入、输出和控制。
- 处理(PROCESSING):所有输入和输出处理,包括EQ和动态处理。
- 推子(FADER):调整所有输出的发送电平。
- FX:内置多重FX单元,用于混响、延迟和调制效果。
- 主页(HOME):从模板开始,存储/调用数据,录音音频,查看系统信息和偏好设置。
这些屏幕内功能的内容和操作会随着固件更新而变化,请下载与您的CQ运行的固件版本相匹配的用户指南以获取更多信息。
连接
- XLR:引脚1-地线,引脚2-热/正极,引脚3-冷/负极
- ¼” TRS插孔:尖端-热/正极,环-冷/负极,套筒-地线
- 耳机:尖端-左声道,环-右声道,套筒-地线
- 脚踏开关:单声道(TS)或双声道(TRS)
- USB-A/USB-B:符合USB 2.0标准
- SD卡槽:支持最大32GB,SDHC,UHS-I,Class 10
- 网络:RJ45接口,快速以太网
- 电源:仅使用随附的AM12199 100-240V AC 50/60Hz,+12V DC 5.4A(中心正极)
支持
我们希望您能获得最佳的CQ使用体验,虽然我们已尽力使其使用尽可能快速和简单,但您总会遇到需要提问的时刻。
您可以通过我们的网站找到所需的一切,包括最新的文档、参考指南和视频内容。我们还拥有数字社区论坛、知识库和支持团队,随时乐意为您提供帮助。support.allen-heath.com
