WICHTIG - Vor dem Start lesen
Sicherheitsanweisungen
Lesen Sie vor dem Start die Wichtigen Sicherheitsanweisungen, die auf dem mit dem Gerät gelieferten Blatt gedruckt sind. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sowie der des Bedieners, des technischen Personals und der Darsteller befolgen Sie alle Anweisungen und beachten Sie alle Warnhinweise, die auf dem Blatt und an den Gerätepaneelen aufgedruckt sind.
Systembetriebssystem-Firmware
Die Funktion dieses Produkts wird durch die Firmware (Betriebssoftware) bestimmt, die es steuert. Die Firmware wird regelmäßig aktualisiert, wenn neue Funktionen hinzugefügt und Verbesserungen vorgenommen werden.
ⓘ Überprüfen Sie www.allen-heath.com auf die neueste Firmware-Version für das Produkt oder das Host-System.
Software-Lizenzvereinbarung
Durch die Nutzung dieses Allen & Heath Produkts und der darin enthaltenen Software erklären Sie sich mit den Bedingungen der jeweiligen Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) einverstanden, deren Kopie Sie unter www.allen-heath.com/legal finden. Sie stimmen den Bedingungen der EULA durch Installation, Kopieren oder Nutzung der Software zu.
Weitere Informationen
Bitte besuchen Sie die Allen & Heath Webseite für weitere Informationen, Wissensdatenbank und technischen Support. Für weitere Informationen zur Einrichtung und Mischfunktionen konsultieren Sie bitte die Firmware-Referenzhandbücher, die unter www.allen-heath.com zum Download bereitstehen.
Sie können auch unserer Allen & Heath Digital Community beitreten, um Wissen und Informationen mit anderen Nutzern zu teilen.
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen
- Schützen Sie das Gerät vor Schäden durch Flüssigkeiten oder Staub.
- Wenn das Gerät bei unter Null Grad gelagert wurde, lassen Sie ihm Zeit, die normale Betriebstemperatur zu erreichen, bevor Sie es am Veranstaltungsort verwenden. Die empfohlene Betriebstemperatur liegt zwischen 0 und 40 Grad Celsius.
- Vermeiden Sie die Nutzung des Geräts bei extremer Hitze und direkter Sonneneinstrahlung. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze und Lüfter nicht blockiert sind und ausreichend Luftzirkulation um das Gerät vorhanden ist.
- Reinigen Sie das Gerät mit einer weichen Bürste und einem trockenen fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien, Schleifmittel oder Lösungsmittel. Verwenden Sie kein Schmiermittel oder Kontaktreiniger an den Fadern.
- Es wird empfohlen, Wartungen nur von einem autorisierten Allen & Heath Servicepartner durchführen zu lassen. Die Kontaktdaten Ihres örtlichen Händlers finden Sie auf der Allen & Heath Webseite. Allen & Heath übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Wartung, Reparatur oder Modifikation durch nicht autorisiertes Personal verursacht werden.
Registrieren Sie Ihr Produkt
Garantie
Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte Herstellergarantie, deren Bedingungen Sie unter www.allen-heath.com/legal finden.
Willkommen bei Ihrem neuen Mixer
CQ ist die kompakteste, voll ausgestattete digitale Mixer-Serie, die wir je entwickelt haben – sie kombiniert die neueste Audiotechnologie mit einfacher und intuitiver Steuerung in einem Gerät, das in einen Rucksack passt.
Dieser CQ-18T wurde entwickelt, um Ihnen (und Ihrem Publikum) viele Jahre lang zu dienen. Lesen Sie also die Sicherheitshinweise, registrieren Sie Ihren Mixer, laden Sie die neueste Firmware und das Benutzerhandbuch von unserer Webseite herunter und legen Sie los!
- Stromversorgung: Anschluss und Schalter
- Wi-Fi Antenne: Eingebaute drahtlose Antenne
- Soft-Keys: Multifunktionstasten
- Touchscreen-Drehregler: Anpassung von Bildschirmwerten
- Kopfhörerausgang: Überwachung von Eingängen oder Mischungen
- Bildschirmwahl: Umschalten zwischen Bildschirmen
- Touchscreen: Hauptschnittstelle
- Soft Rotaries: Multifunktions-Drehregler
- Stereo-Line-Eingang: Dedizierter Stereo-Eingang
- Ausgänge 1-6: Separate Misch-Ausgänge
- Hauptausgänge: Haupt-Links/Rechts-Ausgänge
- SD-Karte: Mehrspuraufnahme/-wiedergabe
- Netzwerk: Externe Steuerung/Router
USB A: Stereoaufnahme/-wiedergabe und Daten auf USB-Laufwerk
USB B: Stereo-/Mehrkanal-Audio/MIDI-Schnittstelle - Fußschalter: Einzel-/Doppel-Fußschalter
- Kombi-Eingänge 6-10: XLR oder Klinke Mikrofon-/Line-Eingänge
- XLR Eingänge 1-5: XLR Mikrofon-/Line-Eingänge
Firmware, Benutzerhandbuch und Apps
Um das Beste aus Ihrem CQ herauszuholen, besuchen Sie www.allen-heath.com/resources, um die neueste Firmware-Version und das passende Benutzerhandbuch herunterzuladen.
Sie können auch die kostenlose CQ-MixPad-App (verfügbar für Mac/Windows/iOS/Android) herunterladen, um den Mixer über ein Netzwerk einzurichten und zu steuern.
Ein- und Ausschalten
Es ist wichtig, den Mixer immer zuerst einzuschalten, bevor Sie angeschlossene Geräte wie Verstärker oder aktive Lautsprecher einschalten.
Beim Ausschalten schalten Sie zuerst Verstärker oder Lautsprecher aus, stellen Sie sicher, dass Sie alle Aufnahmen gestoppt und alle Datenübertragungen abgeschlossen haben, und fahren Sie dann den Mixer über den Startbildschirm herunter, bevor Sie ihn zuletzt ausschalten.
Bildschirme
Es gibt 5 Hauptbildschirme, die über die Bildschirmwahltasten aufgerufen werden:
- CONFIG: Einrichtung von Eingängen, Ausgängen und Steuerungen.
- PROCESSING: Alle Eingangs- und Ausgangsverarbeitungen, einschließlich EQ und Dynamik.
- FADER: Anpassung der Sendestufen an alle Ausgänge.
- FX: Eingebaute Multi-FX-Einheiten für Hall, Delay und Modulation.
- HOME: Starten von Vorlagen, Speichern/Abrufen von Daten, Aufnahme von Audio sowie Anzeigen von Systeminformationen und Einstellungen.
Der Inhalt und die Funktionalität dieser Bildschirme ändern sich mit Firmware-Updates. Laden Sie daher das Benutzerhandbuch herunter, das zur Firmware-Version Ihres CQ passt, um weitere Informationen zu erhalten.
Anschlüsse
- XLR: Pin1-Masse, Pin2-Plus/Heiß, Pin3-Minus/Kalt
- ¼” TRS Klinke: Spitze-Plus/Heiß, Ring-Minus/Kalt, Schaft-Masse
- Kopfhörer: Spitze-Links, Ring-Rechts, Schaft-Masse
- Fußschalter: Mono (TS) oder Dual (TRS)
- USB-A/USB-B: Entspricht dem USB 2.0 Standard
- SD-Kartensteckplatz: Bis zu 32GB, SDHC, UHS-I, Klasse 10
- Netzwerk: RJ45, Fast Ethernet
- Stromversorgung: Nur das mitgelieferte AM12199 100-240V AC 50/60Hz, +12V DC 5,4A (Mitte positiv) verwenden
Support
Wir möchten, dass Sie die bestmögliche Erfahrung mit Ihrem neuen CQ machen. Obwohl wir alles getan haben, um die Nutzung so schnell und einfach wie möglich zu gestalten, wird es immer Zeiten geben, in denen Sie eine Frage stellen müssen.
Auf unserer Webseite finden Sie alles, was Sie benötigen, einschließlich aktueller Dokumentationen, Referenzhandbücher und Videoinhalte. Außerdem bieten wir digitale Community-Foren, eine Wissensdatenbank und ein Support-Team, das Ihnen jederzeit gerne hilft. support.allen-heath.com
