Instruções de segurança
Antes de começar, leia as Instruções Importantes de Segurança impressas na folha fornecida com o equipamento. Para sua própria segurança e a do operador, equipe técnica e artistas, siga todas as instruções e preste atenção a todos os avisos impressos na folha e nos painéis do equipamento.
Firmware de operação do sistema
A função deste produto é determinada pelo firmware (software operacional) que o executa. O firmware é atualizado regularmente à medida que novas funcionalidades são adicionadas e melhorias são feitas.
ⓘ Verifique em www.allen-heath.com a versão mais recente do firmware para o produto ou para o sistema host.
Ao usar este produto Allen & Heath e o software nele contido, você concorda em estar vinculado aos termos do Contrato de Licença de Usuário Final (EULA) relevante, uma cópia do qual pode ser encontrada em www.allen-heath.com/legal. Você concorda em estar vinculado aos termos do EULA ao instalar, copiar ou usar o software.
Mais informações
Consulte o site da Allen & Heath para obter mais informações, base de conhecimento e suporte técnico. Para mais informações sobre configuração e funções de mixagem, consulte os Guias de Referência de Firmware disponíveis para download em www.allen-heath.com.
Você também pode participar da nossa Comunidade Digital Allen & Heath para compartilhar conhecimento e informações com outros usuários.
Precauções gerais
- Proteja o equipamento contra danos causados por líquidos ou contaminação por poeira.
- Se o equipamento foi armazenado em temperaturas abaixo de zero, aguarde até que atinja a temperatura normal de operação antes de usá-lo no local. A temperatura de operação recomendada é de 0 a 40 graus Celsius.
- Evite usar o equipamento em calor extremo e luz solar direta. Certifique-se de que as aberturas de ventilação e ventiladores não estejam obstruídos e que haja circulação de ar adequada ao redor do equipamento.
- Limpe o equipamento com uma escova macia e pano seco sem fiapos. Não use produtos químicos, abrasivos ou solventes. Não use lubrificante ou limpador de contato nos faders.
- Recomenda-se que a manutenção seja realizada apenas por um agente autorizado Allen & Heath. Os dados de contato do seu distribuidor local podem ser encontrados no site da Allen & Heath. A Allen & Heath não se responsabiliza por danos causados por manutenção, reparo ou modificação realizados por pessoal não autorizado.
Registre seu produto
Garantia
Este produto possui uma garantia limitada do fabricante, cujas condições podem ser encontradas em www.allen-heath.com/legal.
Bem-vindo ao seu novo mixer
CQ é a linha de mixers digitais totalmente equipada mais compacta que já criamos - combinando a mais recente tecnologia de áudio com controle simples e intuitivo via aplicativo, em uma unidade que você pode levar em uma mochila.
Este CQ-20B foi projetado para atendê-lo (e ao seu público) por muitos anos. Portanto, leia as notas de segurança, registre seu mixer, baixe o firmware mais recente e o guia do usuário em nosso site e comece a usar!
- XLR Entradas 1-8: Entradas XLR para microfone/linha
- Entradas Combi 9-14: Entradas XLR ou jack para microfone/linha
- Entradas Combi 15-16: Entradas XLR ou jack para microfone/linha/Hi-Z
- Entradas Estéreo: Entradas jack para linha
- Antena Wi-Fi: Antena wireless embutida
- Saídas Alt A-B: Saídas jack atribuíveis
- Saída para Fones de Ouvido
- Footswitch: Footswitch simples/duplo
- Saídas Principais: Saídas principais esquerda/direita
- Saídas 1-6: Saídas de mix separadas
USB A: Gravação/reprodução estéreo e dados para unidade USB
USB B: Interface de áudio estéreo/multicanal/MIDI - Medidor Cromático: Medidor/indicador RGB
- Rede: Controle externo/roteador
- Cartão SD: Gravação/reprodução multitrack
Firmware, Guia do Usuário e aplicativos
Para aproveitar ao máximo seu CQ, visite www.allen-heath.com/resources para baixar a versão mais recente do firmware e o guia do usuário correspondente.
Você também pode baixar o aplicativo gratuito CQ-MixPad (disponível para Mac/Windows/iOS/Android) para configurar e controlar o mixer através da rede.
Ligar e Desligar
É importante sempre ligar o mixer primeiro, antes de ligar qualquer equipamento conectado, como amplificadores ou caixas ativas.
Ao desligar, desligue os amplificadores ou caixas, certifique-se de que parou qualquer gravação e terminou qualquer transferência de dados, depois desligue o mixer pela tela inicial antes de desligar o mixer por último.
Conexão de Rede e App
No primeiro boot ou após um reset de fábrica/rede, a rede deve ser configurada.
O LED do Medidor/Indicador Cromático piscará constantemente para mostrar qual modo de conexão está ativado, pressione o botão RESET para alternar entre os modos:
- Azul Piscando: Conectar ao mixer via WiFi embutido
- Amarelo Piscando: Conectar ao mixer via porta de rede - para conexão direta ou ao usar um roteador WiFi externo ou ponto de acesso.
Conecte-se ao CQ usando o aplicativo gratuito CQ MixPad e siga o procedimento de configuração da rede, se necessário, para garantir a segurança da sua rede. Instruções mais detalhadas sobre esse processo podem ser encontradas no Guia do Usuário.
Conexões
- XLR: Pino1-Terra, Pino2-Quente/Positivo, Pino3-Frio/Negativo
- ¼” TRS Jack: Ponta-Quente/Positivo, Anel-Frio/Negativo, Manga-Terra
- Fone de Ouvido: Ponta-Esquerdo, Anel-Direito, Manga-Terra
- Footswitch: Mono (TS) ou Duplo (TRS)
- USB-A/USB-B: Conforme o padrão USB 2.0
- Slot para Cartão SD: Até 32GB, SDHC, UHS-I, Classe 10
- Rede: RJ45, Fast Ethernet
- Energia: Cabo de alimentação IEC C13, 100-240V AC 50/60Hz, 45W
Suporte
Queremos que você tenha a melhor experiência possível com seu novo CQ e, embora tenhamos feito tudo para torná-lo o mais rápido e fácil possível de usar, sempre haverá um momento em que você precisará fazer uma pergunta.
Você encontrará tudo o que precisa em nosso site, incluindo documentação atualizada, guias de referência e conteúdo em vídeo. Também temos nossos fóruns da comunidade digital, uma base de conhecimento e uma equipe de suporte pronta para ajudar. support.allen-heath.com
