Instruções de segurança
Antes de começar, leia as Instruções Importantes de Segurança impressas na folha fornecida com o equipamento. Para sua própria segurança e a do operador, equipe técnica e artistas, siga todas as instruções e atente para todos os avisos impressos na folha e nos painéis do equipamento.
Firmware de operação do sistema
A função deste produto é determinada pelo firmware (software operacional) que o executa. O firmware é atualizado regularmente à medida que novos recursos são adicionados e melhorias são feitas.
ⓘ Verifique em www.allen-heath.com a versão mais recente do firmware para o produto ou para o sistema host.
Ao usar este produto Allen & Heath e o software nele contido, você concorda em estar vinculado aos termos do respectivo Contrato de Licença de Usuário Final (EULA), uma cópia do qual pode ser encontrada em www.allen-heath.com/legal. Você concorda em estar vinculado aos termos do EULA ao instalar, copiar ou usar o software.
Mais informações
Consulte o site da Allen & Heath para mais informações, base de conhecimento e suporte técnico. Para mais informações sobre configuração e funções de mixagem, consulte os Guias de Referência de Firmware disponíveis para download em www.allen-heath.com.
Você também pode participar da nossa Comunidade Digital Allen & Heath para compartilhar conhecimento e informações com outros usuários.
Precauções gerais
- Proteja o equipamento contra danos causados por líquidos ou contaminação por poeira.
- Se o equipamento foi armazenado em temperaturas abaixo de zero, permita um tempo para que ele atinja a temperatura normal de operação antes de usá-lo no local. A temperatura recomendada de operação é de 0 a 40 graus Celsius.
- Evite usar o equipamento em calor extremo e luz solar direta. Certifique-se de que as aberturas de ventilação e ventiladores não estejam obstruídos e que haja circulação de ar adequada ao redor do equipamento.
- Limpe o equipamento com uma escova macia e pano seco sem fiapos. Não use produtos químicos, abrasivos ou solventes. Não use lubrificante ou limpador de contato nos faders.
- Recomenda-se que a manutenção seja realizada apenas por um agente autorizado Allen & Heath. Os detalhes para contato do distribuidor local podem ser encontrados no site da Allen & Heath. A Allen & Heath não se responsabiliza por danos causados por manutenção, reparo ou modificação por pessoal não autorizado.
Registre seu produto
Garantia
Este produto possui garantia limitada do fabricante, cujas condições podem ser encontradas em www.allen-heath.com/legal.
Bem-vindo ao Seu Novo Mixer
CQ é a linha de mixers digitais totalmente equipados mais compacta que já criamos - combinando a mais recente tecnologia de áudio com controle simples e intuitivo, em uma unidade que cabe em uma mochila.
Este CQ-18T foi projetado para atender você (e seu público) por muitos anos. Então leia as notas de segurança, registre seu mixer, baixe o firmware mais recente e o guia do usuário em nosso site e comece!
- Energia: Conexão e interruptor
- Antena Wi-Fi: Antena sem fio embutida
- Teclas Soft: Teclas multifuncionais
- Rotativo da Tela Sensível ao Toque: Ajustar valores na tela
- Saída para Fones de Ouvido: Monitorar entradas ou mixes
- Seleção de Tela: Alternar entre telas
- Tela Sensível ao Toque: Interface principal
- Soft Rotaries: Rotativos multifuncionais
- Entrada de Linha Estéreo: Entrada estéreo dedicada
- Saídas 1-6: Saídas de mixagem separadas
- Saídas Principais: Saídas principais esquerda/direita
- Cartão SD: Gravação/reprodução multitrack
- Rede: Controle externo/roteador
USB A: Gravação/reprodução estéreo e dados para drive USB
USB B: Interface de áudio estéreo/multicanal/MIDI - Pedal: Pedal simples/duplo
- Entradas Combi 6-10: Entradas mic/linha XLR ou jack
- XLR Entradas 1-5: Entradas mic/linha XLR
Firmware, Guia do Usuário e aplicativos
Para aproveitar ao máximo seu CQ, visite www.allen-heath.com/resources para baixar a versão mais recente do firmware e o guia do usuário correspondente.
Você também pode baixar o aplicativo gratuito CQ-MixPad (disponível para Mac/Windows/iOS/Android) para configurar e controlar o mixer via rede.
Ligar e Desligar
É importante sempre ligar o mixer primeiro, antes de ligar qualquer equipamento conectado, como amplificadores ou caixas ativas.
Ao desligar, desligue os amplificadores ou caixas, certifique-se de que parou qualquer gravação e terminou qualquer transferência de dados, em seguida desligue o mixer pela tela inicial antes de desligar o mixer por último.
Telas
Existem 5 telas principais acessadas usando as teclas de seleção de tela:
- CONFIG: Configurar entradas, saídas e controles.
- PROCESSAMENTO: Todo o processamento de entrada e saída, incluindo EQ e dinâmicas.
- FADER: Ajustar níveis de envio para todas as saídas.
- FX: Unidades multi-FX embutidas para reverbs, delays e moduladores.
- HOME: Comece a partir de um modelo, armazene/recupere dados, grave áudio e visualize informações do sistema e preferências.
O conteúdo e a operação das funções dentro dessas telas mudarão com as atualizações de firmware, então baixe o guia do usuário que corresponde à versão do firmware que seu CQ está executando para mais informações.
Conexões
- XLR: Pino1-Terra, Pino2-Quente/Positivo, Pino3-Frio/Negativo
- ¼” TRS Jack: Ponta-Quente/Positivo, Anel-Frio/Negativo, Manga-Terra
- Fone de Ouvido: Ponta-Esquerdo, Anel-Direito, Manga-Terra
- Pedal: Mono (TS) ou Duplo (TRS)
- USB-A/USB-B: Conforme o padrão USB 2.0
- Slot para Cartão SD: Até 32GB, SDHC, UHS-I, Classe 10
- Rede: RJ45, Fast Ethernet
- Energia: Use somente o AM12199 fornecido 100-240V AC 50/60Hz, +12V DC 5.4A (polo central positivo)
Suporte
Queremos que você tenha a melhor experiência possível com seu novo CQ e embora tenhamos feito tudo para torná-lo o mais rápido e fácil possível de usar, sempre haverá um momento em que você precisará fazer uma pergunta.
Você encontrará tudo o que precisa em nosso site, incluindo documentação atualizada, guias de referência e conteúdo em vídeo. Também temos nossos fóruns da comunidade digital, uma base de conhecimento e uma equipe de suporte pronta para ajudar. support.allen-heath.com
