Instruções de segurança
Antes de começar, leia as Instruções Importantes de Segurança impressas na folha fornecida com o equipamento. Para sua própria segurança e a do operador, equipe técnica e artistas, siga todas as instruções e atente para todos os avisos impressos na folha e nos painéis do equipamento.
Firmware operacional do sistema
A função deste produto é determinada pelo firmware (software operacional) que o executa. O firmware é atualizado regularmente conforme novas funcionalidades são adicionadas e melhorias são feitas.
ⓘ Verifique em www.allen-heath.com a versão mais recente do firmware para o produto ou para o sistema host.
Ao usar este produto Allen & Heath e o software contido nele, você concorda em estar vinculado pelos termos do Contrato de Licença de Usuário Final (EULA) relevante, cuja cópia pode ser encontrada em www.allen-heath.com/legal. Você concorda em estar vinculado pelos termos do EULA ao instalar, copiar ou usar o software.
Mais informações
Consulte o site da Allen & Heath para mais informações, base de conhecimento e suporte técnico. Para mais informações sobre configuração e funções de mixagem, consulte os Guias de Referência de Firmware disponíveis para download em www.allen-heath.com.
Você também pode participar da Comunidade Digital Allen & Heath para compartilhar conhecimento e informações com outros usuários.
Precauções gerais
- Proteja o equipamento contra danos causados por líquidos ou contaminação por poeira.
- Se o equipamento foi armazenado em temperaturas abaixo de zero, permita um tempo para que ele alcance a temperatura operacional normal antes do uso no local. A temperatura operacional recomendada é de 0 a 40 graus Celsius.
- Evite usar o equipamento em calor extremo e luz solar direta. Certifique-se de que as aberturas de ventilação e ventoinhas não estejam obstruídas e que haja circulação adequada de ar ao redor do equipamento.
- Limpe o equipamento com uma escova macia e pano seco sem fiapos. Não use produtos químicos, abrasivos ou solventes. Não use lubrificante ou limpador de contato nos faders.
- Recomenda-se que a manutenção seja realizada apenas por um agente autorizado Allen & Heath. Os detalhes de contato do distribuidor local podem ser encontrados no site da Allen & Heath. A Allen & Heath não se responsabiliza por danos causados por manutenção, reparo ou modificação por pessoal não autorizado.
Registre seu produto
Garantia
Este produto possui garantia limitada do fabricante, cujas condições podem ser encontradas em www.allen-heath.com/legal.
Itens embalados
- SQ Mesa de Áudio Digital
- Cartão com Código QR
- Manual de segurança
- Cabo de alimentação IEC
Introdução
Projetada para aplicações que exigem mixagem e processamento de áudio de alta qualidade em uma unidade compacta e confiável, e construída com um núcleo Allen & Heath XCVI, a série de mixers digitais SQ apresenta processamento de 96kHz, profundidade de bits variável e latência ultra baixa.
Todos os modelos SQ podem ser usados de forma independente, ou a quantidade de soquetes I/O pode ser aumentada com uma variedade de expansores e cartões opcionais. Eles também podem ser personalizados com opções adicionais de processamento ‘Add-on’.
Tendo o mesmo núcleo de processamento, todos os modelos possuem as mesmas capacidades de processamento, roteamento, conectividade e controle externo. As diferenças entre os modelos são as seguintes:
| SQ Modelo | SQ-Rack | SQ-5 | SQ-6 | SQ-7 |
| Faders | - | 16+Mix | 24+Mix | 32+Mix |
| Tela dos Faders | ✓ | - | - | - |
| SQ-Tela de Controle | ✓ | - | - | - |
| Pré-amplificadores Integrados | 16+Talkback | 16+Talkback | 24+Talkback | 32+Talkback |
| Saídas XLR | 12 | 12 | 14 | 16 |
| SoftKeys | 8 | 8 | 16 | 16 |
| SoftRotaries | 4 | - | 4 | 8 |
Painel Superior: Tela e Controles
SoftKeys Atribuíveis
Use a tela de Configuração para atribuir funções como mute, tap tempo, recall de cena, controle SQ-Drive e mais. -
Canal (Pré/HPF/Gate/Comp)
Controles físicos para o canal selecionado. Pré-amplificador, frequência do HPF, limiar do Gate, limiar do Comp. -
Tecla Biblioteca
Abre diferentes bibliotecas para permitir salvar e recuperar predefinições para processamento de canal/mix/FX. -
Tela Sensível ao Toque, Teclas de Seleção de Tela e Encoder de Tela
Visualize o processamento e acesse os menus de roteamento e configuração usando as teclas abaixo. Toque para selecionar um parâmetro e use o rotary para ajustar valores. -
Medidor Principal
Exibe o nível do Mix LR ou do sinal PAFL selecionado. -
Canal (PEQ/GEQ)
Controles físicos para o canal selecionado. Teclas de seleção de banda de EQ e controles paramétricos. Use a tecla ‘Fader Flip’ para apresentar o GEQ do mix selecionado nos faders. -
Entrada ST3
Entrada estéreo jack 3,5mm, pode ser usada para conexão a um dispositivo externo de música ambiente. -
SQ-Drive Porta
Grave/reproduza áudio diretamente para/de um drive USB. Transfira dados de cena, show e biblioteca usando uma chave USB. Atualize o firmware SQ. - Saída de Fone de Ouvido e Controle de Nível
Teclas de Seleção de Envio FX
Pressione uma tecla azul ‘FX’ para apresentar seus envios nos faders e seu envio mestre na faixa do fader mestre. -
Tecla Talk
Interruptor momentâneo ou trava para o microfone de talkback. - Controle Pan
Encoders Atribuíveis (SQ-6/SQ-7)
Use a tela de Configuração para atribuir funções para acesso rápido a parâmetros usados frequentemente.
Painel Superior: Faders
Faixa Mestre e Teclas de Seleção de Mix
Pressione uma tecla azul ‘Mix’ para apresentar seus envios nos 24 faders e seu mestre na faixa do fader mestre. Selecione ‘LR’ para trabalhar com o mix principal LR e faders de canal. -
Faixas de Fader e Teclas de Seleção de Camada
6 camadas de faders fornecem faixas atribuíveis para acesso a qualquer combinação de canais, retornos, mestres e DCAs. Cada faixa possui fader, mute, seleção e teclas PAFL, medidor de pico e de sinal. -
Teclas Copiar/Colar/Resetar
Usadas para copiar, colar ou resetar blocos de processamento ou parâmetros de canal. -
Teclas Pré-Fade, Atribuir e CH para Todos os Mixes
Segure ‘Pré-Fade’ e pressione ‘Sel’ para alternar canais pré ou pós fade para o mix.Segure ‘Atribuir’ e pressione ‘Sel’ para rotear canais para o mix selecionado.
Pressione e segure 'CH para Todos os Mixes' para apresentar todos os envios para os mixes do canal atualmente selecionado. As telas da faixa do canal mostram os nomes dos mixes.
Displays das Faixas de Fader
Displays LCD mostram o nome do canal e a cor para cada uma das faixas. Pressione (e segure) a tecla ‘View’ uma vez para ver o tipo e número do canal, pressione duas vezes (e segure) para ver informações de patch.
Painel Traseiro
- Conexão para Pedal Mono/Dual
- Saída Digital AES
- Saídas Locais TRS Jack
- Entradas Locais Mic/Linha
- Saídas Locais XLR
SLink Porta
Para conexão a racks de áudio remotos Allen&Heath, incluindo as linhas AB, AR e DX, bem como ao sistema de monitoramento pessoal ME -
Porta de Rede
Conecte a um roteador para controle de rede/sem fio -
Porta USB-B
Conexão a um computador para áudio multicanal e MIDI I/O -
Porta I/O - Cartão Opcional
Áudio digital multicanal multi-formato - Entrada e Interruptor de Energia Principal
- Entradas Locais de Linha Estéreo
- Entrada de Microfone Talkback
Áudio Digital I/O e Expansão
SQ possui soquetes ‘Locais’ de entrada e saída integrados. Entradas locais incluem entradas mic/linha em XLR com pré-amplificador e ADC associados e conexões TRS de nível de linha com ADC. Saídas locais incluem saídas analógicas de nível de linha tanto em XLR quanto TRS com DAC associado, além de uma saída digital estéreo AES3 em XLR.
Além do I/O Local, o SQ possui múltiplas conexões digitais I/O. Estas são apresentadas ao usuário da mesma forma que os soquetes locais e também podem ser usadas da mesma maneira, como fontes para canais de entrada e destinos para saídas, ou para pontos de inserção e linhas de conexão.
USB-B e SQ-Drive
SQ possui uma interface USB-B integrada, compatível com classe, de áudio/MIDI que pode ser usada sem drivers em qualquer dispositivo/SO que suporte dispositivos de áudio/MIDI compatíveis com classe.
Para melhor desempenho, compatibilidade de software e opções aprimoradas de sistema, um driver para Windows pode ser baixado em https://www.allen-heath.com/resources.
A interface de áudio USB-B é bidirecional com 32 entradas e 32 saídas funcionando a 48kHz ou 96kHz. Pode ser usada com todos os principais DAWs e softwares profissionais de áudio para gravação e reprodução multicanal.
A conexão SQ-Drive é USB-A e pode ser usada com armazenamento USB diretamente para gravar ou reproduzir até 16 canais a 96kHz ou até 32 canais a 48kHz.
ⓘ O roteamento de gravação e reprodução para USB-B e SQ-Drive é apresentado simplesmente como ‘USB’ no SQ. A reprodução pode ser feita apenas de USB-B ou SQ-Drive em um dado momento.
SLink Porta
A Porta SLink é usada para conectar à linha Everything I/O de caixas de palco/expansores digitais A&H (https://www.allen-heath.com/everything-i-o/) para áudio multicanal bidirecional e, quando possível, controle de pré-amplificador e opções SRC. Também pode ser usada para conectar diretamente a outra porta SLink ou cartão opcional GigaACE em um mixer para transmitir e receber áudio multicanal.
SLink não é um protocolo em si, mas uma porta inteligente que alterna o modo dependendo do primeiro dispositivo conectado e pode executar um de três protocolos ao mesmo tempo. Realiza Conversão de Taxa de Amostragem quando necessário, pois o SQ sempre opera internamente a 96kHz para todo processamento e mixagem.
Para mais informações e exemplos de possíveis configurações SLink, consulte o documento ‘SLink Connections’ disponível para download em https://www.allen-heath.com/.
| Protocolo | Taxa de Amostragem | Total Possível de Entradas | Total Possível de Saídas |
| DX | 96kHz | 32 | 32 |
ⓘ Expansores não alteram o número de canais de processamento disponíveis no núcleo do mixer, mas aumentam o número de soquetes de entrada e saída disponíveis para uso no sistema.
ⓘ O controle dos pré-amplificadores em um expansor é sempre feito pelo mixer ao qual o expansor está conectado. Exceto no uso de expansores Dante DT, onde múltiplos mixers podem controlar o mesmo pré-amplificador.
ⓘ Para todas as conexões de áudio digital usando conexões de rede, use cabos STP CAT5e (ou de especificação superior) com até 100m de comprimento.
ⓘ Consulte Cabos recomendados para requisitos e recomendações de cabos.
ⓘ Consulte https://www.allen-heath.com/hardware/sq/sq-accessories/ para uma lista de cabos CAT disponíveis para encomenda.
Porta I/O
A Porta I/O permite a instalação de um cartão opcional SQ para protocolos de terceiros ou uma porta SLink adicional.
Cartões opcionais disponíveis incluem:
SLink
Fornece uma porta SLink secundária com SRC independente para conectar até 128x128 canais a 96kHz. Pode ser usado para executar dois protocolos A&H diferentes com um único SQ e/ou para conectar expansores ao mesmo tempo que outros mixers.
Dante 32x32
Fornece uma conexão de 32x32 canais a uma rede Dante em 48kHz ou 96kHz. Também pode ser usada para conexão de expansores DT.
Dante 64x64
Fornece uma conexão de 64x64 canais a uma rede Dante em 48kHz ou 96kHz. Também pode ser usada para conexão de expansores DT.
Waves
Fornece uma conexão de 64x64 canais a uma rede Waves SoundGrid em 48kHz ou 96kHz. Pode ser usado com hardware e software Waves (ex.: Waves SoundGrid Server e SuperRack).
MADI
Fornece dois pares MADI I/O em BNC para operação em 48kHz (64 canais com opções de redundância) ou 96kHz (32x32 em cada par). Inclui conexão BNC Wordclock comutável (Entrada/Saída).
Controle do mixer
O núcleo de processamento de áudio é controlado pela ‘camada de controle’ que compreende controle local da superfície, controle por rede e controle MIDI.
Em todos os mixers digitais Allen & Heath, o núcleo de áudio e a camada de controle são mantidos um tanto separados para evitar que qualquer problema na rede de controle afete o áudio.
As alterações no núcleo são feitas a partir da camada de controle e quaisquer alterações no núcleo são refletidas de volta para a camada de controle. Dessa forma, o estado atual do núcleo do mixer está sempre visível e preciso.
Controle local da superfície
A seção superior da superfície possui uma tela sensível ao toque com teclas associadas de seleção de tela e controle rotary.
Selecione uma tela, toque na tela para navegar e acionar quaisquer botões na tela. Selecione parâmetros na tela e o rotary da tela sensível ao toque se iluminará para mostrar que pode ser usado para ajuste.
Ao redor da tela há controles físicos dedicados que se iluminam quando ativos, juntamente com controles 'Soft' personalizáveis. SoftKeys e Soft Rotaries podem ser configurados para controlar funções e parâmetros específicos, incluindo opções para controle do canal atualmente selecionado. Suas funções podem ser alteradas cena a cena, se necessário.
A tecla Biblioteca dedicada se ilumina sempre que uma tela com uma Biblioteca acompanhante está sendo visualizada. Isso permite armazenar dados do usuário e recuperar dados de fábrica e do usuário.
O nível do fone de ouvido é um controle analógico para o amplificador de fone de ouvido.
A seção inferior inclui 6 camadas personalizadas de faixas de canal, permitindo que canais sejam silenciados, selecionados ou ouvidos no bus de fones PAFL (Pré/Após Fade Listen). Com um canal selecionado, controles dedicados se aplicam a esse canal e as telas de Processamento e Roteamento mostram todas as opções de processamento e roteamento para esse canal. Pressionar uma tecla azul Mix exibe os níveis de envio para esse mix em todos os faders da faixa do canal, sendo o padrão o mix principal LR.
São fornecidas teclas Copiar, Colar e Resetar que podem ser usadas com teclas de entrada/saída de processamento da superfície, teclas Sel e itens na tela (ex.: Cenas na lista Cena) para fácil duplicação ou reinicialização de parâmetros e dados.
ⓘ Consulte o guia de referência de firmware relevante disponível em https://www.allen-heath.com/resources para mais informações sobre navegação e recursos do firmware instalado.
Controle por rede
Existem 3 aplicativos de controle remoto disponíveis para a série SQ:
SQ-MixPad – para o engenheiro
Fornece controle sobre quase todos os parâmetros e configurações do mixer, incluindo muitas funções de configuração. Também pode ser usado no modo Offline como editor.
Mais informações sobre SQ MixPad
SQ4You – para o artista
Fornece controle fácil de usar sobre um único mix, permitindo controle dos níveis de monitoramento sem risco de afetar os mixes de outros artistas.
SQ-Control – para controle simplificado
5 abas com até 48 widgets em cada podem ser configuradas pelo usuário Admin para fornecer acesso simplificado a parâmetros-chave, incluindo níveis, mutes e SoftKeys.
Mais informações sobre SQ Control
Informações de Rede
Todos requerem que o dispositivo que executa o aplicativo e o próprio SQ sejam clientes na mesma rede e na mesma faixa de endereços.
A porta de rede do SQ pode ser conectada a uma porta LAN em um roteador, ponto de acesso ou switch, ou diretamente ao dispositivo. Por padrão, o SQ está configurado para receber um endereço via DHCP. Se nenhum endereço for atribuído, ele atribuirá automaticamente um endereço a si mesmo. Também é possível definir um endereço estático para o SQ.
Dispositivos que executam aplicativos podem então ser conectados à mesma rede e seus endereços configurados dentro da mesma faixa.
ⓘ Um total de 8 aplicativos remotos podem ser conectados a um SQ ao mesmo tempo, com até 3 destes sendo SQ-MixPad.
ⓘ Todas as configurações de Rede do SQ podem ser encontradas na tela Configuração > Configuração de Rede.
ⓘ Para mais informações sobre conexão e funcionalidade dos aplicativos, consulte o documento de ajuda no aplicativo e o guia de referência de firmware.
MIDI controle
MIDI (Interface Digital de Instrumentos Musicais) é um protocolo de comunicação padronizado que permite que dispositivos digitais se comuniquem e permite que um equipamento controle outro.
O SQ envia e recebe MIDI via USB (através da porta USB-B) bem como via ethernet (usando MIDI sobre TCP/IP pela porta de rede).
As mensagens podem ser divididas em dois conjuntos de mensagens bidirecionais. Aqueles usados com parâmetros de mixagem do SQ (isto é, controle de nível dos canais de áudio do SQ), e aqueles usados para controlar software ou equipamento externo (isto é, para controlar um DAW).
Quando conectado a um dispositivo usando a porta USB-B, o SQ aparecerá como um dispositivo de entrada e saída MIDI compatível com classe. Isso pode ser usado diretamente com software ou através do uso do aplicativo Allen & Heath MIDI Control.
Para conectar um dispositivo ao SQ via rede, o Allen & Heath MIDI Control pode ser usado. Todos os outros clientes usados para comunicação de rede devem ser configurados para enviar mensagens ao endereço IP do SQ e usar a porta 51325.
Consulte o documento do Protocolo MIDI do SQ disponível em https://www.allen-heath.com/resources para detalhes completos sobre mensagens MIDI para a série SQ.
Baixe a versão mais recente do aplicativo Allen & Heath MIDI Control em https://www.allen-heath.com/resources e consulte o artigo de ajuda MIDI Control para informações sobre instalação, configuração e uso.
