Consignes de sécurité
Avant de commencer, lisez les Consignes de sécurité importantes imprimées sur la feuille fournie avec l’équipement. Pour votre sécurité ainsi que celle de l’opérateur, de l’équipe technique et des artistes, suivez toutes les instructions et respectez toutes les mises en garde imprimées sur la feuille et sur les panneaux de l’équipement.
Firmware de fonctionnement du système
La fonction de ce produit est déterminée par le firmware (logiciel d’exploitation) qui le fait fonctionner. Le firmware est mis à jour régulièrement à mesure que de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées et des améliorations apportées.
ⓘ Vérifiez sur www.allen-heath.com la dernière version du firmware pour le produit ou le système hôte.
Contrat de licence logicielle
En utilisant ce produit Allen & Heath et le logiciel qu’il contient, vous acceptez d’être lié par les termes du Contrat de licence utilisateur final (CLUF) correspondant, dont une copie est disponible sur www.allen-heath.com/legal. Vous acceptez d’être lié par les termes du CLUF en installant, copiant ou utilisant le logiciel.
Informations complémentaires
Veuillez consulter le site web Allen & Heath pour plus d’informations, la base de connaissances et le support technique. Pour plus d’informations sur la configuration et les fonctions de mixage, veuillez vous référer aux Guides de référence du firmware disponibles en téléchargement sur www.allen-heath.com.
Vous pouvez également rejoindre notre Communauté Digitale Allen & Heath pour partager connaissances et informations avec d’autres utilisateurs.
Précautions générales
- Protégez l’équipement des dommages dus à la contamination par des liquides ou de la poussière.
- Si l’équipement a été stocké à des températures inférieures à zéro, laissez-lui le temps d’atteindre la température de fonctionnement normale avant utilisation sur le site. La température de fonctionnement recommandée est de 0 à 40 degrés Celsius.
- Évitez d’utiliser l’équipement dans des conditions de chaleur extrême et en plein soleil. Assurez-vous que les fentes de ventilation et les ventilateurs ne sont pas obstrués et qu’il y a une circulation d’air adéquate autour de l’équipement.
- Nettoyez l’équipement avec une brosse douce et un chiffon sec non pelucheux. N’utilisez pas de produits chimiques, d’abrasifs ou de solvants. N’utilisez pas de lubrifiants ou de nettoyants de contact sur les faders.
- Il est recommandé que l’entretien soit effectué uniquement par un agent Allen & Heath autorisé. Les coordonnées de votre distributeur local sont disponibles sur le site Allen & Heath. Allen & Heath décline toute responsabilité pour les dommages causés par la maintenance, la réparation ou la modification effectuées par du personnel non autorisé.
Enregistrez votre produit
Garantie
Une garantie limitée du fabricant s’applique à ce produit, dont les conditions sont disponibles sur www.allen-heath.com/legal.
Articles emballés
- SQ-Rack Mixeur audio numérique
- 2x oreilles de rack (gauche/droite)
- 6x fixations pour oreilles de rack
- 4x pieds à emboîtement
- Carte QR Code
- Livret de sécurité
- Cordon secteur IEC
Introduction
Conçu pour les applications nécessitant un mixage et un traitement audio de haute qualité dans une unité compacte et fiable, et construit sur un cœur Allen & Heath XCVI, la série de consoles numériques SQ propose un traitement à 96kHz, une profondeur de bits variable et une latence ultra-faible.
Tous les modèles SQ peuvent être utilisés de manière autonome, ou le nombre de prises I/O peut être augmenté avec une gamme d’extensions et de cartes optionnelles. Ils peuvent aussi être personnalisés avec des options de traitement supplémentaires ‘Add-on’.
Ayant le même cœur de traitement, tous les modèles disposent des mêmes capacités de traitement, de routage, de connectivité et de contrôle externe. Les différences entre les modèles sont les suivantes :
| SQ Modèle | SQ-Rack | SQ-5 | SQ-6 | SQ-7 |
| Faders | - | 16+Mix | 24+Mix | 32+Mix |
| Écran des faders | ✓ | - | - | - |
| SQ-Écran de contrôle | ✓ | - | - | - |
| Préamplis intégrés | 16+Talkback | 16+Talkback | 24+Talkback | 32+Talkback |
| Sorties XLR | 12 | 12 | 14 | 16 |
| SoftKeys | 8 | 8 | 16 | 16 |
| SoftRotaries | 4 | - | 4 | 8 |
Panneau avant
SoftKeys
Les SoftKeys peuvent être assignés à des fonctions personnalisées par l’utilisateur et leur fonction peut être modifiée scène par scène. Pour la liste complète des fonctions disponibles, reportez-vous au dernier guide de référence du firmware. -
Touches Bibliothèque et Copier/Coller/Réinitialiser
La touche Bibliothèque s’allume lorsqu’une bibliothèque est disponible pour l’écran affiché et sert à stocker ou rappeler des réglages et paramètres.
Les touches Copier, Coller et Réinitialiser sont utilisées conjointement avec l’écran tactile pour copier et coller des réglages et paramètres d’un canal à un autre ou pour réinitialiser les paramètres à leur valeur par défaut. -
Touches de couche
Les touches de couche fonctionnent avec les écrans Faders, Traitement et Routage pour naviguer à travers les canaux et effectuer des modifications. Chacune des 6 couches peut inclure jusqu’à 16 bandes de canaux. -
Écran tactile et touches d’écran
L’écran tactile affiche et permet l’ajustement de tous les réglages et paramètres de la console. Utilisez les touches d’écran et les onglets à l’écran pour naviguer, puis touchez pour sélectionner les paramètres et utilisez la commande rotative tactile (8) pour les ajuster. -
Soft Rotaries
Comme les SoftKeys, les Soft Rotaries peuvent être assignés à des fonctions personnalisées par l’utilisateur et leur fonction peut être modifiée scène par scène. Pour la liste complète des fonctions disponibles, reportez-vous au dernier guide de référence du firmware. -
SQ-Drive port
Le port SQ-Drive (USB-A) peut être utilisé pour enregistrer/lecture audio directement vers/depuis un disque USB, transférer les données Show/Scene/Bibliothèque et mettre à jour le firmware SQ. - Sortie casque et contrôle du niveau casque
- Commande rotative de l’écran tactile
Panneau arrière
- Entrée microphone Talkback
Connexion double pédale
Pour connexion d’une pédale simple ou double, compatible avec les types momentanés ou à verrouillage. Comme les SoftKeys, une pédale peut être assignée à des fonctions personnalisées par l’utilisateur et leur fonction peut être modifiée scène par scène. Pour la liste complète des fonctions disponibles, reportez-vous au dernier guide de référence du firmware. - AES3 sortie stéréo numérique
- Sorties locales - niveau ligne TRS
- Entrées locales – niveau micro/ligne XLR
- Sorties locales – niveau ligne XLR
SLink port
Port audio numérique intelligent supportant jusqu’à 128x128 canaux (SLink). Permet la connexion à l’écosystème Allen & Heath ‘Everything I/O’ d’extensions 48kHz ou 96kHz, les connexions système à système et les dispositifs de monitoring personnel. -
Port réseau
Pour connexion à un réseau dédié (recommandé) ou existant pour le contrôle à distance filaire ou sans fil de la console. -
Port USB-B
Interface audio/MIDI USB conforme aux classes pour enregistrement et lecture multicanaux et communication MIDI. -
I/O Port
Pour extension numérique ou intégration système via des cartes optionnelles SQ, incluant Dante, Waves, MADI ou SLink. -
LED d’alimentation
S’allume uniquement lorsque l’alimentation est activée et que toutes les tensions sont correctes. - Entrée secteur et interrupteur
- Entrées locales – niveau ligne TRS
Audio numérique I/O et extension
Le SQ-Rack dispose de prises ‘locales’ d’entrée et de sortie intégrées. Les entrées locales incluent des entrées micro/ligne sur XLR avec préampli et convertisseur analogique-numérique associés et des connexions niveau ligne TRS avec convertisseur analogique-numérique. Les sorties locales comprennent des sorties analogiques niveau ligne XLR et TRS avec convertisseur numérique-analogique associé, ainsi qu’une sortie numérique stéréo AES3 sur XLR.
En plus des I/O locaux, le SQ propose plusieurs connexions numériques I/O. Celles-ci sont présentées à l’utilisateur de la même manière que les prises locales et peuvent également être utilisées de la même façon, comme sources pour les canaux d’entrée et destinations pour les sorties, ou pour les points d’insertion et lignes de liaison.
USB-B et SQ-Drive
SQ dispose d’une interface audio/MIDI USB-B intégrée conforme aux classes, qui peut être utilisée sans pilotes sur tout appareil/système d’exploitation supportant les périphériques audio/MIDI conformes aux classes.
Pour de meilleures performances, compatibilité logicielle et options système améliorées, un pilote Windows peut être téléchargé depuis https://www.allen-heath.com/resources.
L’interface audio USB-B est bidirectionnelle avec 32 entrées et 32 sorties fonctionnant à 48kHz ou 96kHz. Elle peut être utilisée avec tous les principaux DAW et logiciels audio professionnels pour l’enregistrement et la lecture multicanaux.
La connexion SQ-Drive est USB-A et peut être utilisée avec un stockage USB pour enregistrer ou lire jusqu’à 16 canaux à 96kHz ou jusqu’à 32 canaux à 48kHz.
ⓘ Le routage d’enregistrement et de lecture pour USB-B et SQ-Drive est présenté simplement sous le nom ‘USB’ dans le SQ. La lecture ne peut se faire qu’à partir de USB-B ou SQ-Drive à un moment donné.
SLink Port
Le port SLink sert à connecter la gamme Everything I/O de boîtiers de scène/extensions numériques A&H (https://www.allen-heath.com/everything-i-o/) pour un audio multicanal bidirectionnel et, lorsque c’est possible, le contrôle des options de préampli et de conversion d’échantillonnage (SRC). Il peut aussi être utilisé pour connecter directement un autre port SLink ou une carte option GigaACE dans une console pour transmettre et recevoir de l’audio multicanal.
SLink n’est pas un protocole en soi, mais un port intelligent qui change de mode selon le premier appareil connecté et peut gérer un des trois protocoles à la fois. Il effectue la conversion de fréquence d’échantillonnage si nécessaire, car le SQ fonctionne toujours en interne à 96kHz pour tout le traitement et le mixage.
Pour plus d’informations et des exemples de configurations possibles SLink, veuillez consulter l’article Connexions SLink.
| Protocole | Fréquence d’échantillonnage | Entrées totales possibles | Sorties totales possibles |
| DX | 96kHz | 32 | 32 |
ⓘ Les extensions n’augmentent pas le nombre de canaux de traitement disponibles dans le cœur de la console mais augmentent le nombre de prises d’entrée et de sortie disponibles dans le système.
ⓘ Le contrôle des préamplis dans une extension se fait toujours depuis la console à laquelle l’extension est connectée. Sauf pour les extensions Dante DT, où plusieurs consoles peuvent contrôler le même préampli.
ⓘ Pour toutes les connexions audio numériques utilisant des connexions réseau, utilisez des câbles CAT5e (ou de spécification supérieure) STP d’une longueur maximale de 100 m.
ⓘ Consultez https://www.allen-heath.com/ pour les exigences, recommandations de câbles et une liste des câbles CAT disponibles à la commande.
I/O Port
Le port I/O permet l’installation d’une carte optionnelle SQ pour des protocoles tiers ou un port SLink supplémentaire.
Les cartes optionnelles disponibles incluent :
SLink
Fournit un port SLink secondaire avec SRC indépendant pour connecter jusqu’à 128x128 canaux à 96kHz. Peut être utilisé pour faire fonctionner deux protocoles A&H différents avec une seule SQ et/ou pour connecter des extensions en même temps que d’autres consoles.
Dante 32x32
Fournit une connexion 32x32 canaux à un réseau Dante à 48kHz ou 96kHz. Peut également être utilisé pour la connexion d’extensions DT.
Dante 64x64
Fournit une connexion 64x64 canaux à un réseau Dante à 48kHz ou 96kHz. Peut également être utilisé pour la connexion d’extensions DT.
Waves
Fournit une connexion 64x64 canaux à un réseau Waves SoundGrid à 48kHz ou 96kHz. Peut être utilisé avec le matériel et logiciel Waves (par ex. Waves SoundGrid Server et SuperRack).
MADI
Fournit deux paires MADI I/O sur BNC pour fonctionnement 48kHz (64 canaux avec options de redondance) ou 96kHz (32x32 sur chaque paire). Comprend une connexion Wordclock BNC commutable (Entrée/Sortie).
Contrôle de la console
Le cœur de traitement audio est contrôlé par la ‘couche de contrôle’ comprenant le contrôle ‘surface’ local, le contrôle réseau et le contrôle MIDI.
Avec toutes les consoles numériques Allen & Heath, le cœur audio et la couche de contrôle sont quelque peu séparés pour éviter que tout problème sur le réseau de contrôle n’impacte l’audio.
Les modifications du cœur sont effectuées depuis la couche de contrôle et toute modification du cœur est reflétée dans la couche de contrôle. Ainsi, l’état actuel du cœur de la console est toujours visible et exact.
Contrôle ‘Surface’ local
Le panneau avant du SQ-Rack comprend un écran tactile avec des touches de sélection d’écran, des touches de couche et une commande rotative. Sélectionnez un écran à l’aide des touches d’écran et choisissez une couche si vous utilisez les écrans Fader, Traitement ou Routage, puis touchez l’écran pour naviguer et actionner les boutons affichés. Sélectionnez les paramètres à l’écran qui ont une barre de valeur, et la commande rotative de l’écran tactile s’allumera pour indiquer qu’elle peut être utilisée pour les ajuster.
Des touches Copier, Coller et Réinitialiser sont fournies et peuvent être maintenues enfoncées lors de la sélection de canaux, paramètres de traitement ou scènes à l’écran pour faciliter la duplication ou la réinitialisation des paramètres et données. La touche Bibliothèque dédiée s’allume chaque fois qu’un écran disposant d’une bibliothèque associée est affiché. Cela permet de stocker des données utilisateur et de rappeler les données d’usine et utilisateur.
Les SoftKeys et Soft Rotaries peuvent être configurés pour contrôler des fonctions et paramètres spécifiques, y compris des options pour le contrôle du canal actuellement sélectionné. Leurs fonctions peuvent être modifiées scène par scène si nécessaire.
Le niveau casque est un contrôle analogique pour l’amplificateur casque.
ⓘ Reportez-vous au guide de référence du firmware correspondant disponible sur https://www.allen-heath.com/resources pour plus d’informations sur la navigation et les fonctionnalités du firmware installé.
Contrôle réseau
Trois applications de contrôle à distance sont disponibles pour la série SQ :
SQ-MixPad – pour l’ingénieur
Permet le contrôle de presque tous les paramètres et réglages de la console, y compris de nombreuses fonctions de configuration. Peut aussi être utilisé en mode hors ligne comme éditeur.
Plus d’informations sur SQ MixPad
SQ4You – pour l’artiste
Offre un contrôle facile d’un seul mix, permettant de gérer les niveaux de monitoring sans risquer d’affecter les mix des autres artistes.
Plus d’informations sur SQ4You
SQ-Control – pour un contrôle simplifié
5 onglets avec jusqu’à 48 widgets chacun peuvent être configurés par l’utilisateur administrateur pour fournir un accès simplifié aux paramètres clés, y compris niveaux, coupures et SoftKeys.
Plus d’informations sur SQ Control
Informations réseau
Ces applications nécessitent que l’appareil exécutant l’application et le SQ lui-même soient clients sur le même réseau et dans la même plage d’adresses.
Le port réseau du SQ peut être connecté à un port LAN sur un routeur, point d’accès ou switch, ou directement à l’appareil. Par défaut, le SQ est configuré pour recevoir une adresse via DHCP. Si aucune adresse n’est attribuée, il s’en attribuera une automatiquement. Il est aussi possible de définir une adresse statique pour le SQ.
Les appareils exécutant les applications peuvent alors être connectés au même réseau avec des adresses dans la même plage.
ⓘ Un total de 8 applications à distance peuvent être connectées à un SQ simultanément, dont jusqu’à 3 SQ-MixPad.
ⓘ Tous les paramètres réseau du SQ sont disponibles dans l’écran Setup > Network Setup.
ⓘ Pour plus d’informations sur la connexion et les fonctionnalités des applications, veuillez consulter le document d’aide intégré à l’application et le guide de référence du firmware.
MIDI contrôle
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) est un protocole de communication standardisé qui permet aux dispositifs numériques de communiquer et à un équipement de contrôler un autre.
Le SQ envoie et reçoit des messages MIDI via USB (par le port USB-B) ainsi que via Ethernet (en utilisant MIDI sur TCP/IP via le port réseau).
Les messages peuvent être divisés en deux ensembles de messages bidirectionnels. Ceux utilisés avec les paramètres de mixage SQ (c’est-à-dire le contrôle de niveau des canaux audio SQ) et ceux utilisés pour contrôler des logiciels ou équipements externes (c’est-à-dire pour contrôler un DAW).
Lorsqu’il est connecté à un appareil via le port USB-B, le SQ apparaît comme un périphérique d’entrée et de sortie MIDI conforme aux classes. Cela peut être utilisé directement avec un logiciel ou via l’application Allen & Heath MIDI Control.
Pour connecter un appareil au SQ via un réseau, Allen & Heath MIDI Control peut être utilisé. Tous les autres clients utilisés pour la communication réseau doivent être configurés pour envoyer des messages à l’adresse IP du SQ et utiliser le port 51325.
Consultez le document de protocole MIDI SQ disponible sur https://www.allen-heath.com/resources pour les détails complets sur les messages MIDI pour la série SQ.
Téléchargez la version la plus récente de l’application Allen & Heath MIDI Control sur https://www.allen-heath.com/resources et consultez l’article Aide MIDI Control pour les informations sur l’installation, la configuration et l’utilisation.
